Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:31 pm
romanwma писал(а):
mike-k20 писал(а):
Samogon писал(а):
Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, ..
Менял на оригинал или мутил с таза?
Добавлено спустя 1 минуту:
оригинал стоит не реальных денег
Мутил, конечно :) (Спасибо продуманам с форума :roll: )
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 6:59 pm
Но должна же эта вибрация как то все равно лечится. Меня она уже замонала на холостых. Особенно сейчас когда стало холоднее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 7:16 pm
Реально надоела эта проблема!!! Всё делал :x эффекта никакого!!!!!!!!!!!! :cry:
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 8:52 pm
Да вообще. в другие машины сядешь дак спокойность и руль не вибрирует. а тут(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:33 am
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Такая же ерунда с вибрацией на холостых (500) и у меня началась. Хорошо, что глянул в тему, а то тоже бы всё начал менять. Спросил у знакомых - предложили начать с замены топливного фильтра. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:43 am
Машина: Toyota Picnic
дмитрий Л.
честно говоря не видел ещё ни одну карину без этой проблемы,видать конструктивная особенность, мать её!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:47 am
Репутация: 101 [ ? ]
У Петра работает как часики без всякой вибрации и тоже ЛБ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:24 pm
Машина: Carina-Ы
У моего отца раньше была Карина 92 года 1,6 стд. По мотору - ноль вопросов. Ни вибраций, ни плаваний оборотов, ни стуков..... А уменя :oops:
Ребята, уж извините, если где-то обсуждалось, не ругайтесь, но есть вопросик: пойдут ли форсунки с STD на LB? Дело в том, что у отца сейчас Авенсис 1,6 STD. Если пойдут, можно перекинуть на мою кариху и узнать в форсунках ли е..алово :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:51 pm
а если газ немного прибавть( на педаль немного нажать до 800-900 оборотов)-вибразия проходит на ваших авто?
Я по весне и по незнанию вставил болт стопорящий рачаг досельной заслонки (куда подходит тросик газа),подкрутил его немного и обороты поднялись до 850 - вибрация пропала.Потом порнял что плохо когда дроссельная заслонка не закрыватся полностью ( машина получается на холостых не работает),всё это совпало с необходимостью выставить зажигание-поехал в сервис где мне всё это убрали и поставили на место положение дроссельной заслонки.Вибрация пропала на пару суток а потом вновь.Кстати отметил для себя что когда стопорящий болт немного подкрутил на 850 оборотов -дней десять катался без вибрации а потом обороты опять опускались до 650 и появлялась лёгкая дрож в руле (у меня такая вибрация) а при включении обогрева стекла или печки или дальнего света (и не дай бог всё сразу)-машину заметно подколбашивало.
Даж пробывал обсуждать это здесь-посоветовали проверить выходной сигнал из мозгов при увеличинении нагрузки сети (если я правильно запомнил),но для меня это тёмный лес.
Заметил что сейчас когда на улице похолодало обороты сами поднялись до 750-800 и вибрация пропала ( т.е. что-то походу связано и с температурой окружающей среды)
Для себя вижу выход в небольшом поднятии оборотов до 850-900 ( не страшно если даже 950) только нормальным и безопасным для машины способом и не трудным для меня, вопрос как?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:49 pm
Машина: Carina-Ы
Хоть маааленько до педали дотрагиваюсь - и проходит. Вибрирует и обороты плавают только на ХХ на горячую.
Так идут всё-таки форсунки от STD на LB? Подскажите, люди добрые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:09 pm
конечно. заодно можешь отцу форсунки помыть с замеров производительности:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:22 pm
Я езжу на обычных форсунках.
Только прежде чем батины форсунки снимать проверь сопротивление их обмотки и сравни со своими. Помнится, должно быть ~15 ом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:02 pm
У меня также немного газу прибавишь и вибрация проходит!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:55 am
Машина: Carina-Ы
voldemarik, БелыйГусь Сэнкью вэри дзякуй.
Кстати, Лев направил меня, что делать, если это подсос воздуха. Купи, мол, "быстрый запуск" и брызгай в места возможного подсоса. Купил вчерась, обрызгал всё что можно - режим ХХ не меняется (плавают обороты). Но вот ещё чё: выдернул датчик из корпуса воздушного фильтра и пшикнул туда - машина заглохла. Шо цэ? Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:04 pm
У меня вообще нет датчика на корпусе воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:09 pm
Странно... это же датчик температуры воздуха на впуске. А отверстие в корпусе ВФ есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:31 pm
Да отверстие есть! а датчика нет(.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:35 pm
датчика нет
Может он просто не вставлен в корпус, а болтается где-то внизу?
Если его нет вообще, то должен высвечиваться код ошибки 24.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:37 pm
Нет он не болтается нигде, его нет. диагностику много раз делал - ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:44 pm
ошибок нет
Загадка. А еще говорят, что чудес не бывает.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:48 pm
Может мне кто нибудь подскажет где его на экзисте найти???
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:16 pm
где?
Вот, посмотри: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42184 номер 89424.
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
дмитрий Л.
Ты только не верь тамошнему переводу: air - воздух.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:19 pm
Че то там нет такого(
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:23 pm
дмитрий Л.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:34 pm
Дак это этот? называется он как то не так, датчик температуры жидкости?!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 23
