Текущее время: Вт май 26, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:35 am
По-моему, Рыболов(могу ошибаться) как-то рассказывал про перевёрнутые контакты на датчике.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:43 am
Lex ну вот видишь, почти разобралси. Я тебя уверяю, что важно при настройке ДПДЗ выставить лишь этот сигнал (флаг, признак, намек :D называем как хотим) главное принцип http://autogear.ru/enc/all/235/ понят, ЗАЧЕМ !!! Вот, выставляем его и чтоб "обрывов" в других обмотках не было. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:00 am
Lex@84, если ты выставил замыкание IDL-E2 (это и есть флаг или признак ХХ) при 0.6 мм, то при 0 мм бесконечности/разрыву взяться неоткуда, будет только контакт плотнее. Это косяк в букваре всего лишь ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:53 am
так всетаки 06 мм или 07мм? Просто в описании которое я нашел у человека двигатель 3сфе и он начинает регулировать с задором 07, хотя в букваре написано 07 для моего двигателя 4афе. Или опять опечатка?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:53 am
Я 0,6 мм выставил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:02 am
я в этой теме разбирался
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4194&start=25
 Заголовок сообщения: даааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:11 pm
блин, вот теперь я ничего не понимаю :o , по какому зазору мерить то? и какое сопротивление? мож у кого есть точный мануал? :oops: какая таблица верна? а мож у кого еще есть варианты? так всетаки какой зазор то 0,6 или 0,7?
4.JPG [ 110.22 КБ | Просмотров: 8832 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:31 am
Никто не хочет мне помочь? Буду сегодня регулировать с зазором 06, посмотрим что из этого получится.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:40 am
Lex@84, ты настраивай с одним зазором, а потом проверяй с другим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:09 pm
Lex@84
ты все же мне кажется не понял сути, еще раз прочитай http://autogear.ru/enc/all/235/ , выставь только признак ХХ ИДЛ-Е2 на 0,6 мм, в остальном комп сам "обучиться". На пальцах в двух словах это чтобы при 0,5 мм проводимость была (т.е. показывало какоето малое сопротивление), а при 0,6 мм уже бесконечность (т.е. этот контакт разорван) что означает для компа что ты нажал на гашетку, ДЗ начинает открываться подавая больший объем воздуха) значит компу надо налить поболе топлива... Смелей
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:22 pm
отрегулировал с зазором 0,68 , но что-то мне не нравится, регулировал на горячую, и мозг нулил тоже, сначало вообще обороты 1500 :o , потом поездил немного (15 км) обороты 1000 на холостых, мож правда зазор 0,6 поставить?
Enakin-а у тебя тоже 4а-фе? при зазоре 0,6 обороты хх какие?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:26 pm
наманые :D 750 -/+ 25
 Заголовок сообщения: Ад
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:41 pm
Это для акпп? Или для механики?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:43 pm
Машина: Carina-Ы
Вроде для механики. Для АКПП - 800+/-50 - норма.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:55 pm
А сколько нужно проехать чтоб комп переобучился?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:15 pm
Машина: Carina-Ы
Не знаю, сколько именно, но я попробовал разжать усики рычага , на котором крепится тросик газа. Обороты поднялись до 900. Проехал 140 км (доехал до дома), остановился, обороты снова 750.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:44 pm
А зачем? 750-это норма, поднимая обороты ты увеличиваешь расход. Тебе оно надо?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: все
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 6:44 pm
значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 :) , пока доволен.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:57 am
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:21 am
Lex@84
ты пытаешься механически регулировать обороты, это неверно. этим занимаються мозги и термо электро механизм
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:40 am
Машина: Carina E Wagon
Lex@84 писал(а):
значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 , пока доволен.
Да уж.......это что самовнушение? Ведь регулируем ДПДЗ.......Это так?
А поведение как винт дз крутишь......(который не крутиться вообще).
Может просто в процессе кручения мозг обучался? Обычно этот процесс на холостом ходу длится минут 5 небольше.....Потом при езде
настраивается холостой ход после движения, обычно то-же быстро.....
О настройке ДПДЗ- Щупом ты настраиваешь некую зону нечуствительности положения педали - в этй зоне комп считает что
педаль полностью отпущена......Для чего-ну там тепловые зазоры компенсировать и тд. Главное что-бы при любом нагреве двигателя если педаль газа отпущена-комп должен правильно понимать это.......
Ещё выриант что у тебя сломан ДПДЗ и неправильно выдаёт данные на комп...Ну проверить можно волшебной прогой, я уже писал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:48 am
Я согласен с предыдущими постами что у Lex@84 че то не то получилось. Моежет БГ даст обьяснение, меня лично вот это интересует
 Заголовок сообщения: Re: все
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:44 pm
Грешным делом, я тоже отказываюсь понимать, о чем идет здесь речь :)
Настройка ДПДЗ заключается всего лишь в настройке момента размыкания IDL-контакта.
Размеры щупов, указанные в букваре означают, что при зазоре между дроссельной заслонкой и винтом упора (для 4А, 7А) 0.6 мм и менее IDL-контакт должен быть ЗАМКНУТ (проводимость между IDL-E2 эсть), при зазоре 0.9 мм и более IDL-контакт должен быть РАЗОМКНУТ (проводимость между IDL-E2 нэт).
Значит, размыкание IDL-контакта происходит в интервале зазоров от 0.6 до 0.9 мм.
Когда IDL-контакт замкнут система отрабатывает холостой ход, приводит обороты к номинальным посредством регулирования воздуха, подачей его через КХХ, и посредством варьирования углом опережения зажигания. И ФСЕ :)
Лично у меня разрыв IDL-сигнала происходит при 0.35 мм (что не совсем правильно, надо подрегулировать бы) и при этом обороты ХХ стоят колом на 690-700.
Отсюда вопрос к Lex@84 - ты свои 0.6, 0.7, 0.74 мм в какое место Карины засовываешь? :)
ДПДЗ.JPG [8.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:48 pm
Вчера выставил себе зазор на 0,6. До этого все настройки после чистки ДПДЗ были сбиты и с машиной творилось черти что, и обороты 1100 были и офигенный жор бензина..После регулировки заметно упал расход бензина, (респект Enakin) :twisted: обороты держатся где-то в районе 800, хотя после отпускания педали газа они не сразу падают до 800 а еще 3-4 секунды стоят в районе 1000. Не знаю насколько это нормально. До чистки такого не было.
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:54 pm
Palach, а мозги сбрасывал? Переобучал?
Если не сбрасывать, то мозги со временем тоже переобучатся. Но делать это будут дольше :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
