Текущее время: Вт май 26, 2026 7:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:21 pm
ДЕН: Кстати вопрос а зад кто-нить разваливал или нет?
Что ты имеешь ввиду? У меня сзади по  -0,8 град.
Если ты про схождение то обязательно надо проверить относительно передних.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:58 pm
Роман, у моего знакомого Toyota Vista 1995 правый руль, менял он обычные стойки, те что с пружинами, после этого руль и перекосило...так вот ...это ему нужно просто развал-схождение сделать? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:15 am
Да ты правильно понимаешь
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 1:27 am
Блин,100 раз уже говорилось-не делается у нас развал.Только схождение
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 2:45 am
После замены сайлентов и шаровой делал схождение на стенде. Выставляли и спереди и сзади. Руль до схождения, но после ремонта косил где то так же на четверть После развала стал косить чуть-чуть в другую сторону. Сказали, что предыдущий хозяин не делал развал, а просто переставил руль. Теперь мне надо просто выставить прямо руль и порядок
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 2:47 pm
Jolly Roger
+1
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 5:48 pm
При желании, делается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 5:58 pm
Да конечно, но если все переточить и расточить, да еще и эксцентрики от таза, восьмерки, поставить. Но это необходимо, если машина после удара и ёе увело как весло.  Разговор идет, ни о том, что его нельзя сделать, а о том, что его не делают.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:00 pm
Да не, есть ремонтные болты с различной степенью обужения срединной части, дабы изменять взаимное положение стойки и кулака. Они есть в оригинальном каталоге.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:03 pm
Только на люфте стандартных болтов, почти 1 градус получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:12 pm
2 Dmitry_R: не получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:18 pm
Смысл не в этом, если крутить в минус, то можно совсем беспроблемно ухо на кулаке внутрь подточить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 6:38 pm
Проще и надежней уши стойки подточить
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:24 pm
Поменял сегодня правый рычаг(левый-БелыйГусь отобрал...),так вот схождение делать не пришлось,всё в норме плюс-минус 0,04 как и было.Так что...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:34 pm
после замены рулевого наконечника -полюбому надо делать!  менял шаровую и сайлент блок на каринке сход-развал не делал. в сторону не ведет, резину не ест)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:15 pm
Поменял сайлентблоки...Поехал на развал, мне там сказали, что на этой машине не раз за всю жизнь авто не делали развал, схождение...Сделали все пучком, руль ровный стал...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 2:28 pm
ну вот :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 7:31 pm
Господа! я чайник по части схода-развала и как зависит передняя подвеска после ремонта!
ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!
вообщем был удар в колесо-сломало внешнюю гранату и немного погнуло рычаг!
Купил рычаг,шаровую,новую ступицу в сборе,привод,стойку!
Всн благополучно собрал! Теперь колеса смотрять друг на друга!
Руль ставим ровно! одно колесо стоит прямо,а то что "ремонтировал" теперь смотрит во внутрь как бы! Схождением на стенде вылечиться ????????? :cry: или рано паниковать и думать на счет подрамника? Визуально ничего не погнулось-подрамник цел! Рулевая тага так же не пострадала!
Попробовал проехаться в гаражах,где собственно сам все делал-так машина едет куда хочет скажем так! Руль прямо,ее сносит,подкручиваешь-в другую сторону сносит.
ВАШИ КОМЕНТАРИИ! подскажите,лечиться или надо более глубоко копать?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
рулевую тягу вообще не трогал-только заменил рычаг,ступицу,стойку и привод! По идее должно быть как и раньше-все на своих местах-или яне прав? :?: :?: :?: :?:
Не сочтите за тупого,но вот такая беда...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 7:47 pm
Нет, оно ничево никому не должно :)
Скорее всего просто схождение отрегулировать и развал проверить.
А там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:16 pm
Не паникуй =)
Езжай сход-развал сделай, там тебе всё скажут, если вдруг что не так.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:17 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
+1 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:18 pm
Значит не все так худо,как я думал!
никогда просто с этим не сталкивался вообще!
Сход-развал ,а потом уже репу чесать!
Последний раз редактировалось markxxx Чт апр 24, 2008 8:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:21 pm
Всё прально понял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 8:07 pm
Вопрос немножко не по теме.
Подскажите пожалуйста, какие с/б ставяться на передние рычаги?
От Corona/Caldina - подойдут? (48655-20220 - номер из екзиста)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 8:21 pm
S/B, рычаг FR, CORONA ST191, CALDINA CT196, ST190,ET196
48068-20260; 48069-20260; 48655-20140
S/B, рычаг FR, CORONA 170/176, CARINA FR, ST190 сайлентблок
48068-20200 (SB)
Но я не уверен.
Поставь лучше полиуретан "желтый" по мягкости как родные, но на них год гарантии дают.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=361& ... sc&start=0
