Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:44 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus писал(а):
чтонибудь новое есть про то что стрелка работает а километры не счелкают ???
Жду твой неисправный, чтобы эксперименты продолжить :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:19 pm
Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей
а машина у тебя с нуля )))) может меняли уже или ремонт делали
Машина с 339К по общему состоянию машины врядли ремонтировали, и если бы меняли то врядли бы кто-нибудь докручивал одометр за 300000 км
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В общем решил апнуть топик.... Разбор по данной теме показал, что выходит из строя один из ключей микросхемы TD69055. Не могу нигде её найти и даже даташит скачать на неё. Может кто поможет в поисках :? ? А то смотрю тема всё ещё актуальна для многих.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:52 pm
за то при продаже хорошо! не крутит,начит еньше пробега)) я вот все с тахометром мучаюсь1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:42 pm
скажи где или как это делается! а то я все разобрал а как сделать так и не понял!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:51 pm
понял!
если не ошибаюсь всё просто-снять приборку, затем стекло и аккуратно иголочкой проматать ролик пробега ( так делал на пассате B-3, думаю принцип такойже.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 6:48 pm
Crazy-Frog писал(а):
Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей.
на моем почти 390
понял!
да я все снимал пробовал нифига не получается! ролики как вкопанные! их что то блокирует!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Костя, специально для тебя "КАК ИЗМЕНИТЬ ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА"
Запрессовываем ось.jpg [ 101.16 КБ | Просмотров: 8197 ]
Оставляем примерно столько ))).jpg [ 89.28 КБ | Просмотров: 8200 ]
Устанавливаем километраж.jpg [ 92.08 КБ | Просмотров: 8203 ]
Можно снять, а можно отодвинуть шестерёнки.jpg [ 87.54 КБ | Просмотров: 8202 ]
Вытаскиваем ось шестерёнок.jpg [ 101 КБ | Просмотров: 8200 ]
подбираем подходящую по диаметру железяку и выбиваем лёкими ударами ось шестерёнок.jpg
подбираем подходящую по диаметру железяку и выбиваем лёкими ударами ось шестерёнок.jpg [ 95.73 КБ | Просмотров: 8209 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 8:55 pm
ааааа вот оно как))) все завтра буду пробовать))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:29 am
ось выбить не получилось, снял стрелку, и табло, подпер шестерни и сдвинул цифры! еще вопрос как сделать ярче подсветку приборки!а регулятор у меня не работает!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
замени лампы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:24 pm
самое интересное,что не могу найти их! вчер так вообще одна отказала!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
не могу найти их
:o Как так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 4:13 pm
да че перестала гореть! я на ее место другую поставил, гори! не горящую на место горяще негорит! проблема думаю в лмпе! и еще подскажите куда мне по поводу бензонасоса обратиться! такое ощущение что сеточка забила! фильтр поменял,мастера сказали что нужно сеточку сменить! сегодня хотел снять бензонасос ,так трубку не смог открутить побоялся сломать! а еще сегодя машину помыл так ремень гур стал посвистывать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:53 am
У меня не работает стрелка уровня топлива,сначала думал что бак такой большой,заливал по 5-6 литров,но после того как сегодня залил 20 стрелка даже и не двинулась,стоит чуть выше нуля и даже не опускается когда глушишь двигатель.Что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ctazzz, мультиметр, схемы и вперёд.... :)
А вообще-то топик совершенно о другом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:07 pm
Ребят, а подскажите где находится датчик скорости (Не работает ни спидометр, ни одометр). В коробке нашел только один датчик, но как мне сказали - это задней скорости.
Если есть возможность выложите фото.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.6, МКПП, Sedan, GL, 1997г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Миxal, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=118336#118336
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:36 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 4:51 pm
скрутил спидометр! теперь 255555 :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:21 pm
Датчик нашел, снял, начал ставить новый, а он никак до конца не встает. Часа 3 провозился так ничего не вышло. Итог: сломал крепление датчика.
Подскажите при установке датчика на место может есть какие-нибудь особенности.
Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд:
sedoy2000, спасибо конечно за ссылку, но у меня датчик находится не в том месте, что описывает Димон.
Если смотреть прямо на двигатель,за ним, приблизительно под топливным фильтром.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 8:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Миxal, ой-ой... прошу прощения. Не доглядел, что у него S двигатель. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 5:18 pm
sedoy2000,нашел похожую тему,решил не захломлять форум :oops:
Это проблема в самом датчике или поплавке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 5:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А это только проверка покажет :) Нельзя также проводку исключать...
