Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:03 pm |
Негерметичность гнезда датчика. В 10 сантиметрах после него дальше по выхлопу подсос не окажет влияния на состав анализируемых датчиком газов.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:36 pm |
Beso писал(а): Негерметичность гнезда датчика. В 10 сантиметрах после него дальше по выхлопу подсос не окажет влияния на состав анализируемых датчиком газов.
что и требовалось доказать
Atoll74
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:20 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Beso писал(а): Atoll74 писал(а): снижение концентрации CO из-за негерметичности соединения. Не весь объем выхлопного газа доходит до дачкика Сам понимаешь, что говоришь?  У тебя через щель диффузно просачивается избранная часть выхлопных газов по составу?  Датчику пофигу количество (начиная с некоторых близких к нулю пределов), ему именно соотношение важно. А проблема как раз в подсосе чистого воздуха в выхлоп через негерметичность.
Может я не и не прав, но о каком подсосе может идти речь, если из щели между фланцми коллектора и приемной трубы с такой силой, что на расстоянии 5 см очень хорошо ощущаешь горячий воздух. Я думаю, что в промежутке между двигателем и катализатором создается избыточное давление, а не вакум чтобы подсасывать воздух из вне.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:28 pm |
Не поверишь, но на довольно большом удалении от выпускного клапана (и даже после сведения выпускных труб разных цилиндров в одну, что приводит к сглаживанию за счёт интерференции волн с разной фазой) поток выхлопных газов носит пульсирующий характер. Это не просто надутый под давлением баллон, дырка в котором приводит к выходу воздуха из него, но не даёт поступать воздух снаружи внутрь, пока есть разница давлений "в пользу внутреннего".
Тут периоды выского давления сменяются "провалами", во время которых снаружи великолепным образом подсасывается свежий воздух.
koljamba
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
zed32 писал(а): Объясните не грамотному, как может влиять термостат на расход топлива.
вроде тебе никто неответил - влияет просто, если он постоянно открыт, у тебя тосол всегда идёт через радиатор и на ходу машины охлаждается ниже рабочей температуры, и охлаждает движок, тобиш с неисправным термостатом ты фактически всегда ездиш на непрогретом движке. дальше понятно надеюсь
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Atoll74
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:44 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Beso, спасибо за разъяснение. Вот теперь стало понятно. Как говорится: "Век живи, век учись, дураком помрешь!"
vel
Добавлено: Ср сен 23, 2009 12:13 am |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вернулся с югов. Прошел 3710 км. Шел по М4 со всеми вытекающими. На юге все изъездили от Геленджика до Туапсе, Мультитроникс выдал средний расход 7,2 на 100
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Samogon
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:22 am |
Машина: Carina-Ы
vel писал(а): расход 7,2 на 100
А я слышал, что 7A-FE экономичнее 4A-FE. У меня при поездке на юг (3515 км) скромнее расход...
Даня
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
6,5 на 100 при скоростном диапозоне 100-120,но иногда 140.
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
ribalov75
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:33 pm |
Машина: Toyota Picnic
Samogon писал(а): А я слышал, что 7A-FE экономичнее 4A-FE по букварям вроде-бы да,но по факту получается что моя нынешняя 1.8 7 АФЕ кушает поболее чем предыдущая 1.6 4АФЕ ,хотя может потому,что у меня сейчас универсал? Даня писал(а): 6,5 на 100 при скоростном диапозоне 100-120,
моя 1.6 по автобану хавала 5,8-6 литров при таком режиме,а 1.8 кушает 6,8-7литров,ну и конечно надо учитывать разницу в качестве бензина в дойчланде и россии.
evgen_test
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
народ читаю тут ваши расходы и не понимаю почему такая разница? как нибудь можно расход уменьшить? у меня десятка таз до карины была, так жрала 5,1 по трассе и это на скорости 120-130км/ч, в свое время отец этого добился регулированием СО(катализатор тогда еще не ставили)! на наших машинах можно что либо сделать?[/b]
_________________ карина е хатч бек 4afe
Samogon
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:47 pm |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): на наших машинах можно что либо сделать?
В смысле "накрутить" на 5,1 по-моему нельзя. Но вот уменьшить расход можно путём замены свечей, ВВ проводов, то есть доведения машины до состояния, близкого к заводскому.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 5:22 pm |
| Максимавод |
Мужики,а где тема которая про топливный насос от 10-ки БОШ?
evgen_test
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:05 pm |
Samogon писал(а): В смысле "накрутить" на 5,1 по-моему нельзя. Но вот уменьшить расход можно путём замены свечей, ВВ проводов, то есть доведения машины до сос
это может и движок тогда откапиталить? больно много бабосиков надо!  придется мириться с таким расходом.
дядя
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:28 pm |
next402
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:35 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
покатался тут по трассе, расход составил литров 6, скорость 100-120 плавные разгоны. По городу литров 9 наверно ест
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
FlaShk@
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:43 am |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
ребят, на сколько нереальный расход может давать лямбда на обедненном движке?
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:44 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
15 литров может.
Samogon
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:49 am |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): придется мириться с таким расходом
Либо мириться, либо пересаживаться назад на 10-ку. Я лично считаю, что расход 6/100 - это норма. А по городу любая машина 10 брать будет.
FlaShk@
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:17 am |
tj_tosha писал(а): 15 литров может.
мдээээ...это про меня...экономичная машина нафиг.....а кто может ссылку дать, как переделать бошевский на наш манер?
Лев
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:27 am |
смотря какая машина))
на еноте с АКПП по городу у меня от 14
форд с акпп по городу от 18
карина Мкпп от 10
сааб от 15
субарик )) ну что тут сказать примерно 25-27))))))))))))))))
Mister ToCaE
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:34 pm |
FlaShk@ писал(а): а кто может ссылку дать, как переделать бошевский на наш манер? Если речь про внедрение бензонасоса, то семь постов выше дядя и Monah давали. Но, я так понял, FlaShk@ писал(а): нереальный расход может давать лямбда на обедненном движке проблема с датчиком обеднёнки? Тогда только оригинал, Бош на ЛБ не работает (вернее мозги его не понимают).
FlaShk@
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:26 pm |
Mister ToCaE писал(а): FlaShk@ писал(а): а кто может ссылку дать, как переделать бошевский на наш манер? Если речь про внедрение бензонасоса, то семь постов выше дядя и Monah давали. Но, я так понял, FlaShk@ писал(а): нереальный расход может давать лямбда на обедненном движке проблема с датчиком обеднёнки? Тогда только оригинал, Бош на ЛБ не работает (вернее мозги его не понимают).
нееееееееееееееееееееееееет
ну за што мне это....вот ЗА ШТО??????????
Виктор77
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:46 pm |
FlaShk@
Ты вместо FlaShk@ писал(а): отформатируйте меня! написала бы имя двигателя.  ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
