[ Сообщений: 16 ] |
Алексей777
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:01 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2009 6:29 pm Сообщения: 47 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!выручайте-сегодня пытался завести машину,а она вообще мертвая, даже стартер не крутит, акком в норме!
в чем дело?
_________________ 1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
Almaz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Что происходит когда ключ поворачиваешь? (звуки, шумы, лампочки) И откуда уверенность в аккумуляторе.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
дядя
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:18 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Алексей777
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:25 pm |
| Самостоятельный |
потому что заряженный аккум. специально вынес и через крокод.пробывал!
какое то гудение небольшое! и проблема сразу появилась с центр.замком  -дверь не закрывалась!
лампы на приборке все горят!
массу?
Almaz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 5:26 pm |
| Инструктор |
Через крокодила у мя тож не работает, даже габариты не горят.
На клемы сажаю всё ОК.
vover
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Almaz прав, надо напрямую сажать, т.к. если старый аккум. сел, то тот который ты принес будет отдавать свою емкость старому
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт фев 11, 2010 4:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
А если не в аккуме дело?
Поднял эту тему,потому что у меня тоже сегодня с утра такая же штука произошла.
Вообще никаких признаков,только релюха щелкает и лампочки горят,и все!
Что это может быть?
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
deniskra
Добавлено: Чт фев 11, 2010 5:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
SMIRNOFF1488 писал(а): Вообще никаких признаков,только релюха щелкает и лампочки горят,и все! Что это может быть?
Если аккум в норме следуй совету Дяди, проверь все контакты массы, особенно клемма на аккум, на корпус, на стартер.
Было такое, проходили - лечится зачисткой контактов и применением защитной смазки.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт фев 11, 2010 5:40 pm |
| Бригадир |
но это никак не может быть автомат,а то есть топик,там у человека трабл с автоматом был?
deniskra
Добавлено: Чт фев 11, 2010 5:52 pm |
| Инструктор |
SMIRNOFF1488 писал(а): но это никак не может быть автомат,а то есть топик,там у человека трабл с автоматом был?
А причем тут автомат, он только в двух положениях ручки дает двигатель заводить P или N, если конечно привод правильно отрегулирован.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт фев 11, 2010 6:29 pm |
| Бригадир |
вообщем на вольтметре показывает 12.12 V этого вроде достаточно
SMIRNOFF1488
Добавлено: Сб фев 13, 2010 4:54 pm |
| Бригадир |
Решил сейчас разобрать полмашины,чтобы добраться до стартера,кто мне подскажет способ легче?
Из-за этого пропустил слет у СКК
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд:
Проблема разрешилась сама собой,непонял почему.но машинка постояла со скинутой клеммой,а потом бац и завелась!
Это получается какая то ошибка скинулась?
EVGEN88
Добавлено: Сб фев 13, 2010 6:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Плавающий дефект
АКБ никак не проверишь,даж дохлый будет выдавать 12...В,а под нагрузгой 14,,,В фуфло это все.АКБ на живучесть так просто никак не проверишь
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
SMIRNOFF1488
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:10 pm |
| Бригадир |
Ц@рь писал(а): Это просто контакт вернулся
Какой контакт?
Такое ощущение.что это минусовой контакт был плохой т.к. я именно его скидывал с аккума
Ц@рь
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:45 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Именно о нём и идёт речь
EVGEN88 писал(а): АКБ никак не проверишь,даж дохлый будет выдавать 12...В,а под нагрузгой 14,,,В фуфло это все.АКБ на живучесть так просто никак не проверишь
Такая же проблема у меня исчезла только после замены АКБ(оказывается не держал долго заряд  )поставил Varta 72Ah,теперь всё окейнаоби!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 16 |
