mike-k20
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
romanwma писал(а): mike-k20 писал(а): Samogon писал(а): Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, ..
Менял на оригинал или мутил с таза? Добавлено спустя 1 минуту:оригинал стоит не реальных денег
Мутил, конечно  (Спасибо продуманам с форума  )
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 6:59 pm |
Но должна же эта вибрация как то все равно лечится. Меня она уже замонала на холостых. Особенно сейчас когда стало холоднее.
Michalich84
Добавлено: Вт окт 13, 2009 7:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Реально надоела эта проблема!!! Всё делал  эффекта никакого!!!!!!!!!!!!
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:52 pm |
Да вообще. в другие машины сядешь дак спокойность и руль не вибрирует. а тут(
ribalov75
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:43 am |
Машина: Toyota Picnic
дмитрий Л.
честно говоря не видел ещё ни одну карину без этой проблемы,видать конструктивная особенность, мать её!
дядя
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:47 am |
ribalov75 писал(а): не видел ещё ни одну карину без этой проблемы
У Петра работает как часики без всякой вибрации и тоже ЛБ.
Samogon
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:24 pm |
Машина: Carina-Ы
дядя писал(а): У Петра работает как часики без всякой вибрации и тоже ЛБ.
У моего отца раньше была Карина 92 года 1,6 стд. По мотору - ноль вопросов. Ни вибраций, ни плаваний оборотов, ни стуков..... А уменя
Ребята, уж извините, если где-то обсуждалось, не ругайтесь, но есть вопросик: пойдут ли форсунки с STD на LB? Дело в том, что у отца сейчас Авенсис 1,6 STD. Если пойдут, можно перекинуть на мою кариху и узнать в форсунках ли е..алово
romanwma
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:51 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а если газ немного прибавть( на педаль немного нажать до 800-900 оборотов)-вибразия проходит на ваших авто?
Я по весне и по незнанию вставил болт стопорящий рачаг досельной заслонки (куда подходит тросик газа),подкрутил его немного и обороты поднялись до 850 - вибрация пропала.Потом порнял что плохо когда дроссельная заслонка не закрыватся полностью ( машина получается на холостых не работает),всё это совпало с необходимостью выставить зажигание-поехал в сервис где мне всё это убрали и поставили на место положение дроссельной заслонки.Вибрация пропала на пару суток а потом вновь.Кстати отметил для себя что когда стопорящий болт немного подкрутил на 850 оборотов -дней десять катался без вибрации а потом обороты опять опускались до 650 и появлялась лёгкая дрож в руле (у меня такая вибрация) а при включении обогрева стекла или печки или дальнего света (и не дай бог всё сразу)-машину заметно подколбашивало.
Даж пробывал обсуждать это здесь-посоветовали проверить выходной сигнал из мозгов при увеличинении нагрузки сети (если я правильно запомнил),но для меня это тёмный лес.
Заметил что сейчас когда на улице похолодало обороты сами поднялись до 750-800 и вибрация пропала ( т.е. что-то походу связано и с температурой окружающей среды)
Для себя вижу выход в небольшом поднятии оборотов до 850-900 ( не страшно если даже 950) только нормальным и безопасным для машины способом и не трудным для меня, вопрос как?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Samogon
Добавлено: Чт окт 15, 2009 4:49 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): а если газ немного прибавть
Хоть маааленько до педали дотрагиваюсь - и проходит. Вибрирует и обороты плавают только на ХХ на горячую.
Так идут всё-таки форсунки от STD на LB? Подскажите, люди добрые.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 5:09 pm |
Samogon писал(а): пойдут ли форсунки с STD на LB?
конечно. заодно можешь отцу форсунки помыть с замеров производительности:)
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 15, 2009 5:22 pm |
Samogon писал(а): Так идут всё-таки форсунки от STD на LB? Подскажите, люди добрые. Я езжу на обычных форсунках.
Только прежде чем батины форсунки снимать проверь сопротивление их обмотки и сравни со своими. Помнится, должно быть ~15 ом.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 7:02 pm |
У меня также немного газу прибавишь и вибрация проходит!
Samogon
Добавлено: Пт окт 16, 2009 9:55 am |
Машина: Carina-Ы
voldemarik, БелыйГусь Сэнкью вэри дзякуй.
Кстати, Лев направил меня, что делать, если это подсос воздуха. Купи, мол, "быстрый запуск" и брызгай в места возможного подсоса. Купил вчерась, обрызгал всё что можно - режим ХХ не меняется (плавают обороты). Но вот ещё чё: выдернул датчик из корпуса воздушного фильтра и пшикнул туда - машина заглохла. Шо цэ? Так и должно быть?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:04 pm |
У меня вообще нет датчика на корпусе воздушного фильтра.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:09 pm |
дмитрий Л. писал(а): нет датчика на корпусе воздушного фильтра.
Странно... это же датчик температуры воздуха на впуске. А отверстие в корпусе ВФ есть?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:31 pm |
Виктор77 писал(а): А отверстие в корпусе ВФ есть?
Да отверстие есть! а датчика нет(.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:35 pm |
дмитрий Л. писал(а): датчика нет
Может он просто не вставлен в корпус, а болтается где-то внизу?
Если его нет вообще, то должен высвечиваться код ошибки 24.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:37 pm |
Нет он не болтается нигде, его нет. диагностику много раз делал - ошибок нет.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:44 pm |
дмитрий Л. писал(а): ошибок нет
Загадка. А еще говорят, что чудес не бывает.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:48 pm |
Может мне кто нибудь подскажет где его на экзисте найти???
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:16 pm |
дмитрий Л. писал(а): где?
Вот, посмотри: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42184 номер 89424.
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
дмитрий Л.
Ты только не верь тамошнему переводу: air - воздух.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:19 pm |
Че то там нет такого(
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:23 pm |
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:34 pm |
Дак это этот? называется он как то не так, датчик температуры жидкости?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
