polkovodec
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:47 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Игорек писал(а): еще устранение писка путем распиливания накладки пополам !!!
Непонятно?
Зачем пилить? Там и без того пропил есть.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Marat
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:02 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Константин21 писал(а): рем комплект можно достать за 700-1000р,можно даж через меня!
Комментарий к файлу: На Зкзисте диапазон цен шире
Capture-1.jpg [ 85.96 КБ | Просмотров: 6696 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Последний раз редактировалось Marat Ср окт 07, 2009 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:07 pm |
А задние могут пищать?
Константин21
Добавлено: Ср окт 07, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): А задние могут пищать?
могут скрипеть и скрежетать,при езносе
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Константин21
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:11 am |
меня задние барабаны! за 20 мин обе стороны! проще чем передние! теперь при торможении зад к земле прижимает!))))))
NEON
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:53 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Константин21
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:23 pm |
NEON писал(а):
мне как то советовали графиткой смазать), еще может быть в том что цилиндр не равномерно прижимает!
NEON
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:28 pm |
Константин21 писал(а): NEON писал(а): мне как то советовали графиткой смазать), еще может быть в том что цилиндр не равномерно прижимает!
Еще на самом диске ближе к диску есть небольшая бороздка, это как сказали что вырабатывается диск, что мол к токарю чтоб сточил ее и все
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:32 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
NEON
забей болт - у меня неделю назад появилась такая же хрень. так же было когда колодки только новые поставил. потом пропало
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
mak
Добавлено: Чт окт 22, 2009 2:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 11:23 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Константин21 писал(а): дмитрий Л. писал(а): А задние могут пищать? могут скрипеть и скрежетать,при езносе
Могут пищать от того что сожженые, на ручнике не каталься? От этого может быть, либо накладка начала отслаиваться от металла самой колодки, от этого дико пищат у самого такое было.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 6:24 pm |
mak писал(а): Могут пищать от того что сожженые, на ручнике не каталься? От этого может быть, либо накладка начала отслаиваться от металла самой колодки, от этого дико пищат у самого такое было.
Не разбирал задние барабаны все там в порядке. значит пищат передние, может изза качества?
Alex310584
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:06 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Всем привет! Вот и у меня начались проблемы с тормозами. Где-то пару дней назад начала загораться лампочка неисправности тормозов при торможении. Сегодня завёл с утра машину и лампочка не погасла вовсе. Машина прогрелась, тронулся, лампочка погасла, при торможении опять загоралась. После минут 10 езды: разгоняюсь, в районе 60км/ч снова загорается, при торможении загорается, отпускаю педаль тухнет, разгоняюсь - загорается. После 30 минут загорается только при торможении. При заводе машины, уже нагретой, гаснет.
Может что-то примерзает (было -17), хотя при -30 было всё в норме.
P.S. колодки в норме, уровень жижи тоже в норме
P.S. 2 В мануэле вычитал: Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неэфективно работает вакуумный усилитель тормозов или неисправна электрическая цепь индикатора.
Но у меня горит не постоянно, и тормозит вроде тоже нормально, ABS срабатывает.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:37 pm |
Alex310584 писал(а): уровень жижи тоже в норме
Проверь ещё раз. Эта лампочка только об уровне и сигналит.
Alex310584
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:42 pm |
Сегодня добавил жижи, лампочка обрела спокойствие, но не надолго.
Нарисовалась сама причина. Потек левый передний цилиндр.
Теперь супорт менять? Ой как дорого!
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:47 pm |
Можно ремкомплект поменять, на фига суппорт то? Или могу б/у рабочий продать,рублей за 700,если такой же как у меня
slk
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:50 pm |
| Летописец |
Alex310584 писал(а): Потек левый передний цилиндр.
так вот его и меняй.Суппорт здесь не причём.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:54 pm |
slk писал(а): Alex310584 писал(а): Потек левый передний цилиндр. так вот его и меняй.Суппорт здесь не причём.
А какой еще там спереди цилиндр кроме суппорта?
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:56 pm |
slk
Вот-вот. Цилиндр заодно с подвижной частью суппорта там, не в виде отдельной детали.
slk
Добавлено: Пн янв 11, 2010 5:58 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Вот-вот. Цилиндр заодно с подвижной частью суппорта там, не в виде отдельной детали.
упс  ,пардон
Alex310584
Добавлено: Пн янв 11, 2010 6:05 pm |
Ремкомплекты менял летом. MerTV писал(а): б/у рабочий продать А на счет этого поговорим при встрече.
Я колесо пока не снимал чтобы убедиться на 100% что это цилиндр
Но через диск видно, что нижняя часть суппорта сырая.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 11, 2010 7:05 pm |
Закупить ремкомплект суппорта, разобрать и осмотреть с пристрастием.
Если железо впорядке, поменять резинки, смазоть правильной смазкой и собрать.
Alex310584
Добавлено: Пн янв 11, 2010 8:38 pm |
Dmitry_R писал(а): Закупить ремкомплект суппорта, разобрать и осмотреть с пристрастием. Если железо впорядке, поменять резинки, смазоть правильной смазкой и собрать. Alex310584 писал(а): Ремкомплекты менял летом.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:03 pm |
Оригинал? Смазал?
А вообще, точно - только вскрытие покажет
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт янв 21, 2010 9:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
уважаемые знатоки, подскажите:
с приходом вчера или позавчера (не помню уже) морозов, с утра заметил такую штуку когда машину прогревал: педаль тормоза каменная и горит лампочка с воск.знаком, спустя минуты 2, как машина уже грецца начала, педаль стала нормальной, и все погасло, отсюда вапрос - а разве тормозуха замерзает? или изза чего и что это было что педаль каменной была ( кстати тормоз не работал =))?
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
