Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:44 am
 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 43 в тестовом режиме!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:08 pm
Машина: Toyota Picnic
одноклубники,помогайте!!! после езды в тестовом режиме с перемкнутыми контактами Е1 и ТЕ2 показало ошибку 42 и 43. кто сталкивался и что с этим делать? тестировал из-за дерготни на оборотах 2000-3000.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:22 pm
42 датчик скорости, 43 или абс или тоже что то со скоростью.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:53 pm
tj_tosha
я так понимаю,что он стоит где-то на коробке?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:59 pm
ой не помню. возможно. но может и на колесах .
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:13 pm
Е-мае. Парни, а в букварь слабо заглянуть, что вопрошающему, что отвечающему? ;)
ribalov75, я бы перевоткнул разъемы на ЭБУ с предварительно отключенным предохранителем EFI и повторил тест. Если ошибки повторятся, то можно и поразбираться :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:26 pm
букварь к сожалению дома в компе,сейчас пишу с компа друга.когда попаду домой-не знаю,потому и спрашиваю.
а что,на ЭБУ могет контакт быть наё?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:39 pm
Я не знаю ответа на этот вопрос :lol:
Я знаю, что при плохих контактах в разъемах ЭБУ могут возникать потери сигналов STA и SPD :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:50 pm
БелыйГусь
данке шён!
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
а чисто теоретически,могут возникать подергунчики из-за этого датчика?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:00 pm
Под этим датчиком понимаем датчик скорости? Да, могут. Если мозги не знают скорость, они не могут правильно рассчитать нагрузку на двигатель и правильный впрыск.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:01 am
Это вряд ли. Мозгам как-то фиолетово, вызвана ли нагрузка скоростью или уклоном... Стало быть, первая передача и в гору или 5-ая передача и с Арарата при том же дросселе и оборотах - не должно быть разницы по впрыску.
Её и нету. Ибо троттл-сенсор и даёт нагрузку вкупе с остальными.
Последний раз редактировалось Beso Пн окт 12, 2009 1:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:11 am
Прав, как всегда :)
А я долго вспоминал, откуда у меня отложилось влияние скорости на расчет впрыска. И вроде вспомнил. Из приложенной картинки. На которой есть буквы VS. И буквы эти по своей тогдашней дремучести (сейчас, впрочем, я дремуч вряд ли сильно менее :D) воспринял, видимо, как Vehicle Speed.
Расчет впрыска.jpg [ 26.27 КБ | Просмотров: 2078 ]
