Текущее время: Вт май 26, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:00 pm
то что эти 7а-фе не с карины Е
Многоуважаемый директор тему внимательно читали? Про КАРИНУ Е там ни слова.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
[quote="Alex27104"] А где ты видел такие моторы кроме легионовского букваря? :D :wink:[/quote
Не допонял вопроса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:29 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Almaz писал(а):
Не допонял вопроса?
Просто я не видел 7A-FE не бедного, кроме как в легионовском букваре
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Имелось ввиду на карине. О чём Вольдемарик и говорил
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Описание принципов работы системы LeanBurn на примере Corona/Carina E (AT19#) для европейского рынка. Следует обратить внимание, что схемы LB на двигателях 4A-FE и 7A-FE для внутреннего и внешнего рынка, а также разных годов выпуска имеют существенные различия.
Almaz
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... q_lb-a.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:47 pm
Многоуважаемый Знаток, разговор начался с
wAnTed писал(а):
как узнать, у меня LB или нет? знаю, что 7A-FE (по документам на двигателе нет номера), еще на тахометре зеленым горит ECONOMY
_________________Carina E'97 1,8 седан
На что был получен правильный ответ. Но потом ты начал ссылаться на страницы легиона на что получил ответ.
На другие машины ставились 7а-фе не ЛБ, на карину Е ставились только ЛБ, что не понятно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:17 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Браво Вован, исчерпывающий ответ. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:18 pm
А первую страницу не "судьба" посмотреть. На мой взгляд этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 2:19 am
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Модификация AT190L-ALMNKW
Год выпуска 11/1992
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; POUNDS ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; JAPAN PRODUCT PARTS ;
Код цвета 3J6
Регион Европа
У меня по ходу LB???
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:50 am
ага Lift Back :)
Надо смотреть на мотор, а не джапанкетс. Тут фото есть как определить, сам не можешь, выложи фото.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:41 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Это Лифтбек, он же хэтчбек, надо фотки двигателя смотреть, это совсем другое
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:57 am
LB или нет?
Хозяин утверждает, что двигатель родной, машина 97 года.
Смущает крышка распределителя зажигания, как на моём 4A не LB.
В живую машину не видел, только на фотках.[/img]
4A-FE Sedan 09.1992 XLI МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:31 am
Dancer на фото не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:07 am
4а-fe 97 года должен быть не ЛБ, но крышка трамблера должна быть рыжая и то что катушка вынесена отдельно (при рыжей крышке трамблера) не говорит о том что он ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:28 pm
Ааа...Ёпрст...
Точно,спасибо парни,я не догадался...=)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:46 pm
а какой лучше двигатель лб или не лб :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:47 pm
Машина: Toyota Sera
Вопрос риторический наверно :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:50 pm
Myth
почему риторический??????
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 7:26 am
Чем проще-тем надежнее. К японцам это тоже относится,каждая система склонна ломаться,LB не исключение. Если она работает,экономия в городе вполне ощутимая,ощутил на себе. Но экономия не окупается дорогушим бедным датчиком,платиновыми свечами и езде на хорошем 95,без какого либо этого инградиента экономии нет. Поэтому хочу превратить свои LB в не LB.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:00 pm
помогите определить!Lb или нет![/img]
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
фото не вставить!99 лошадок навероное Lb или нет!!!!???
CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:04 pm
Шапин Игорь
фото раз не вставить на радикал тогда и сцылку в студию
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:32 pm
А чего тут гадать? Присутствует рампа, значит LB
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Шапин Игорь
Для этого есть FAQ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
Вот и сравнивай со своим.:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:28 pm
Здравствуйте!
по читал FAQ получается что у меня LB?
Вот фото
на прошлой неделе когда не знал что у меня ЛБ, я поставил свечи NGK простые, может из этого у меня когда двиг прогревается машину не тянет и бывает подергивает?
а на холодном норма
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 94 г. МКПП.
Последний раз редактировалось bekzatv Пн ноя 16, 2009 3:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:47 pm
По такому определению все или почти все движки можно считать LB :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:21 pm
Ash писал(а):
Если форсунки на рампе - не LB, а вот если форсунки "в голове" то LB. Ну еще на LB надписи про платиновые свечи на клапанной крышке.
А что форсунки бывают без рампы? Просто куда-то втыкаются? Рампа присутствует на всех движках и LB,и не LB. Не надо народ путать. Разница в том куда форсунки другим концом вставлены
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:48 pm
bekzatv писал(а):
что у меня LB?
да
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 8:41 pm
Интересно тогда какой у меня. А то я считал что не LB а теперь какие то сомнения. И вроде как и надписей нет
111.jpg [ 137.13 КБ | Просмотров: 5794 ]
