romanwma
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:47 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
SkyRider писал(а): romanwma сколько обошлась замена пыльника и где делал? Где развал делал? Замена пыльника бесплатно- помог ребятам из автосервис,а они мне.Кстати заезжал до этого в МОНРО на Дзерджинке -там сказали что стоить будет 600 рублей. Развал делаю всегда на Нарвской перед жд переездом налево. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:voldemarik писал(а): romanwma, в таком случае зачем был вопрос?:) Если все равно поедишь бесплатно проверять
Так вопрос был в том -ехать или нет,потому как мог уйти развал от того что при замене пыльника откручивали две нижнии гайки крепления шаровой а не верхнюю как на фото в начале топика.
Да,забыл для SkyRider,если интересно-развал 400 руб ( диски литые) по-моему если на железках то 350 или 300 руб.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:50 am |
romanwma писал(а): две нижнии гайки
Там две гайки и ещё болт.
И почти нет зазора, довольно плотно садится.
Больше, чем на несколько угловых минут, не уйти развалу никак.
Попробуй ослабить эти три крепления настолько, чтобы "на срез" могли между собой двигаться рычаг и шаровая, а вдоль резьбы - не очень-то. И пошатай ступицу за низ поперёк машины. Сильно гуляет?
romanwma
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:56 am |
Beso писал(а): romanwma писал(а): две нижнии гайки Там две гайки и ещё болт. И почти нет зазора, довольно плотно садится. Больше, чем на несколько угловых минут, не уйти развалу никак. Попробуй ослабить эти три крепления настолько, чтобы "на срез" могли между собой двигаться рычаг и шаровая, а вдоль резьбы - не очень-то. И пошатай ступицу за низ поперёк машины. Сильно гуляет?
Вчера при замене пыльника проверяли когда всё собрали-ничего не гуляет.Вобщем я спокоен-развал на месте:)
Enakin
Добавлено: Пт дек 04, 2009 12:29 pm |
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 04, 2009 1:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
отпишусь:
пыльники поменял, всем спасибо, сложного ничего нет- сделал за вечер.
Туговато открутились гайки на ступицах, и сильно перепачкался старой смазкой- будете менять запаситесь ветошью
nullVoid
Добавлено: Пн янв 04, 2010 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
"Универсальный пыльник ШРУС F.BOGE" не пережил морозов -40.
Лопнул по кольцевому шву напрочь абсолютно совсем - на две половинки. Так что НЕ рекомендую.
Менять чудовищно лень. Да к тому же не на что пока. Хоть оригинал покупай.
Заводской Hardy Spicer и внутренний Maruichi - живее всех живых.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
ivan899
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:43 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
так в итоге кто брал пыльник хдк , его дольше маручи хватает?
KRENK
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
nullVoid писал(а): Проездил весь обед и ещё час по магазинам. Мерял бездну пыльников на свой привод. Были ну очень похожие, в т.ч. Nipparts, который "точно подходит на старый авенсис". И почти всё безрезультатно. Или короткие, или, если совпадают по длине - слишком широкие. Сваливаются.
Ага, как родной только ASVA ASBT-129. Остальные короткие!
Асва 106 мм, а все остальные по каталогам 85-96 мм. Может подскажет кто какой неоригинал с нормальной длиной? Я про внутренний если че...
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Alex27104
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK писал(а): Может подскажет кто какой неоригинал с нормальной длиной? Я про внутренний если че...
С нормальной, это с какой?
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Лев
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:25 pm |
ivan899
Живя в питере вооще грех ставить Тазовские части.
looki
Добавлено: Чт май 06, 2010 5:55 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
04428-02420 комплект с Короллы,наружный капроновый подходит идеально.Цена конечно печальная.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
nullVoid
Добавлено: Чт май 06, 2010 6:43 pm |
Давно не отписывался.
Напомню, что страдаю по наружнему пыльнику большой длины - около 126 мм - не как у японки, а пластиковому.
Купил зимой Loebro (GKN) 304389 (Opel Corsa C). Очень прочный, но ОЧЕНЬ жёсткий, всё же коротковат по длине и узковат по большему диаметру. Натянул с большим трудом - ездит, -40С держит. Хомуты, конечно, неродные пришлось натягивать. Норма широковаты - маяк навинтил.
Про запас потом купил Seinsa D8174T. Достаточно мягкий, больше GKN, похоже я наконец-то нашёл то что искал. Но не ставил пока.
Пару недель назад профилактически заехал на яму - узрел иголочную трещинку во ВНУТРЕННЕМ пыльнике того самого привода, с которым я столь многократно наплясался вприсядку  .
