Виктор77
Добавлено: Пт авг 14, 2009 10:58 pm |
voldemarik писал(а): через год опят их поменять
voldemarik предпочитает ориганал, может только кроме бензонасосов.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:05 pm |
voldemarik предпочитает давать советы,не подкрепленные практикой,так как он теоретик.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:47 pm |
MerTV, ты считаешь japan cars хорошой фирмой?:)
Виктор77 писал(а): voldemarik предпочитает ориганал, может только кроме бензонасосов.
я считаю что лучше саелентблок заменить на оригинальный чем рычаг JC покупать.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:56 pm |
voldemarik писал(а): я считаю что лучше саелентблок заменить на оригинальный чем рычаг JC покупать. Я тя умоляю!!! Выложи место где взять оригинальные сайлентблоки!!! Номера не надо,я их знаю,нужно именно ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ voldemarik писал(а): MerTV, ты считаешь japan cars хорошой фирмой?:)
А кто говорил про japan cars? Или они одни продают неоригинальные рычаги?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 12:27 am |
MerTV писал(а): А кто говорил про japan cars? Или они одни продают неоригинальные рычаги? Походу я перепутал магазин japan cars, с фирмой польской фирмой japan cars:) Просто у нас japan cars означает дешовый неоригинал. MerTV писал(а): Номера не надо,я их знаю,нужно именно ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ
Дай номер.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 1:30 pm |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): Номера не надо,я их знаю,нужно именно ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ Дай номер.
Как ты и просил(уж извини,что не сразу,в гараж только сегодня попал): 48725-20320 это номер сайлентов в поперечных рычагах(у меня все одинаковые)
48725-20380 сайлент в продольном рычаге(передний)
48725-20310 сайлент в заднем кулаке(задний)
Вот и вся моя задняя подвеска:) Теперь давай,ищи место,где взять оригинал,коли советовать мастер
Добавлено: Вт авг 18, 2009 2:18 pm |
Ну один можно на екзите заказать.
48725-20380 Сайлентблок рычага 2 1 3 $24.24
Добавлено: Вт авг 18, 2009 3:33 pm |
Но речь то шла про эти: 48725-20320,как вот с ними быть? Оригинала нет,чтож теперь делать?
Almaz
Добавлено: Вт авг 18, 2009 3:39 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Шаровые кто нить менял? Пока непоменял тож всё излазил. А так же можно попробовать подтянуть верхнюю гайку стойки и проверить стоят ли у вас втулки поверх опоры, или одна гайка.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
ivan899
Добавлено: Вс окт 11, 2009 5:44 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
что то постукивает сзади справа, только когда едешь по неровностям
колодки новые, но бывают посвистывают просто так,
тросик ручника закисший,
стойки стаб и втулки новые(менял летом),
амортизатор не течёт, шатал задницу вниз- вверх стука нет.,
на ходу вилял рулём не стучит
поддомкрачивал тряс там всё, ничего не болтается.
в багажнике пусто
какие признаки даёт стойка при откручивании в креплении под обшивкой в багажнике?
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 11, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
может стакан стойки амортизатора, я когда стойки амортизатора поменял сразу оба застучали, поменял и гут.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
sedoy2000
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): только когда едешь по неровностям По каким неровностям? По мелким кочкам, или по большим, переваливаясь с боку на бок?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ivan899
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:20 pm |
Двигатель: 1ZZFE
1) что такое плавающие сайленты
2) как закрутить стойку?- может она
sedoy2000
стучит по мелким ужасно и и по люкам, и по асфальту с большим гравием, по большим кочкам громче, особенно выраженно при движении с маленькой скоростью, но раздражает больше ни о чёмный мелкий стук(((
Ryaba
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Посмотри опору стойки,была такая же проблема,всю подвеску перебрал,а в итоге =)
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
ivan899
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:35 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Ryaba
опора стойки та что за пластиком, там сложно залезть? болты сразу за ней? или что то надо менять?
Ryaba
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:43 pm |
Опора это та что под полкой,где динамики задние!
ivan899
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:10 am |
Двигатель: 1ZZFE
а как что разбирать в кратце, чтоб добраться)))
Crazy-Frog
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:53 am |
ivan899
У тебя седан или лифт?
дядя
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:01 pm |
ivan899
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Надеюсь нет . А как проверить  что снимать?
Crazy-Frog
Добавлено: Пн окт 12, 2009 6:11 pm |
ivan899
откидываешь сидения задние спинки, снимаешь боковину велюровую(на клипсах она), под ней увидешь саморезы которые боковую полку держат их откручиваешь и полку отодвигаешь и стакан как на ладоне, верхняя облицовка форточки тоже га клипсах.
Как проверить, откинь спинку и посади человека туда и по кочкам долбатьт машину, там сразу будет слышно.
sedoy2000
Добавлено: Пн окт 12, 2009 6:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): стойки стаб и втулки новые(менял летом), А сейчас не проверял? Бывает, что за неделю умирают.
ivan899
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:36 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
и без человеа хлюпаегайка открутившаяся плям на стакане, если она????
sedoy2000
а как проверить????я её шатал при подвешенном колесе, скрипят резинки, вроде не люфтят....
Crazy-Frog
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:47 pm |
ivan899
попробуй протяни гайки, если не поможет то замена чашки опоры, у меня протяжка гайки штока стойки закончилась проворотом чашки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
