Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:06 pm
так иммо уже ни причем,если Check Engine загорается
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:12 pm
semen
Так в чём проблемма?
просто впечетление такое что наповорот ключа на старт нечего не происходит. никакой реакции,ни движений ,ни звуков, тишина.
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:41 pm
dmitr-29
земляк :D
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:58 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня такое происходит когда я иммо забываю выключить. Но Check Engine при этом не горит.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:47 am
Во первых надо разобраться какой стоит иммобилайзер,родной или кем-то установленный. Если иммобилайзер родной,то все плохо,удалить его очень сложно. Если установленный,то можно его найти и разобравшись удалить,восстановив заводскую проводку,как сделал я. Так что первый вопрос: что установлено? У родного иммобилайзера нет отдельного чипа,он встроен в ключ. Или все же чип отдельно висит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:53 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
у него такой же tec-tus как я понял. как у тебя был... как у меня до сих пор есть.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:55 am
Тогда надо по проводам от пимпки куда брелок прикладывается лесть до блока иммобилайзера. Там,насколько я помню, из него идет отдельный жгут на пимпку, и пучок проводов на блокировки и питание и массовые провода(всего вроде 9 штук). Весь прикол что они у меня были все одинакового цвета. По проводам из блока,отслеживая каждый,находим +, + от зажигания и массу. Остается 6 проводов. У меня иммобилайзер был установлен так,что вся проводка не была переплетена с заводской. Поэтому из этих шести проводов три пучка попарно уходили в разных направлениях. Вот это и есть те провода на блокировки. Суть в том что я отследил каждую пару проводов,нашел место соединения с заводской проводкой,и восстановил разрыв.
Суть установки иммобилайзера в том,что он подключается в разрыв трех контуров заводской проводки,сами реле стоят в блоке иммобилайзера(который выглядит как сигналка).
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Что-то я как-то мудрено написал,надеюсь поймет кому нужно :-D. Или спрашивайте что не понятно
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:54 am
Есть мозг 4A-FE в котором видимо встроенный иммобилайзер! код ошибки 99 и заводить и глохнет! Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте куда лесть! :)
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:12 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
http://carina-e.ru/search.php
Всему начало здесь :) Уже пара тем было.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:17 pm
Блок иммобилайзера отдельно стоит,но без него не заведется. Какие мозги Бош или Денсо? На Бош,помоему у Beso иммобилайзер есть,с мозгами
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:18 pm
у меня была такая ошибка, но из за того что я заводил ключем без чипа, а с чипом висел рядом.
После чего у тебя такое стало?
Может что то с контактом, например на замке зажигания есть блок, от него идет проводок под замок зажигания и там есть разъем, если этот провод вытащить то заводится не будет.
Или ты про другой мозг, к которому нет ключа с чипом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:58 pm
После переделки проводки с LB на не LB работают мозги от corona! Но есть еще мозги помоему от corolla так вот там даже в контактах веселуха! добился что стали заводить и глохнуть! и ошибка 99! просто хочу попробовать их запустить :) а ни как его обойти нельзя или поставить от другой машины? мозг Denso!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:04 pm
Если правильно сделана проводка и поставлен ЭБУ от машины без иммобилайзера - никаких ошибок иммо быть не может, ибо мозгам он пофиг, и они его даже не опрашивают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:30 pm
почему тогда на мозгах от corolla ошибка 99? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:35 pm
потому что мозги с иммо
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 5:17 pm
мозги с иммо
вот-вот
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 6:59 pm
А кто нибудь на практике пробовал обходить его? :?
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер сошел с ума
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:04 pm
Всем привет. Я на сайте человек новый. Пытался искать в старых темах свою проблему, почти ничего не нашел. Народ выручай. Вчера машину поставил как обычно без проблем. Карина 1996 года. Утром залазию, держу брелок иммобилайзера между сидений, лампочка гаснет, вставляю ключ а чек не загорается. Машина не реагирует ни на что. Т.е. ведет себя как будто не подносил брелок. Что мне делать??? Единственная информация кторою нашел так это то что 40 минут надо ждать.... Чет с трудом вериться. Помогите советом те у кого такое было... Кстати сигналки с автозапуском у меня нету. Стоит простая двери закрывать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:52 pm
чек негорит. смори предохранители. ам1 ам2
пс и заполни профиль.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:59 pm
Профиль обязательно заполню. Где смотреть эти предохранители? У тебя такое было?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:53 pm
Особого смысла смотреть предохранители нет.
Если это штатный иммобилайзер, либо установленный совсем давно, то скорее всего он просто скончался, соответственно он не разблокирует систему охраны (поэтому и не загораются контрольные лампочки).
Один из выходов, найти блок иммобилайзера, и замкнуть один контакт на массу авто (это аврийное отключение, но надо знать где находится сам блок, и нужный провод "обычно он черного цвета").
2 года назад сам встал точно с такими-же симптомами, поставил машину на охрану у магазина, минут через 20 вышел - помыкался, сходил домой за вторым ключом иммобилайзера, и в итоге пошел пешком. :)
Машину на галстук, к электрику, срезали старую - поставили новую.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:20 pm
А я слышал что иммобилайзер можно отключить. Т.е. провод на массу и машина заведется? Просто если его срезать новый же можно не ставить а просто ездить без иммобилайзера??? Так ли это? Иммо штатный.... И кстати почему он наелся если он себя ведет так же как обычно, брелок подносишь 5 секунд и лампочка гаснет... Странно как то.....
 Заголовок сообщения: Глюки иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:59 pm
Машина: Седан, англ.
Сегодня на морозе заводить авто, ноль реакции, лампы горят, реле щелкают, стартер не крутит... потыркался, релюхами пощелкал, ну все думаю, приехали... иммобилайзер загорелся красным, т.е. встал на охрану, попробовал повернуть ключ без него.... стартер крутит, но ессно не завелась без иммо. подношу иммо, пытаюсь завести стартер снова не крутит - тока релюхи щелкают... раза с 20-го будто что-то отклинило и завелась. У кого-нибудь есть идеи, что это могло быть?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:42 pm
У меня примерно тоже самое... тоже при температуре ниже -17, пока какаято релюха в приборной панели не отщелкнет, стартер даж и не крутит, хотя лампочки все светятся...
Лечица тупым втыканием по 15-20 раз ключем зажигания... Тоже грешу на иммобилайзер, вернее на его релюху, но как до нее добраца х.з.
Carina E 4A-FE 1.6 XLi, 96, зелёненькая англичанка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:26 pm
При аварии на Карине-Е,хэтчбек,97г,1,8,механика,англичанка!!! Коленями сорвал провода иммобилайзера от катушки зажигания!!! Не запустить двигатель,заводится и глохнет!!! Подскажите как отремонтировать??? Где??? И сколько,примерно,будет стоить??? Заранее Благодарен за Совет!!! С Уважением,Иван!!!
