Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 10, 2008 9:21 pm |
ДЕН: Кстати вопрос а зад кто-нить разваливал или нет?
Что ты имеешь ввиду? У меня сзади по -0,8 град.
Если ты про схождение то обязательно надо проверить относительно передних.
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 9:58 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Роман, у моего знакомого Toyota Vista 1995 правый руль, менял он обычные стойки, те что с пружинами, после этого руль и перекосило...так вот ...это ему нужно просто развал-схождение сделать? Я правильно понимаю?
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Роман
Добавлено: Пт апр 11, 2008 12:15 am |
Да ты правильно понимаешь
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Jolly Roger
Добавлено: Пт апр 11, 2008 1:27 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Блин,100 раз уже говорилось-не делается у нас развал.Только схождение
Adamski
Добавлено: Пт апр 11, 2008 2:45 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
После замены сайлентов и шаровой делал схождение на стенде. Выставляли и спереди и сзади. Руль до схождения, но после ремонта косил где то так же на четверть После развала стал косить чуть-чуть в другую сторону. Сказали, что предыдущий хозяин не делал развал, а просто переставил руль. Теперь мне надо просто выставить прямо руль и порядок
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Youstas
Добавлено: Пт апр 11, 2008 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Jolly Roger
+1
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 11, 2008 5:48 pm |
При желании, делается.
Youstas
Добавлено: Пт апр 11, 2008 5:58 pm |
Да конечно, но если все переточить и расточить, да еще и эксцентрики от таза, восьмерки, поставить. Но это необходимо, если машина после удара и ёе увело как весло. Разговор идет, ни о том, что его нельзя сделать, а о том, что его не делают.
Добавлено: Пт апр 11, 2008 6:00 pm |
Да не, есть ремонтные болты с различной степенью обужения срединной части, дабы изменять взаимное положение стойки и кулака. Они есть в оригинальном каталоге.
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 11, 2008 6:03 pm |
Только на люфте стандартных болтов, почти 1 градус получается.
Добавлено: Пт апр 11, 2008 6:12 pm |
2 Dmitry_R: не получается.
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 11, 2008 6:18 pm |
Смысл не в этом, если крутить в минус, то можно совсем беспроблемно ухо на кулаке внутрь подточить.
Youstas
Добавлено: Пт апр 11, 2008 6:38 pm |
Проще и надежней уши стойки подточить
Jolly Roger
Добавлено: Пт апр 11, 2008 9:24 pm |
Поменял сегодня правый рычаг(левый-БелыйГусь отобрал...),так вот схождение делать не пришлось,всё в норме плюс-минус 0,04 как и было.Так что...
diablo
Добавлено: Пт апр 11, 2008 9:34 pm |
после замены рулевого наконечника -полюбому надо делать! менял шаровую и сайлент блок на каринке сход-развал не делал. в сторону не ведет, резину не ест)
Vadzyk
Добавлено: Ср апр 16, 2008 12:15 pm |
Поменял сайлентблоки...Поехал на развал, мне там сказали, что на этой машине не раз за всю жизнь авто не делали развал, схождение...Сделали все пучком, руль ровный стал...
Роман
Добавлено: Ср апр 16, 2008 2:28 pm |
ну вот
markxxx
Добавлено: Чт апр 24, 2008 7:31 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 9:09 pm Сообщения: 10 Откуда: Москва-Вешняки Репутация: 0 [ ? ]
Господа! я чайник по части схода-развала и как зависит передняя подвеска после ремонта!
ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!
вообщем был удар в колесо-сломало внешнюю гранату и немного погнуло рычаг!
Купил рычаг,шаровую,новую ступицу в сборе,привод,стойку!
Всн благополучно собрал! Теперь колеса смотрять друг на друга!
Руль ставим ровно! одно колесо стоит прямо,а то что "ремонтировал" теперь смотрит во внутрь как бы! Схождением на стенде вылечиться ?????????  или рано паниковать и думать на счет подрамника? Визуально ничего не погнулось-подрамник цел! Рулевая тага так же не пострадала!
Попробовал проехаться в гаражах,где собственно сам все делал-так машина едет куда хочет скажем так! Руль прямо,ее сносит,подкручиваешь-в другую сторону сносит.
ВАШИ КОМЕНТАРИИ! подскажите,лечиться или надо более глубоко копать?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
рулевую тягу вообще не трогал-только заменил рычаг,ступицу,стойку и привод! По идее должно быть как и раньше-все на своих местах-или яне прав?
Не сочтите за тупого,но вот такая беда...
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 24, 2008 7:47 pm |
markxxx писал(а): По идее должно быть как и раньше-все на своих местах-или яне прав?
Нет, оно ничево никому не должно
Скорее всего просто схождение отрегулировать и развал проверить.
А там видно будет.
daggers
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:16 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
markxxx писал(а): Господа! я чайник по части схода-развала и как зависит передняя подвеска после ремонта!
Не паникуй =)
Езжай сход-развал сделай, там тебе всё скажут, если вдруг что не так.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:17 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Цитата: Скорее всего просто схождение отрегулировать и развал проверить.
+1
markxxx
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:18 pm |
Значит не все так худо,как я думал!
никогда просто с этим не сталкивался вообще!
Сход-развал ,а потом уже репу чесать!
Последний раз редактировалось markxxx Чт апр 24, 2008 8:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
daggers
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:21 pm |
Всё прально понял.
Leonid80
Добавлено: Ср апр 30, 2008 8:07 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Вопрос немножко не по теме.
Подскажите пожалуйста, какие с/б ставяться на передние рычаги?
От Corona/Caldina - подойдут? (48655-20220 - номер из екзиста)
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 30, 2008 8:21 pm |
Leonid80 писал(а): Вопрос немножко не по теме. Подскажите пожалуйста, какие с/б ставяться на передние рычаги? От Corona/Caldina - подойдут? (48655-20220 - номер из екзиста)
S/B, рычаг FR, CORONA ST191, CALDINA CT196, ST190,ET196
48068-20260; 48069-20260; 48655-20140
S/B, рычаг FR, CORONA 170/176, CARINA FR, ST190 сайлентблок
48068-20200 (SB)
Но я не уверен.
Поставь лучше полиуретан "желтый" по мягкости как родные, но на них год гарантии дают.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=361& ... sc&start=0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
