Krest496
Добавлено: Ср окт 07, 2009 5:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Dmitry_R
Я понял, спасибо!
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Carinaвод
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
WiseMan писал(а): После замены как запустил двигатель, ГУР стал ужасно рычать при вращениях рулевого колеса, из бачка выходили газы как от лимонада только что налитого в стакан Smile Лев писал(а): Когда воздух попадает в насос гура, раздается душераздерающий скрежет) но ничего страшного)
Вчера менял жидкость, как описано на первой странице, после запуска двс уже с новым АТФ в бачке, раздались действительно страшные звуки, сравнить могу только с циркуляркой при распиловке бревна  , кто был на пилораме, хорошо меня понимает. При этом обратил внимание на шкив и ремень (замененый 7тык назад, Gates), было видно, что шкив в некоторые моменты подтормаживает, и звук видимо издавал пробуксовывающий ремень (откуда там такая нагрузка в насосе  ), подумал, что плохо натянули на сервисе, или ремень Г. Жидкость из обратки при этом, возвращалась пеной. В итоге, проехал 20км, все звуки пропали, жидкость не пенится, руль вращается хорошо.
И все-таки, первый запуск двига с новой жижей, меня конкретно, "встревожил"
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
carrin
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 7:54 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Ткните носом пож-та. Пользовалась поиском, но так и не нашла, какую жидкость лить в ГУР ? У меня написано Декстрон II, но в магазине только III. Покупать III ? Взаимозаменяемые II и III ?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 8:05 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
carrin
3 по-идее круче !
carrin
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 8:29 pm |
Skif1980 писал(а): carrin 3 по-идее круче !
В магазине сказали, что жиже. Но я доверюсь Skif1980 и залью III .
Спасибо
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 8:32 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
carrin писал(а): У меня написано Декстрон II
Это у всех написано. Когда это писали третьего еще не было. (то же, что и про тормозуху, написано dot3, а поди его найди  , кругом dot4)
romanwma
Добавлено: Сб янв 02, 2010 4:33 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни подскажите-завтра собрался поменять жидкость гура ( фиг знает когда её меняли,я уже накатал 70 тыс, а тут при морозе в -13,появляется гул гидрача-думаю что хана жидкости-замерзает, как только теплеет-звук пропадает)- на улице около -3,-4 , можно ли при такой температуре менять жидкость? (возможности сделать это в отапливаемом боксе нет)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Saman
Добавлено: Сб янв 02, 2010 11:24 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
romanwma писал(а): Парни подскажите-завтра собрался поменять жидкость гура ( фиг знает когда её меняли,я уже накатал 70 тыс, а тут при морозе в -13,появляется гул гидрача-думаю что хана жидкости-замерзает, как только теплеет-звук пропадает)- на улице около -3,-4 , можно ли при такой температуре менять жидкость? (возможности сделать это в отапливаемом боксе нет)
а ремень смотрел, у меня ремень порепанный мелко был, тоже при морозе, в начале завода подгужевал... поменял, все супер!!!
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
romanwma
Добавлено: Сб янв 02, 2010 1:08 pm |
Ремень в порядке-смотрел  Так иожно при -5 менять жидкость ?
Saman
Добавлено: Сб янв 02, 2010 2:02 pm |
Двигатель: 7AFE
romanwma писал(а): Ремень в порядке-смотрел  Так иожно при -5 менять жидкость ?
а что останавливает? прогрей и слей...
romanwma
Добавлено: Сб янв 02, 2010 9:56 pm |
Всё-поменял  Работы минут на 15-20. Залил mobil ATF dexron II красного цвета.Слилось грам 400-500 красно-серо-чёрной субстанции,влезло грамм 700, вроде всё прокачал -воздуха не могло остаться, а всем вмещается 900 мл, в чём у меня проблемма? или это нормально? ( как я не старался,крутил руль туда-сюда, откравал пробку, не закрывал и крутил руль-700 мл и всё,больше не лезит)
NEON
Добавлено: Сб янв 02, 2010 11:36 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня тоже началось гудение ГУРа, типа металла. Но у меня вотуровень убегает т.е. через каждые 2,5 неделю бачок сухой, ну у меня вроде рулевая рейка надо делать. Короче надо брать Декстрон 3, синтетику. )))надо пару литров взять и тоже прокачать гур и залить свежачка
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
wAnTed
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:23 pm |
кто-нибудь заливал Shell DONAX TX???
