Виктор
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ну многое обговорено ранее в других темах, по этому детально описывать не буду процедуру снятия/установки стекла и др.
У меня это было так
Остановлюсь тока на главном.
Исходные приборы:
1. Фары Depo хрусталь - 2 шт.
2. Поворотники хрусталь - 2 шт.
3. Линзы с блоками и лампами - по 2 шт.
4. Корректоры - 2 шт.
Инструмент:
1. Отвертки разные
2. Плоскогубцы типа пасатижи
3. Кривогубцы
4. Дреммель с насадками из наждачного камня.
5. Строительный фен
Фара в исходном состоянии сзади
Фара с заготовкой под корректор (до окончательной доводки краев, чтобы аккуратненько было), при этом стекло уже снято.
Модуль и корректор установлен
И установлены стекла и заглушки
Вот что получилось
И на машинке
Тока "глазки", сорри за качество фото, спешил, и не успел настроить фотик
Теперь с ближним
Вот так светит ближний
Вот еще
А так дальний
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Последний раз редактировалось Виктор Пт дек 11, 2009 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Щёлкни при случае свет на ровной стенке. Или когда на стенде регулировать будешь, форму пучка на экране прибора.
Виктор
Добавлено: Вт окт 20, 2009 10:58 pm |
Заслуженный |
Vitek писал(а): на ровной стенке
ок!
Myth
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:02 am |
Машина: Toyota Sera
Цена вопроса модулей?
Отражатель должен быть от леворульке или можно в праворульные вкорячить?
VeyroN
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:03 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
отражатель там вообще не нужен.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:12 am |
VeyroN писал(а): вообще не нужен.
Увы, но посадочное место для модуля отформовано именно в нём. И оно разное для правого и левого руля...
VeyroN
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:14 am |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
вот как... тоесть лин3а всё равно не туда светить будет?
Fred_SPb
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:44 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
VeyroN писал(а): вот как... тоесть лин3а всё равно не туда светить будет?
Думаю вопрос решается напильником...
Добавлено: Ср окт 21, 2009 1:04 am |
Fred_SPb писал(а): напильником...
Ну, как всегда...
Woolf
Добавлено: Ср окт 21, 2009 7:52 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
А фотоотчета нету по
Виктор писал(а): Ну многое обговорено ранее в других темах, по этому детально описывать не буду процедуру снятия/установки стекла и др.
А то обговариваться то оно обговаривалось но вот так чтоб взглянуть )))
З.З.Ы. Какой у тебя клевый котик ))))
Виктор
Добавлено: Ср окт 21, 2009 9:19 am |
Заслуженный |
Woolf писал(а): А то обговариваться то оно обговаривалось но вот так чтоб взглянуть ))) А на что взглянуть? Вон первая фотка говорит о том где я это нагревал. При температуре около 100 град. Потом строительный фен и начинаем ручками в перчатках (ибо горячо) отклеивать стекло помогая по ходу этим самым феном начиная от внешнего верхнего угла. Если недогреть, стекло тяжело идет, придется сначала отверткой, но тогда могут остаться следы на корпусе. При помощи яндекса можно найти и такие "фотоотчеты"  , главное не лениться Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Woolf писал(а): Какой у тебя клевый котик ))))
Да, котяра Русский гомосек, ну в смысле голубой
bilinza
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:36 am Сообщения: 125 Откуда: Москва Репутация: 11 [ ? ]
Myth писал(а): Цена вопроса модулей? Отражатель должен быть от леворульке или можно в праворульные вкорячить?
вся инфа в соседней ветке
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... 87fad4dc15
_________________ Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
SkyRider
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:13 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Виктор
Какой диаметр отверстия под корректор не замеряли? Каким диаметром насадки обсверливали болт регулировки? Или вы как-то подругому делали?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Виктор
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:54 pm |
Заслуженный |
SkyRider писал(а): Какой диаметр отверстия под корректор не замеряли Просто на глаз. Положил "оригинальную дырку" и объект внедрения и поехала... SkyRider писал(а): Каким диаметром насадки обсверливали болт регулировки
Делал дреммелем, обыкновенное малое сверло, и потихоньку вокруг болта регулировки "срезал" пластик фары до сквозного отверстия, потом выкрутил болт регулировки, поставил крупную насадку из точильного камня и расточил отверстие, потом поставил насадку из точильного камня меньшего диаметра и проточил пазы. Вот собсно и все.
ЗЫ Точильный камень использовал, потому, что получается более аккуратно и нет "заусенцев". В итоге практически заводское исполнение.
555
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 2:53 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2009 2:45 pm Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Виктор
Подскажи где можно купить корректоры как у тебя ?
_________________ Corona Premio AT211 /АКПП/Саб-фри-эйр /ионизатор/подогрев зеркал/би ксенон 6000 k/видео регистратор/радио станция 27ГЦ
Виктор
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 11:33 pm |
Заслуженный |
555 писал(а): Подскажи где можно купить корректоры как у тебя ?
Полагаю, что на разборке
Виктор
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:06 pm |
Заслуженный |
Давно хотел, но небыло возможности, прошу меня извинить.
Вот еще
А так дальний
Agentandrik
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
мда... огонь! а не свет
а у меня вопрос по установке: их обязательно в корпус убирать? может в бампер или решотку вкорячить... и основной свет буит и еще дополнительный такой некислый, тем более ксенон много не берет лепистричества. как мысля?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Виктор
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:20 pm |
Заслуженный |
Agentandrik писал(а): их обязательно в корпус убирать?
К сожалению да, они не герметичные
bilinza
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:26 pm |
Бригадир |
Виктор
надеюсь новая линза и лампы нормуль светят?
Agentandrik
именно эти нельзя в бампер они не герметичные.
но китайский автопром не стоит на месте,есть такие же и в бампер и даже с глазками
Agentandrik
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:54 pm |
Заслуженный |
эт хорошо
slk
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
bilinza писал(а): надеюсь новая линза и лампы нормуль светят?
что значит новая линза и лампы??? прошу обьяснения...
Pahan220volt
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Виктор писал(а): Вот так светит ближний
А чего на счет такого света ДПС думает, не докапываются(слепит неплохо наверно)
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
Moldan
Добавлено: Пт дек 11, 2009 7:01 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Сколько стоит? я многое прпустил?
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
bilinza
Добавлено: Пт дек 11, 2009 8:16 am |
Бригадир |
Moldan
в соседней ветке вся инфа по цене
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3634 ... sc&start=0
Pahan220volt
какраз эти линзы не слепят как рефлектор ареола и световых облаков нет.
чёткая граница светотеневая,в этом то и вся прелесть
slk
ну у виктора лампа подгорела и линза стала засветки давать
я поменял по гарантии на новые лампы и поменял линзованый модуль.
Вот и спрашиваю как всё работает теперь
Так как я вроде в соседней ветке продаю
гарантия год на лампы и линзы и два года гарантии.
вот и интересуюсь всё ли ок у человека.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
