[ Сообщений: 11 ] |
ribalov75
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:08 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
одноклубники,помогайте!!! после езды в тестовом режиме с перемкнутыми контактами Е1 и ТЕ2 показало ошибку 42 и 43. кто сталкивался и что с этим делать? тестировал из-за дерготни на оборотах 2000-3000.
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:22 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
42 датчик скорости, 43 или абс или тоже что то со скоростью.
ribalov75
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:53 pm |
| На доске почета |
tj_tosha
я так понимаю,что он стоит где-то на коробке?
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:59 pm |
ой не помню. возможно. но может и на колесах .
БелыйГусь
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:13 pm |
tj_tosha писал(а): 43 или абс или тоже что то со скоростью. tj_tosha писал(а): ой не помню. возможно. но может и на колесах . Е-мае. Парни, а в букварь слабо заглянуть, что вопрошающему, что отвечающему?
ribalov75, я бы перевоткнул разъемы на ЭБУ с предварительно отключенным предохранителем EFI и повторил тест. Если ошибки повторятся, то можно и поразбираться
ribalov75
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:26 pm |
| На доске почета |
БелыйГусь писал(а): Е-мае. Парни, а в букварь слабо заглянуть, что вопрошающему, что отвечающему? букварь к сожалению дома в компе,сейчас пишу с компа друга.когда попаду домой-не знаю,потому и спрашиваю. БелыйГусь писал(а): я бы перевоткнул разъемы на ЭБУ с предварительно отключенным предохранителем EFI и повторил тест
а что,на ЭБУ могет контакт быть наё?
БелыйГусь
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:39 pm |
ribalov75 писал(а): на ЭБУ могет контакт быть наё? Я не знаю ответа на этот вопрос
Я знаю, что при плохих контактах в разъемах ЭБУ могут возникать потери сигналов STA и SPD
ribalov75
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:50 pm |
| На доске почета |
БелыйГусь
данке шён!
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
а чисто теоретически,могут возникать подергунчики из-за этого датчика?
БелыйГусь
Добавлено: Вс окт 11, 2009 9:00 pm |
ribalov75 писал(а): могут возникать подергунчики из-за этого датчика? Под этим датчиком понимаем датчик скорости? Да, могут. Если мозги не знают скорость, они не могут правильно рассчитать нагрузку на двигатель и правильный впрыск.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:01 am |
БелыйГусь писал(а): Если мозги не знают скорость, они не могут правильно рассчитать нагрузку на двигатель и правильный впрыск.
Это вряд ли. Мозгам как-то фиолетово, вызвана ли нагрузка скоростью или уклоном... Стало быть, первая передача и в гору или 5-ая передача и с Арарата при том же дросселе и оборотах - не должно быть разницы по впрыску.
Её и нету. Ибо троттл-сенсор и даёт нагрузку вкупе с остальными.
Последний раз редактировалось Beso Пн окт 12, 2009 1:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 12, 2009 2:11 am |
Beso писал(а): Стало быть, первая передача и в гору или 5-ая передача и с Арарата при том же дросселе и оборотах - не должно быть разницы по впрыску. Прав, как всегда
А я долго вспоминал, откуда у меня отложилось влияние скорости на расчет впрыска. И вроде вспомнил. Из приложенной картинки. На которой есть буквы VS. И буквы эти по своей тогдашней дремучести (сейчас, впрочем, я дремуч вряд ли сильно менее  ) воспринял, видимо, как Vehicle Speed.
| Вложения: |
Расчет впрыска.jpg [ 26.27 КБ | Просмотров: 2348 ]
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
