Текущее время: Пт фев 20, 2026 12:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:02 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
определился с источником стука- сел в багажник на корточки и начал качать легонько вверх, вниз- стук из правой стойки, разобрал,
чтоб посмотреть- всё ржавое, ничего не шатается, что может быть в этом случае, что менять, я слышал там резинки изнашиваются,
кто может рассазать об устранении подробн
и на сколько вредна езда с этим?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
причём, как я понял стакан прикручен не равномерно- шпильки торчат разной длины, 3я- которую не видно самая новая с виду и короткая
IMG_01072.jpg [ 376.82 КБ | Просмотров: 2886 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
ну так что подскажите, мне думается, что люфтит амортизатор в чашке, хоть и не видно... идеи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:53 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня тоже справа стучит, я заехал на эстокаду и подёргал тяги, они болтаются, вывод сайлентблоки...но это мой случай...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:14 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Менять стойку и опору с чашкой,другого здесь мне кажется недано,неравён час выслетит стойка в салон. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:22 pm
Двигатель: 1ZZFE
дядя
ладно понятно что опору менять... есть фотки чтоб сравнивать на разборке, какое должно быть состояние дырки?
а стойку почему, считаете уже разбило ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:54 am
ivan899 писал(а):
а стойку почему,
потому-что гайку врядли накрутишь,резьбу ржавчина сожрала,ну если удастся значить меняй просто чашку и опору. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:12 am
Двигатель: 1ZZFE
а что такое чашка? я понял что такое опора тока....
а много случаев вылета в салон? мож и не менять)))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:24 am
Встечный вопрос,а кто статистику ведёт? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:45 am
Двигатель: 1ZZFE
вдруг))))) по финансам а то накладно))))) чашка это что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 7:36 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а):
ничего не шатается
А как же определил, что стучит именно стойка?
"Яйца" лично я проверяю следующим образом: снимаю колесо, освобождаю один из кончиков стойки стабилизатора. Сразу можно определить - исправный или нет.
Опоры проверяю на поддомкраченной машине, чтобы колесо не стояло на земле. Дёргаешь колесо вверх-вниз. только нужно кому-то держаться за шток. Тоже сразу покажет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:08 pm
Двигатель: 1ZZFE
Если опора не шевелится а что то стучит может же что то там ещё? Яйца целы стучит под опорой что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:11 pm
ivan899
вот эта ржавая часть и есть чащка, я брал за 300 р. состояние смотри чтоб без ржавчины это раз, и на состояние резинки внутри чашки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:40 pm
У меня вылетала, только не в салон. На кочке подпрыгнул и :o , но доехал потихоньку от Королёва до Чехова.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:42 pm
Двигатель: 1ZZFE
Almaz
амортизатор годен потом или конец ему, много менял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:59 am
А что ему будет, там только опора гниёт. Только аккуратней снимай стойку, лучше сразу стяжки пружин поставить, на всякий случай. Судя по фотке придётся жечь гайку чтоб открутить, и тиски. Амортизатор годен если живой. А чего много менял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:14 am
Хелп! Появился стук спереди, делал диагностику, все в порядке
стук беспокоит только на больших кочках
на мелких все в порядке идет мягко
на резких и побольше ухабах стучик как будто что то откручено
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:07 am
Двигатель: 1ZZFE
Almaz
я про то что ещё менял помимо чашки?!
стук невыносим)))) надо ехат на разборку)
и ещё стакан и опора - это одно и тоже*???
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:39 am
"стаканом" называют то самое углубление в кузове куда вставляются и крепяться стойки (опора стойки).
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:02 am
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
и зачем все пишут его менять? этож геморойно
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:09 am
техническая безграмотность или недопонимание
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
опору проверь...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:03 pm
Двигатель: 1ZZFE
помню что была тема разборки Питера,чёт не могу найти подкиньте её точное название или ссылочку))) :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:07 pm
ivan899
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=847& ... E%F0%EA%E8
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:30 am
[quote="ivan899"]
Вскрытие покажет. Там деталей: гайка, втулка, опора с пыльником, отбойник, пружина, аморт., и всё. Разберёшь, посмотришь. Скорей всего: гайка, втулка, опора с пыльником.
Стакан это деталь кузова к которой крепится аморт. стойка в сборе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:02 pm
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
спасибо а я набирал просто разборки)))
Almaz
пыльник вроде цел)))))) спасибо!
