Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:47 am
SkyRider писал(а):
romanwma
сколько обошлась замена пыльника и где делал?
Где развал делал?
Замена пыльника бесплатно- помог ребятам из автосервис,а они мне.Кстати заезжал до этого в МОНРО на Дзерджинке -там сказали что стоить будет 600 рублей.
Развал делаю всегда на Нарвской перед жд переездом налево.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
romanwma, в таком случае зачем был вопрос?:) Если все равно поедишь бесплатно проверять
Так вопрос был в том -ехать или нет,потому как мог уйти развал от того что при замене пыльника откручивали две нижнии гайки крепления шаровой а не верхнюю как на фото в начале топика.
Да,забыл для SkyRider,если интересно-развал 400 руб ( диски литые) по-моему если на железках то 350 или 300 руб.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:50 am
romanwma писал(а):
две нижнии гайки
Там две гайки и ещё болт.
И почти нет зазора, довольно плотно садится.
Больше, чем на несколько угловых минут, не уйти развалу никак.
Попробуй ослабить эти три крепления настолько, чтобы "на срез" могли между собой двигаться рычаг и шаровая, а вдоль резьбы - не очень-то. И пошатай ступицу за низ поперёк машины. Сильно гуляет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:56 am
romanwma писал(а):
две нижнии гайки
Вчера при замене пыльника проверяли когда всё собрали-ничего не гуляет.Вобщем я спокоен-развал на месте:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:29 pm
Вот нашел, мож что полезное кто нибудь подчерпнет http://www.honda-logo.ru/~honda_logo/mo ... e&artid=27
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
отпишусь:
пыльники поменял, всем спасибо, сложного ничего нет- сделал за вечер.
Туговато открутились гайки на ступицах, и сильно перепачкался старой смазкой- будете менять запаситесь ветошью :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:52 pm
"Универсальный пыльник ШРУС F.BOGE" не пережил морозов -40.
Лопнул по кольцевому шву напрочь абсолютно совсем - на две половинки. Так что НЕ рекомендую.
Менять чудовищно лень. Да к тому же не на что пока. Хоть оригинал покупай.
Заводской Hardy Spicer и внутренний Maruichi - живее всех живых.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:43 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
так в итоге кто брал пыльник хдк , его дольше маручи хватает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 4:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
в итоге пошёл в биби, прикинул что побольше пыльника от 10ки будет и купил 2123-2215030 наружный пыльник от нивы, по виду он больше,
а по сравнению с оригинальным похож по размерам, хотя хз что с
качаством, от 10ки пыльник за зиму потрескался(холода, растяжения не по его возможностям) размеры в спокойном состоянии 100*88*26 мм
цена 156р хомуты и смазка
фото ниже
44291.jpg [ 47.83 КБ | Просмотров: 7406 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:55 pm
nullVoid писал(а):
Проездил весь обед и ещё час по магазинам. Мерял бездну пыльников на свой привод. Были ну очень похожие, в т.ч. Nipparts, который "точно подходит на старый авенсис". И почти всё безрезультатно. Или короткие, или, если совпадают по длине - слишком широкие. Сваливаются.
Ага, как родной только ASVA ASBT-129. Остальные короткие!
Асва 106 мм, а все остальные по каталогам 85-96 мм. Может подскажет кто какой неоригинал с нормальной длиной? Я про внутренний если че...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:06 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
С нормальной, это с какой?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:25 pm
ivan899
Живя в питере вооще грех ставить Тазовские части.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 5:55 pm
04428-02420 комплект с Короллы,наружный капроновый подходит идеально.Цена конечно печальная.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:43 pm
Давно не отписывался.
Напомню, что страдаю по наружнему пыльнику большой длины - около 126 мм - не как у японки, а пластиковому.