еще продован советовал Step Up
Комментарий к файлу: StepUp
1200048628.jpg [ 13.89 КБ | Просмотров: 7572 ]
Комментарий к файлу: Shell
1_m.jpg [ 43.79 КБ | Просмотров: 7572 ]
Лев
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:25 pm |
wAnTed
степ ап, не что иное как минеральномасло для гидравлики, могешь смело купить И-20 400р 5 литров и радоватся жизни))
Myth
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:51 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
wAnTed писал(а): еще продован советовал Step Up
Насоветует, не лей это дермо, деньги только выбрасывать.
Купи любой Дех3 нормального производителя
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
wAnTed
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:00 pm |
дак я Shell купил, масло для автоматов, цвет красный... 340 руб отдал за 1 л.... думаю мне хватит, чтоб говнецо мое старое удалить, немного промыть и залить свежачка ))
продован сказал, что влезает 0.ю7л в Карину по книге
Enakin
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:03 pm |
wAnTed
Ты б посты в этой теме почитал. Емае.
ЗЫ: там и фото есть.
wAnTed
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:37 pm |
я на первой странице читал ))) про Степ Ап )))
Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
дак не понял.. пойдет Шелл или как? Степ Ап понял что гоуно.... не купил.. а Шелл то вроде нормальный.. цвет красный, GM DexronIII на коробке...
Виктор77
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:39 pm |
wAnTed писал(а): пойдет Шелл или как?
Подойдет.
romanwma
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:33 am |
Обратил недавно (видимо началось давно,а заметил сейчас) -начало давить жидкость гура через крышку бачка заливного,раньше до замены вроде не замечал,мож чуть-чуть и было по краям крышки какой-то грязи с маслом и всё.А тут ещё вчера покрутил рулём ,заглушил машину,открыл бачок жидкости гура а там её под завязкой а ведь когда смотрел после того как авто постояло там час или пол -всё нормально - жидкость была на уровне сужения головины бачка (надеюсь все меня поняли  .Может перелил жидкости? (воздух вроде выгонял)
(вобщем при работающем гуре -жидкости под завязку и даже видимо больше раз давит, а на остывшем авто вроде нормально)
Dims
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 01, 2009 1:03 pm Сообщения: 33 Откуда: Выборг Репутация: 0 [ ? ]
спасибо за топик. пол вечера читал.
седня пошел глянул, у меня все "розовенькое", чистенькое.(замены не треба) но! уровень ниже среднего. ВОПРОС:
я не знаю что туда лил прежний хозяин, мне чего туда мона долить чтоб "ниче не испортить"? т.е если я добавлю DEXRON III ,не "поругаются" моя жидкость с вновь добавленной?
_________________ Carina E , 04.97 г.,4A-FE, синий седан, 1.6, EUROPE, с люком =)
slk
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:58 pm |
| Летописец |
Dims писал(а): т.е если я добавлю DEXRON III если там тоже Дектрон 3 то нет..
Dims
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:00 pm |
slk писал(а): Dims писал(а): т.е если я добавлю DEXRON III если там тоже Дектрон 3 то нет..
а если не он? я ж не знаю.
но жидкость розовая такая
сильно критично если "не попаду в масть"?
slk
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:03 pm |
| Летописец |
Dims писал(а): сильно критично если "не попаду в масть"?
на форуме есть фотоотчёт по замене жидкости ГУР,весь процесс занимает 30минут.Хуже точно не станет
Dims
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:11 pm |
видел отчеты все понятно. не хочу менять, хочу тока добавить.
а если не добавлять -страшноо так ездить?
