Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:31 am
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:01 pm
Всем привет!выручайте-сегодня пытался завести машину,а она вообще мертвая, даже стартер не крутит, акком в норме!
в чем дело?
1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:17 pm
Что происходит когда ключ поворачиваешь? (звуки, шумы, лампочки) И откуда уверенность в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Проверить массу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:25 pm
потому что заряженный аккум. специально вынес и через крокод.пробывал!
какое то гудение небольшое! и проблема сразу появилась с центр.замком :( -дверь не закрывалась!
лампы на приборке все горят!
массу? :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:26 pm
Через крокодила у мя тож не работает, даже габариты не горят.
На клемы сажаю всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:29 pm
Almaz прав, надо напрямую сажать, т.к. если старый аккум. сел, то тот который ты принес будет отдавать свою емкость старому
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 4:47 pm
А если не в аккуме дело?
Поднял эту тему,потому что у меня тоже сегодня с утра такая же штука произошла. :( :( :(
Вообще никаких признаков,только релюха щелкает и лампочки горят,и все!
Что это может быть?
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:32 pm
Что это может быть?
Если аккум в норме следуй совету Дяди, проверь все контакты массы, особенно клемма на аккум, на корпус, на стартер.
Было такое, проходили - лечится зачисткой контактов и применением защитной смазки.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:40 pm
но это никак не может быть автомат,а то есть топик,там у человека трабл с автоматом был?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:52 pm
А причем тут автомат, он только в двух положениях ручки дает двигатель заводить P или N, если конечно привод правильно отрегулирован.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 6:29 pm
вообщем на вольтметре показывает 12.12 V этого вроде достаточно
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:54 pm
Решил сейчас разобрать полмашины,чтобы добраться до стартера,кто мне подскажет способ легче?
Из-за этого пропустил слет у СКК :( :( :(
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд:
Проблема разрешилась сама собой,непонял почему.но машинка постояла со скинутой клеммой,а потом бац и завелась! :)
Это получается какая то ошибка скинулась?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 5:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Это просто контакт вернулся :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 6:25 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Плавающий дефект
АКБ никак не проверишь,даж дохлый будет выдавать 12...В,а под нагрузгой 14,,,В фуфло это все.АКБ на живучесть так просто никак не проверишь
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:10 pm
Какой контакт?
Такое ощущение.что это минусовой контакт был плохой т.к. я именно его скидывал с аккума
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Именно о нём и идёт речь :)
Такая же проблема у меня исчезла только после замены АКБ(оказывается не держал долго заряд :( )поставил Varta 72Ah,теперь всё окейнаоби!
Олег
