Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:03 pm
Негерметичность гнезда датчика. В 10 сантиметрах после него дальше по выхлопу подсос не окажет влияния на состав анализируемых датчиком газов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:36 pm
что и требовалось доказать
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Atoll74 писал(а):
снижение концентрации CO из-за негерметичности соединения. Не весь объем выхлопного газа доходит до дачкика
Сам понимаешь, что говоришь? ;-)
У тебя через щель диффузно просачивается избранная часть выхлопных газов по составу? ;-)
Датчику пофигу количество (начиная с некоторых близких к нулю пределов), ему именно соотношение важно.
А проблема как раз в подсосе чистого воздуха в выхлоп через негерметичность.
Может я не и не прав, но о каком подсосе может идти речь, если из щели между фланцми коллектора и приемной трубы с такой силой, что на расстоянии 5 см очень хорошо ощущаешь горячий воздух. Я думаю, что в промежутке между двигателем и катализатором создается избыточное давление, а не вакум чтобы подсасывать воздух из вне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:28 pm
Не поверишь, но на довольно большом удалении от выпускного клапана (и даже после сведения выпускных труб разных цилиндров в одну, что приводит к сглаживанию за счёт интерференции волн с разной фазой) поток выхлопных газов носит пульсирующий характер. Это не просто надутый под давлением баллон, дырка в котором приводит к выходу воздуха из него, но не даёт поступать воздух снаружи внутрь, пока есть разница давлений "в пользу внутреннего".
Тут периоды выского давления сменяются "провалами", во время которых снаружи великолепным образом подсасывается свежий воздух.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:34 pm
zed32 писал(а):
Объясните не грамотному, как может влиять термостат на расход топлива.
вроде тебе никто неответил - влияет просто, если он постоянно открыт, у тебя тосол всегда идёт через радиатор и на ходу машины охлаждается ниже рабочей температуры, и охлаждает движок, тобиш с неисправным термостатом ты фактически всегда ездиш на непрогретом движке. дальше понятно надеюсь
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Beso, спасибо за разъяснение. Вот теперь стало понятно. Как говорится: "Век живи, век учись, дураком помрешь!"
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:13 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вернулся с югов. Прошел 3710 км. Шел по М4 со всеми вытекающими. На юге все изъездили от Геленджика до Туапсе, Мультитроникс выдал средний расход 7,2 на 100
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:22 am
Машина: Carina-Ы
vel писал(а):
расход 7,2 на 100
А я слышал, что 7A-FE экономичнее 4A-FE. У меня при поездке на юг (3515 км) скромнее расход...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:49 pm
6,5 на 100 при скоростном диапозоне 100-120,но иногда 140.
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 5:33 pm
Машина: Toyota Picnic
по букварям вроде-бы да,но по факту получается что моя нынешняя 1.8 7 АФЕ кушает поболее чем предыдущая 1.6 4АФЕ ,хотя может потому,что у меня сейчас универсал?
моя 1.6 по автобану хавала 5,8-6 литров при таком режиме,а 1.8 кушает 6,8-7литров,ну и конечно надо учитывать разницу в качестве бензина в дойчланде и россии.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:41 pm
народ читаю тут ваши расходы и не понимаю почему такая разница? как нибудь можно расход уменьшить? у меня десятка таз до карины была, так жрала 5,1 по трассе и это на скорости 120-130км/ч, в свое время отец этого добился регулированием СО(катализатор тогда еще не ставили)! на наших машинах можно что либо сделать?[/b]
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:47 pm
Машина: Carina-Ы
В смысле "накрутить" на 5,1 по-моему нельзя. Но вот уменьшить расход можно путём замены свечей, ВВ проводов, то есть доведения машины до состояния, близкого к заводскому.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 5:22 pm
Мужики,а где тема которая про топливный насос от 10-ки БОШ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 8:05 pm
это может и движок тогда откапиталить? больно много бабосиков надо! :cry: придется мириться с таким расходом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:59 pm
Если поможет: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... view=print
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот эта? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... =%E1%E0%EA
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:35 am
покатался тут по трассе, расход составил литров 6, скорость 100-120 плавные разгоны. По городу литров 9 наверно ест
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:43 am
ребят, на сколько нереальный расход может давать лямбда на обедненном движке?
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:44 am
15 литров может.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:49 am
Машина: Carina-Ы
Либо мириться, либо пересаживаться назад на 10-ку. Я лично считаю, что расход 6/100 - это норма. А по городу любая машина 10 брать будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:17 am
tj_tosha писал(а):
15 литров может.
мдээээ...это про меня...экономичная машина нафиг.....а кто может ссылку дать, как переделать бошевский на наш манер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:27 am
смотря какая машина))
на еноте с АКПП по городу у меня от 14
форд с акпп по городу от 18
карина Мкпп от 10
сааб от 15
субарик )) ну что тут сказать примерно 25-27))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:34 pm
Если речь про внедрение бензонасоса, то семь постов выше дядя и Monah давали. Но, я так понял,
проблема с датчиком обеднёнки? Тогда только оригинал, Бош на ЛБ не работает (вернее мозги его не понимают).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:26 pm
нееееееееееееееееееееееееет :shock:
ну за што мне это....вот ЗА ШТО??????????
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:46 pm
FlaShk@
Ты вместо
написала бы имя двигателя.:)))
