Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: МиниФотоОтчет по установке линз
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:14 pm
Ну многое обговорено ранее в других темах, по этому детально описывать не буду процедуру снятия/установки стекла и др.
У меня это было так
Остановлюсь тока на главном.
Исходные приборы:
1. Фары Depo хрусталь - 2 шт.
2. Поворотники хрусталь - 2 шт.
3. Линзы с блоками и лампами - по 2 шт.
4. Корректоры - 2 шт.
Инструмент:
1. Отвертки разные
2. Плоскогубцы типа пасатижи
3. Кривогубцы
4. Дреммель с насадками из наждачного камня.
5. Строительный фен
Фара в исходном состоянии сзади
Фара с заготовкой под корректор (до окончательной доводки краев, чтобы аккуратненько было), при этом стекло уже снято.
Модуль и корректор установлен
И установлены стекла и заглушки
Вот что получилось
И на машинке
Тока "глазки", сорри за качество фото, спешил, и не успел настроить фотик
Теперь с ближним
Вот так светит ближний
Вот еще
А так дальний
Последний раз редактировалось Виктор Пт дек 11, 2009 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:48 pm
Щёлкни при случае свет на ровной стенке. Или когда на стенде регулировать будешь, форму пучка на экране прибора. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:58 pm
Vitek писал(а):
на ровной стенке
ок!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:02 am
Машина: Toyota Sera
Цена вопроса модулей?
Отражатель должен быть от леворульке или можно в праворульные вкорячить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:03 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
отражатель там вообще не нужен.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:12 am
VeyroN писал(а):
вообще не нужен.
Увы, но посадочное место для модуля отформовано именно в нём. И оно разное для правого и левого руля...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:14 am
Год выпуска: 2014
вот как... тоесть лин3а всё равно не туда светить будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:44 am
Думаю вопрос решается напильником...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:04 am
Fred_SPb писал(а):
напильником...
Ну, как всегда...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 7:52 am
А фотоотчета нету по
А то обговариваться то оно обговаривалось но вот так чтоб взглянуть )))
З.З.Ы. Какой у тебя клевый котик ))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:19 am
А на что взглянуть? Вон первая фотка говорит о том где я это нагревал. При температуре около 100 град. Потом строительный фен и начинаем ручками в перчатках (ибо горячо) отклеивать стекло помогая по ходу этим самым феном начиная от внешнего верхнего угла. Если недогреть, стекло тяжело идет, придется сначала отверткой, но тогда могут остаться следы на корпусе.
При помощи яндекса можно найти и такие "фотоотчеты" :wink: , главное не лениться :twisted:
Да, котяра Русский гомосек, ну в смысле голубой :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:29 pm
вся инфа в соседней ветке
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... 87fad4dc15
Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:13 pm
Виктор
Какой диаметр отверстия под корректор не замеряли? Каким диаметром насадки обсверливали болт регулировки? Или вы как-то подругому делали?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:54 pm
Просто на глаз. Положил "оригинальную дырку" и объект внедрения и поехала...
Делал дреммелем, обыкновенное малое сверло, и потихоньку вокруг болта регулировки "срезал" пластик фары до сквозного отверстия, потом выкрутил болт регулировки, поставил крупную насадку из точильного камня и расточил отверстие, потом поставил насадку из точильного камня меньшего диаметра и проточил пазы. Вот собсно и все.
ЗЫ Точильный камень использовал, потому, что получается более аккуратно и нет "заусенцев". В итоге практически заводское исполнение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 2:53 pm
Виктор
Подскажи где можно купить корректоры как у тебя ?
Corona Premio AT211 /АКПП/Саб-фри-эйр /ионизатор/подогрев зеркал/би ксенон 6000 k/видео регистратор/радио станция 27ГЦ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:33 pm
Полагаю, что на разборке :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:06 pm
Давно хотел, но небыло возможности, прошу меня извинить.
Вот еще
А так дальний
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:53 pm
мда... огонь! а не свет :twisted:
а у меня вопрос по установке: их обязательно в корпус убирать? может в бампер или решотку вкорячить... и основной свет буит и еще дополнительный такой некислый, тем более ксенон много не берет лепистричества. как мысля?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:20 pm
К сожалению да, они не герметичные
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:26 pm
Виктор
надеюсь новая линза и лампы нормуль светят?
Agentandrik
именно эти нельзя в бампер они не герметичные.
но китайский автопром не стоит на месте,есть такие же и в бампер и даже с глазками
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:54 pm
:D
эт хорошо
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:24 pm
что значит новая линза и лампы??? прошу обьяснения...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:42 pm
А чего на счет такого света ДПС думает, не докапываются(слепит неплохо наверно)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:01 am
Сколько стоит? я многое прпустил?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:16 am
Moldan
в соседней ветке вся инфа по цене
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... sc&start=0
Pahan220volt
какраз эти линзы не слепят как рефлектор ареола и световых облаков нет.
чёткая граница светотеневая,в этом то и вся прелесть
slk
ну у виктора лампа подгорела и линза стала засветки давать
я поменял по гарантии на новые лампы и поменял линзованый модуль.
Вот и спрашиваю как всё работает теперь
Так как я вроде в соседней ветке продаю :?
гарантия год на лампы и линзы и два года гарантии.
вот и интересуюсь всё ли ок у человека.
