Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 6:01 pm |
гы, с кузовни выгоню можно будет ролик записать для прикола))
Думаю что даже быстрее справлюсь, ибо у меня откручивается все)
Добавлено: Ср июл 29, 2009 6:12 pm |
Лев
Ну если как ты ремень ГРМ менять каждые 30 тысячь,то думаю что и вправду все приручиваесть на раз,два
Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 6:44 pm |
Лукомор
Добавлено: Пн авг 24, 2009 2:29 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
У меня после замены ГРМ начался жор масла. В учебнике написано то что сперво надо вывести в ВМТ 1-ый цилиндр, если этого не сделать, то может ли это быть причиной жора масла? И можно ли это как-то проверить-в смысле правильность (по учебнику) установки ГРМ?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
kostolom
Добавлено: Пн авг 24, 2009 2:34 pm |
[quote="Лукомор"] В учебнике написано то что сперво надо вывести в ВМТ 1-ый цилиндр, если этого не сделать, то может ли это быть причиной жора масла?  ,бред полнейший
forsash
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:46 pm |
Машина: Carina E Wagon
Leonid80 писал(а): А как ты снял среднюю часть кожуха ремня ГРМ, без снятия шкива помпы?
Сегодня менял ремень грм , сальники распред и коленвала, ролик...
прокладку крышки клапанов.....
Дык снять среднюю часть можно и нужно без снятия шкива помпы......И снимать ремень помпа- гур не нужно....
Тем более шкив не очень неудобно снимать.....(трудно подлезть для откручивания болтов)
И ещё один приём упрощающий жизнь - откручивание болта шкива коленвала с помощью стартера- очень быстро получилось.....Одел головку на 17, упёр ручку воротка , щёлк и все откручено...Правда снять шкив удалось только газеливским съёмником шкивов....Всё остальное снялось легко.....
Второй момент с боковой опорой. двигателя...Что-бы продеть ремень , на поддомкраченной справа спереди машине , подкладываем чурки под поддон двигателя, откручиваем крепление опоры, приопускаем домкрат, просовываем ремень под опору и всё в обратной последовательности......
Ну вроде всё.....
Если бы не маленькие хитрости то камасутра была-бы реальная....
И так на первый раз 3 часа......Половина ушла на шкив коленвала...
likslava
Добавлено: Вс окт 04, 2009 2:37 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Alex27104
Подскажи плз номерок сальника коленвала?
Alex27104
Добавлено: Вс окт 04, 2009 2:49 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Sande
Добавлено: Ср окт 21, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Alex27104, спасибо за фотоотчет, очень подробно!
Народ, а подскажите, как сальник распредвала менять? Сложно, или он просто отверткой вынимается?
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 21, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Sande
теоретически пару шурупов вкрути в него и тяни за них должен выйти.
Я свой менял когда голову перебирал т.е. со снятым подшипником, а ставил пллотненько входил.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Sande
Добавлено: Ср окт 21, 2009 9:57 pm |
Crazy-Frog
Ясно, спасибо)) Короче по такой же системе, что и сальник коленвала на фотоотчете от Alex27104))
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 21, 2009 9:58 pm |
Sande
так точно тока смотри аккуратней снимай шкив распредвала, заготовь газовый-разводной ключ чтоб распредвал зафиксировать.
Sande
Добавлено: Ср окт 21, 2009 10:23 pm |
Crazy-Frog, ага, уже заготовил
Алексей_Е
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Киньте пожалуйста кто-ть номер пружины натяжного ролика ГРМ, а то родная вроде как уже не выпускается.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:21 pm |
Алексей_Е
вот такая есть на 4a-FE http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15 вроде должны быть одинаковые.
deniskra
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Alex27104
Согласно действиям на фото 15 "включаем 5 передачу, и прокручиваем колесо", это актуально для механической коробки.
А как мне быть с автоматической коробкой ???
Подошел срок замены ремня, хочу сделать сам, поскольку лучше себя самого никто не сделает, да опыт лишним не бывает.
Заранее Спасибо за совет !!!
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Алексей_Е
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:18 pm |
Ключом(на 17 или 19) прокручивать шкиф, изображенный на фото 16. Желательно чтобы напарник стоял и "подавал команды" при совпадении меток, либо самому туда-сюда прыгать и смотреть.
1.8 LB 7A-FE
Alex40584
Добавлено: Сб дек 05, 2009 9:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 8:48 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
ребят а есть у кого-нибудь инструкция по ремонту тойоты карины с двегателем 4а-F(карбюратор) не могу сальник каленвала заменить шкиф только снял а дальше не могу снять шкишф ремня ГРМ
Добавлено: Сб дек 05, 2009 9:28 pm |
Тему почитай,думаю все найдешь. Операции на 7а и 4а идентичны
Виктор77
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:04 pm |
Alex40584 писал(а): шкиф только снял а дальше не могу снять шкишф ремня ГРМ
Переведи.
EMMEN
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:29 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго времени суток!
На днях обнаружил течь помпы. Решил в связи с этим знаменательным событием менять все о чем шла выше речь... но у меня сле-я проблема - купить удалось все и сразу от ремней и роликов до прокладок и сальников но вот помпа!!! мля!!! выдает по базе два типа помпы и выходит так, что надо сначала ее снять, поехать с ней к торгашам и там уже они определят какой (из двух) вариантов мой!
Люди добрые... подскажите... а как самому наверняка определить нужный тип помпы... хочется сразу заехать на СТОшку имея все в наличии.... спс
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:35 pm |
EMMEN разница в крышке помпы. Если будешь брать в сборе,подойдет 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