Купил зимой Loebro (GKN) 304389 (Opel Corsa C). Очень прочный, но ОЧЕНЬ жёсткий, всё же коротковат по длине и узковат по большему диаметру. Натянул с большим трудом - ездит, -40С держит. Хомуты, конечно, неродные пришлось натягивать. Норма широковаты - маяк навинтил.
Про запас потом купил Seinsa D8174T. Достаточно мягкий, больше GKN, похоже я наконец-то нашёл то что искал. Но не ставил пока.
Пару недель назад профилактически заехал на яму - узрел иголочную трещинку во ВНУТРЕННЕМ пыльнике того самого привода, с которым я столь многократно наплясался вприсядку :lol: :shock: .
Снимать, мыть полтора часа и перемазывать - не было моих творческих сил. Заклеил суперклеем с содой. Пока держит.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лев
учась и не работая выхода нет(
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:54 pm
106 мм
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот так выглядят внешние пыльники на наших приводах с чудо- машины- лады калины....
SP_A0194.jpg [ 279.27 КБ | Просмотров: 7403 ]
SP_A0195.jpg [ 266.66 КБ | Просмотров: 7404 ]
SP_A0193.jpg [ 259.86 КБ | Просмотров: 7405 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:03 pm
не плохо.теперь следи внимательно за ними
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:57 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK писал(а):
106 мм
А пчему 106? У меня например из списка, что на 5-ой странице всё прекрасно подошло. От чего такие различия, что привода разные?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:06 pm
Alex27104
Ну у меня оригинальный пыльник имеет ровно такую длину, и нет ощущения, что он вытянутый. По крайней мере когда тяну пыльник на 94 мм в длину 106, он выглядит именно вытянутым.Не знаю в понедельник примерю еще раз, у меня японка мож привода и разные. Спрашивал в тазовском магазине поглядеть пыльник от нивы, так они ж не для трипоида? просто круглые...
Блин купил вот смазку хаски и с пыльниками теперь гемор, лучше бы оригинальный комплект взял "смазка, пыльник, хомуты". Кстати трипоиды у меня абсолютно нормальные, люфты минимальны, пыльники оригинальные, начинаю верить в реальность пробега на спидометре 270 т.км.....
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:20 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
KRENK
Во всей этой теме, у всех проблемы с внешним пыльником. Когда я ставил себе, он (новый) у меня был сжат, когда я его поставил на место, он немного растянулся, 3 года у меня, полёт нормальный. А у тебя разница в 1 см., разве это много для нового и старого пыльников?
Где-то по ТекДоку находил пыльник с длинной 98 мм., с этим вообще 8 мм. разница. Ты определись с диаметрами.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Вот номерочек 8540 13805 смотри аналоги. Делов то, забить номер в экзист и зная диаметры, перебирать номера
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:24 pm
Значится так. Мне нужен не "ВНЕШНИЙ", а "ВНУТРЕННИЙ" пыльник(там трипоид если че, а с наружним проще шрусы заменить, что и сделал).Проблема в том что неоригинал короче на сантиметр(на тойота клаб селиководы обсуждали проблему как раз такого рода и эти пыльники короткие рвутся!) Простым перебором за свои деньги получаю второй короткий неоригинальный пыльник."Асва 129" как раз как родной, но ставить его не хочу. Вот номерок моего родненького 04438-12162. Все по каталогам как на мою...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:38 pm
Репутация: 66 [ ? ]
KRENK писал(а):
Асва
у меня внешний простоял всего полгода :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 10:33 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Если это ко мне, то я всё прекрасно понял, я себе ставил ВНУТРЕННИЙ, про него и писал, а разница в 8-10 мм ИМХО не критична, адьё
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 5:09 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Помогите, при максимальном повороте руля вправо издается звук, похожий на то, как резина задевает об арки. Звук издается на скорости больше 20-30 км, и только при большом повороте руля. На сколько я понимаю, это либо внешний, либо внутренний шрус? Что еще это может быть? Как это можно продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:25 am
Может, так оно и есть? Размер колёс какой?
