Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:01 pm
гы, с кузовни выгоню можно будет ролик записать для прикола))
Думаю что даже быстрее справлюсь, ибо у меня откручивается все)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:12 pm
Лев
Ну если как ты ремень ГРМ менять каждые 30 тысячь,то думаю что и вправду все приручиваесть на раз,два :-D
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:44 pm
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:29 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня после замены ГРМ начался жор масла. В учебнике написано то что сперво надо вывести в ВМТ 1-ый цилиндр, если этого не сделать, то может ли это быть причиной жора масла? И можно ли это как-то проверить-в смысле правильность (по учебнику) установки ГРМ?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:34 pm
[quote="Лукомор"] В учебнике написано то что сперво надо вывести в ВМТ 1-ый цилиндр, если этого не сделать, то может ли это быть причиной жора масла? :shock: ,бред полнейший
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:46 pm
Машина: Carina E Wagon
Leonid80 писал(а):
А как ты снял среднюю часть кожуха ремня ГРМ, без снятия шкива помпы?
Сегодня менял ремень грм , сальники распред и коленвала, ролик...
прокладку крышки клапанов.....
Дык снять среднюю часть можно и нужно без снятия шкива помпы......И снимать ремень помпа- гур не нужно....
Тем более шкив не очень неудобно снимать.....(трудно подлезть для откручивания болтов)
И ещё один приём упрощающий жизнь - откручивание болта шкива коленвала с помощью стартера- очень быстро получилось.....Одел головку на 17, упёр ручку воротка , щёлк и все откручено...Правда снять шкив удалось только газеливским съёмником шкивов....Всё остальное снялось легко.....
Второй момент с боковой опорой. двигателя...Что-бы продеть ремень , на поддомкраченной справа спереди машине , подкладываем чурки под поддон двигателя, откручиваем крепление опоры, приопускаем домкрат, просовываем ремень под опору и всё в обратной последовательности......
Ну вроде всё.....
Если бы не маленькие хитрости то камасутра была-бы реальная....
И так на первый раз 3 часа......Половина ушла на шкив коленвала...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 2:37 pm
Alex27104
Подскажи плз номерок сальника коленвала?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 2:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
likslava
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=64920
На картинке по номером 15100 С
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 2:55 pm
ай спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:07 pm
Alex27104, спасибо за фотоотчет, очень подробно! :wink:
Народ, а подскажите, как сальник распредвала менять? Сложно, или он просто отверткой вынимается?
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:44 pm
Sande
теоретически пару шурупов вкрути в него и тяни за них должен выйти.
Я свой менял когда голову перебирал т.е. со снятым подшипником, а ставил пллотненько входил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:57 pm
Crazy-Frog
Ясно, спасибо)) Короче по такой же системе, что и сальник коленвала на фотоотчете от Alex27104))
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:58 pm
Sande
так точно тока смотри аккуратней снимай шкив распредвала, заготовь газовый-разводной ключ чтоб распредвал зафиксировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:23 pm
Crazy-Frog, ага, уже заготовил :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:48 pm
Киньте пожалуйста кто-ть номер пружины натяжного ролика ГРМ, а то родная вроде как уже не выпускается.
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 6:21 pm
Алексей_Е
вот такая есть на 4a-FE http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15 вроде должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:21 am
Crazy-Frog писал(а):
Алексей_Е
Благодарю.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:08 pm
Alex27104
Согласно действиям на фото 15 "включаем 5 передачу, и прокручиваем колесо", это актуально для механической коробки.
А как мне быть с автоматической коробкой ???
Подошел срок замены ремня, хочу сделать сам, поскольку лучше себя самого никто не сделает, да опыт лишним не бывает.
Заранее Спасибо за совет !!!
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:18 pm
Ключом(на 17 или 19) прокручивать шкиф, изображенный на фото 16. Желательно чтобы напарник стоял и "подавал команды" при совпадении меток, либо самому туда-сюда прыгать и смотреть.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:24 pm
ребят а есть у кого-нибудь инструкция по ремонту тойоты карины с двегателем 4а-F(карбюратор) не могу сальник каленвала заменить шкиф только снял а дальше не могу снять шкишф ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:28 pm
Тему почитай,думаю все найдешь. Операции на 7а и 4а идентичны
Репутация: 66 [ ? ]
для подобных вопросов есть отдельная тема, пиши где нужно, глядиш и найдется быстрее :wink:
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:04 pm
Переведи. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:29 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго времени суток!
На днях обнаружил течь помпы. Решил в связи с этим знаменательным событием менять все о чем шла выше речь... но у меня сле-я проблема - купить удалось все и сразу от ремней и роликов до прокладок и сальников но вот помпа!!! мля!!! выдает по базе два типа помпы и выходит так, что надо сначала ее снять, поехать с ней к торгашам и там уже они определят какой (из двух) вариантов мой!
Люди добрые... подскажите... а как самому наверняка определить нужный тип помпы... хочется сразу заехать на СТОшку имея все в наличии.... спс :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:35 pm
EMMEN разница в крышке помпы. Если будешь брать в сборе,подойдет 100%
