ivan899
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:02 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
определился с источником стука- сел в багажник на корточки и начал качать легонько вверх, вниз- стук из правой стойки, разобрал,
чтоб посмотреть- всё ржавое, ничего не шатается, что может быть в этом случае, что менять, я слышал там резинки изнашиваются,
кто может рассазать об устранении подробн
и на сколько вредна езда с этим?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
причём, как я понял стакан прикручен не равномерно- шпильки торчат разной длины, 3я- которую не видно самая новая с виду и короткая
IMG_01072.jpg [ 376.82 КБ | Просмотров: 3068 ]
ivan899
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
ну так что подскажите, мне думается, что люфтит амортизатор в чашке, хоть и не видно... идеи?
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:53 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня тоже справа стучит, я заехал на эстокаду и подёргал тяги, они болтаются, вывод сайлентблоки...но это мой случай...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
дядя
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:14 pm |
ivan899 писал(а): ну так что подскажите,
Менять стойку и опору с чашкой,другого здесь мне кажется недано,неравён час выслетит стойка в салон.
ivan899
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:22 pm |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
ладно понятно что опору менять... есть фотки чтоб сравнивать на разборке, какое должно быть состояние дырки?
а стойку почему, считаете уже разбило ?
дядя
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:54 am |
ivan899 писал(а): а стойку почему,
потому-что гайку врядли накрутишь,резьбу ржавчина сожрала,ну если удастся значить меняй просто чашку и опору.
ivan899
Добавлено: Ср окт 14, 2009 1:12 am |
Двигатель: 1ZZFE
а что такое чашка? я понял что такое опора тока....
а много случаев вылета в салон? мож и не менять)))))
дядя
Добавлено: Ср окт 14, 2009 1:24 am |
ivan899 писал(а): а много случаев вылета в салон?
Встечный вопрос,а кто статистику ведёт?
ivan899
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:45 am |
Двигатель: 1ZZFE
вдруг))))) по финансам а то накладно))))) чашка это что?
sedoy2000
Добавлено: Ср окт 14, 2009 7:36 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): определился с источником стука ivan899 писал(а): стук из правой стойки ivan899 писал(а): ничего не шатается
А как же определил, что стучит именно стойка?
"Яйца" лично я проверяю следующим образом: снимаю колесо, освобождаю один из кончиков стойки стабилизатора. Сразу можно определить - исправный или нет.
Опоры проверяю на поддомкраченной машине, чтобы колесо не стояло на земле. Дёргаешь колесо вверх-вниз. только нужно кому-то держаться за шток. Тоже сразу покажет.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ivan899
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:08 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Если опора не шевелится а что то стучит может же что то там ещё? Яйца целы стучит под опорой что?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
вот эта ржавая часть и есть чащка, я брал за 300 р. состояние смотри чтоб без ржавчины это раз, и на состояние резинки внутри чашки.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Almaz
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:40 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
У меня вылетала, только не в салон. На кочке подпрыгнул и  , но доехал потихоньку от Королёва до Чехова.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
ivan899
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:42 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Almaz
амортизатор годен потом или конец ему, много менял?
Almaz
Добавлено: Чт окт 15, 2009 12:59 am |
А что ему будет, там только опора гниёт. Только аккуратней снимай стойку, лучше сразу стяжки пружин поставить, на всякий случай. Судя по фотке придётся жечь гайку чтоб открутить, и тиски. Амортизатор годен если живой. А чего много менял?
Zema
Добавлено: Чт окт 15, 2009 7:14 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Хелп! Появился стук спереди, делал диагностику, все в порядке
стук беспокоит только на больших кочках
на мелких все в порядке идет мягко
на резких и побольше ухабах стучик как будто что то откручено
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
ivan899
Добавлено: Пт окт 16, 2009 1:07 am |
Двигатель: 1ZZFE
Almaz
я про то что ещё менял помимо чашки?!
стук невыносим)))) надо ехат на разборку)
и ещё стакан и опора - это одно и тоже*???
Enakin
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:39 am |
"стаканом" называют то самое углубление в кузове куда вставляются и крепяться стойки (опора стойки).
ivan899
Добавлено: Пт окт 16, 2009 9:02 am |
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
и зачем все пишут его менять? этож геморойно
Enakin
Добавлено: Пт окт 16, 2009 9:09 am |
техническая безграмотность или недопонимание
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 16, 2009 5:51 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Zema писал(а): на резких и побольше ухабах стучик как будто что то откручено опору проверь...
Crazy-Frog
Добавлено: Пт окт 16, 2009 11:07 pm |
Almaz
Добавлено: Сб окт 17, 2009 11:30 am |
[quote="ivan899"]
Вскрытие покажет. Там деталей: гайка, втулка, опора с пыльником, отбойник, пружина, аморт., и всё. Разберёшь, посмотришь. Скорей всего: гайка, втулка, опора с пыльником.
Стакан это деталь кузова к которой крепится аморт. стойка в сборе.
ivan899
Добавлено: Сб окт 17, 2009 1:02 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
спасибо а я набирал просто разборки)))
Almaz
пыльник вроде цел)))))) спасибо!