Снимать, мыть полтора часа и перемазывать - не было моих творческих сил. Заклеил суперклеем с содой. Пока держит.
ivan899
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Лев
учась и не работая выхода нет(
KRENK
Добавлено: Пт май 07, 2010 1:54 pm |
Alex27104 писал(а): С нормальной, это с какой? Цитата: 106 мм
Бэндэр
Добавлено: Сб май 08, 2010 8:22 pm |
вот так выглядят внешние пыльники на наших приводах с чудо- машины- лады калины....
SP_A0194.jpg [ 279.27 КБ | Просмотров: 7411 ]
SP_A0195.jpg [ 266.66 КБ | Просмотров: 7412 ]
SP_A0193.jpg [ 259.86 КБ | Просмотров: 7413 ]
stasik
Добавлено: Сб май 08, 2010 9:03 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Бэндэр писал(а): вот так выглядят внешние пыльники на наших приводах с чудо- машины- лады калины....
не плохо.теперь следи внимательно за ними
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
Alex27104
Добавлено: Сб май 08, 2010 9:57 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK писал(а): Alex27104 писал(а): С нормальной, это с какой? Цитата: 106 мм
А пчему 106? У меня например из списка, что на 5-ой странице всё прекрасно подошло. От чего такие различия, что привода разные?
KRENK
Добавлено: Сб май 08, 2010 11:06 pm |
Alex27104
Ну у меня оригинальный пыльник имеет ровно такую длину, и нет ощущения, что он вытянутый. По крайней мере когда тяну пыльник на 94 мм в длину 106, он выглядит именно вытянутым.Не знаю в понедельник примерю еще раз, у меня японка мож привода и разные. Спрашивал в тазовском магазине поглядеть пыльник от нивы, так они ж не для трипоида? просто круглые...
Блин купил вот смазку хаски и с пыльниками теперь гемор, лучше бы оригинальный комплект взял "смазка, пыльник, хомуты". Кстати трипоиды у меня абсолютно нормальные, люфты минимальны, пыльники оригинальные, начинаю верить в реальность пробега на спидометре 270 т.км.....
Alex27104
Добавлено: Вс май 09, 2010 9:20 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK
Во всей этой теме, у всех проблемы с внешним пыльником. Когда я ставил себе, он (новый) у меня был сжат, когда я его поставил на место, он немного растянулся, 3 года у меня, полёт нормальный. А у тебя разница в 1 см., разве это много для нового и старого пыльников?
Где-то по ТекДоку находил пыльник с длинной 98 мм., с этим вообще 8 мм. разница. Ты определись с диаметрами.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Вот номерочек 8540 13805 смотри аналоги. Делов то, забить номер в экзист и зная диаметры, перебирать номера
KRENK
Добавлено: Вс май 09, 2010 9:24 pm |
Значится так. Мне нужен не "ВНЕШНИЙ", а "ВНУТРЕННИЙ" пыльник(там трипоид если че, а с наружним проще шрусы заменить, что и сделал).Проблема в том что неоригинал короче на сантиметр(на тойота клаб селиководы обсуждали проблему как раз такого рода и эти пыльники короткие рвутся!) Простым перебором за свои деньги получаю второй короткий неоригинальный пыльник."Асва 129" как раз как родной, но ставить его не хочу. Вот номерок моего родненького 04438-12162. Все по каталогам как на мою...
Бэндэр
Добавлено: Вс май 09, 2010 9:38 pm |
KRENK писал(а): Асва
у меня внешний простоял всего полгода
Alex27104
Добавлено: Вс май 09, 2010 10:33 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK писал(а): Значится так. Мне нужен не "ВНЕШНИЙ", а "ВНУТРЕННИЙ" пыльник(там трипоид если че, а с наружним проще шрусы заменить, что и сделал).Проблема в том что неоригинал короче на сантиметр(на тойота клаб селиководы обсуждали проблему как раз такого рода и эти пыльники короткие рвутся!) Простым перебором за свои деньги получаю второй короткий неоригинальный пыльник."Асва 129" как раз как родной, но ставить его не хочу. Вот номерок моего родненького 04438-12162. Все по каталогам как на мою...
Если это ко мне, то я всё прекрасно понял, я себе ставил ВНУТРЕННИЙ, про него и писал, а разница в 8-10 мм ИМХО не критична, адьё
Mr_Nuke
Добавлено: Сб май 22, 2010 5:09 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Помогите, при максимальном повороте руля вправо издается звук, похожий на то, как резина задевает об арки. Звук издается на скорости больше 20-30 км, и только при большом повороте руля. На сколько я понимаю, это либо внешний, либо внутренний шрус? Что еще это может быть? Как это можно продиагностировать?
Добавлено: Сб май 22, 2010 9:25 am |
Mr_Nuke писал(а): похожий на то, как резина задевает об арки
Может, так оно и есть? Размер колёс какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
