Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:58 pm
через год опят их поменять
voldemarik предпочитает ориганал, может только кроме бензонасосов.:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:05 pm
voldemarik предпочитает давать советы,не подкрепленные практикой,так как он теоретик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:47 pm
MerTV, ты считаешь japan cars хорошой фирмой?:)
я считаю что лучше саелентблок заменить на оригинальный чем рычаг JC покупать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:56 pm
Я тя умоляю!!! Выложи место где взять оригинальные сайлентблоки!!!
Номера не надо,я их знаю,нужно именно ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ
А кто говорил про japan cars? Или они одни продают неоригинальные рычаги?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 12:27 am
Походу я перепутал магазин japan cars, с фирмой польской фирмой japan cars:) Просто у нас japan cars означает дешовый неоригинал.
Дай номер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 1:30 pm
voldemarik
Дай номер.
Как ты и просил(уж извини,что не сразу,в гараж только сегодня попал): 48725-20320 это номер сайлентов в поперечных рычагах(у меня все одинаковые)
48725-20380 сайлент в продольном рычаге(передний)
48725-20310 сайлент в заднем кулаке(задний)
Вот и вся моя задняя подвеска:) Теперь давай,ищи место,где взять оригинал,коли советовать мастер
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 2:18 pm
Ну один можно на екзите заказать.
48725-20380 Сайлентблок рычага 2 1 3 $24.24
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 3:33 pm
Но речь то шла про эти: 48725-20320,как вот с ними быть? Оригинала нет,чтож теперь делать? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 3:39 pm
Шаровые кто нить менял? Пока непоменял тож всё излазил. А так же можно попробовать подтянуть верхнюю гайку стойки и проверить стоят ли у вас втулки поверх опоры, или одна гайка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 5:44 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
что то постукивает сзади справа, только когда едешь по неровностям
колодки новые, но бывают посвистывают просто так,
тросик ручника закисший,
стойки стаб и втулки новые(менял летом),
амортизатор не течёт, шатал задницу вниз- вверх стука нет.,
на ходу вилял рулём не стучит
поддомкрачивал тряс там всё, ничего не болтается.
в багажнике пусто
какие признаки даёт стойка при откручивании в креплении под обшивкой в багажнике?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 6:25 pm
ivan899
может стакан стойки амортизатора, я когда стойки амортизатора поменял сразу оба застучали, поменял и гут.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
По каким неровностям? По мелким кочкам, или по большим, переваливаясь с боку на бок?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
1) что такое плавающие сайленты
2) как закрутить стойку?- может она
sedoy2000
стучит по мелким ужасно и и по люкам, и по асфальту с большим гравием, по большим кочкам громче, особенно выраженно при движении с маленькой скоростью, но раздражает больше ни о чёмный мелкий стук(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:19 pm
Посмотри опору стойки,была такая же проблема,всю подвеску перебрал,а в итоге =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ryaba
опора стойки та что за пластиком, там сложно залезть? болты сразу за ней? или что то надо менять?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:43 pm
Опора это та что под полкой,где динамики задние!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:10 am
Двигатель: 1ZZFE
а как что разбирать в кратце, чтоб добраться)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:53 am
ivan899
У тебя седан или лифт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лифт
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 3:01 pm
Репутация: 101 [ ? ]
[b]ivan899
[/b] может быть у тебя такая-же беда?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3193 ... F%EE%F0%E0
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 3:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
Надеюсь нет . А как проверить ;) что снимать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 6:11 pm
ivan899
откидываешь сидения задние спинки, снимаешь боковину велюровую(на клипсах она), под ней увидешь саморезы которые боковую полку держат их откручиваешь и полку отодвигаешь и стакан как на ладоне, верхняя облицовка форточки тоже га клипсах.
Как проверить, откинь спинку и посади человека туда и по кочкам долбатьт машину, там сразу будет слышно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 6:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А сейчас не проверял? Бывает, что за неделю умирают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
и без человеа хлюпаегайка открутившаяся плям на стакане, если она????
sedoy2000
а как проверить????я её шатал при подвешенном колесе, скрипят резинки, вроде не люфтят....
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:47 pm
ivan899
попробуй протяни гайки, если не поможет то замена чашки опоры, у меня протяжка гайки штока стойки закончилась проворотом чашки.
