semen
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
так иммо уже ни причем,если Check Engine загорается
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
dmitr-29
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:12 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
semen
Так в чём проблемма?
просто впечетление такое что наповорот ключа на старт нечего не происходит. никакой реакции,ни движений ,ни звуков, тишина.
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
PYMb!H
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:41 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
dmitr-29
земляк
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
П.А.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:58 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня такое происходит когда я иммо забываю выключить. Но Check Engine при этом не горит.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
MerTV
Добавлено: Вт окт 06, 2009 8:47 am |
Во первых надо разобраться какой стоит иммобилайзер,родной или кем-то установленный. Если иммобилайзер родной,то все плохо,удалить его очень сложно. Если установленный,то можно его найти и разобравшись удалить,восстановив заводскую проводку,как сделал я. Так что первый вопрос: что установлено? У родного иммобилайзера нет отдельного чипа,он встроен в ключ. Или все же чип отдельно висит?
П.А.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 8:53 am |
| Инструктор |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
у него такой же tec-tus как я понял. как у тебя был... как у меня до сих пор есть.
MerTV
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:55 am |
Тогда надо по проводам от пимпки куда брелок прикладывается лесть до блока иммобилайзера. Там,насколько я помню, из него идет отдельный жгут на пимпку, и пучок проводов на блокировки и питание и массовые провода(всего вроде 9 штук). Весь прикол что они у меня были все одинакового цвета. По проводам из блока,отслеживая каждый,находим +, + от зажигания и массу. Остается 6 проводов. У меня иммобилайзер был установлен так,что вся проводка не была переплетена с заводской. Поэтому из этих шести проводов три пучка попарно уходили в разных направлениях. Вот это и есть те провода на блокировки. Суть в том что я отследил каждую пару проводов,нашел место соединения с заводской проводкой,и восстановил разрыв.
Суть установки иммобилайзера в том,что он подключается в разрыв трех контуров заводской проводки,сами реле стоят в блоке иммобилайзера(который выглядит как сигналка).
Что-то я как-то мудрено написал,надеюсь поймет кому нужно  . Или спрашивайте что не понятно
Maksimka
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:54 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 5:02 pm Сообщения: 58 Откуда: Москва Кузьминки Репутация: 1 [ ? ]
Есть мозг 4A-FE в котором видимо встроенный иммобилайзер! код ошибки 99 и заводить и глохнет! Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте куда лесть!
_________________ 4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в. BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....) Куплю кожух вентилятора.
П.А.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 12:12 pm |
| Инструктор |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
http://carina-e.ru/search.php
Всему начало здесь  Уже пара тем было.
MerTV
Добавлено: Чт окт 22, 2009 12:17 pm |
Блок иммобилайзера отдельно стоит,но без него не заведется. Какие мозги Бош или Денсо? На Бош,помоему у Beso иммобилайзер есть,с мозгами
voldemarik
Добавлено: Чт окт 22, 2009 12:18 pm |
| Человек-легенда |
Maksimka писал(а): код ошибки 99 и заводить и глохнет!
у меня была такая ошибка, но из за того что я заводил ключем без чипа, а с чипом висел рядом.
После чего у тебя такое стало?
Может что то с контактом, например на замке зажигания есть блок, от него идет проводок под замок зажигания и там есть разъем, если этот провод вытащить то заводится не будет.
Или ты про другой мозг, к которому нет ключа с чипом?
Maksimka
Добавлено: Чт окт 22, 2009 12:58 pm |
| Состоявшийся |
После переделки проводки с LB на не LB работают мозги от corona! Но есть еще мозги помоему от corolla так вот там даже в контактах веселуха! добился что стали заводить и глохнуть! и ошибка 99! просто хочу попробовать их запустить  а ни как его обойти нельзя или поставить от другой машины? мозг Denso!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:04 pm |
Если правильно сделана проводка и поставлен ЭБУ от машины без иммобилайзера - никаких ошибок иммо быть не может, ибо мозгам он пофиг, и они его даже не опрашивают.
Maksimka
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:30 pm |
| Состоявшийся |
почему тогда на мозгах от corolla ошибка 99?
voldemarik
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:35 pm |
| Человек-легенда |
Maksimka писал(а): почему тогда на мозгах от corolla ошибка 99?
потому что мозги с иммо
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:17 pm |
voldemarik писал(а): мозги с иммо
вот-вот
Maksimka
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:59 pm |
| Состоявшийся |
А кто нибудь на практике пробовал обходить его?
DJ Free
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 7:44 am Сообщения: 4 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Я на сайте человек новый. Пытался искать в старых темах свою проблему, почти ничего не нашел. Народ выручай. Вчера машину поставил как обычно без проблем. Карина 1996 года. Утром залазию, держу брелок иммобилайзера между сидений, лампочка гаснет, вставляю ключ а чек не загорается. Машина не реагирует ни на что. Т.е. ведет себя как будто не подносил брелок. Что мне делать??? Единственная информация кторою нашел так это то что 40 минут надо ждать.... Чет с трудом вериться. Помогите советом те у кого такое было... Кстати сигналки с автозапуском у меня нету. Стоит простая двери закрывать...
славон
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 4:52 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
чек негорит. смори предохранители. ам1 ам2
пс и заполни профиль.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
DJ Free
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 4:59 pm |
| Студент |
Профиль обязательно заполню. Где смотреть эти предохранители? У тебя такое было?
deniskra
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 5:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Особого смысла смотреть предохранители нет.
Если это штатный иммобилайзер, либо установленный совсем давно, то скорее всего он просто скончался, соответственно он не разблокирует систему охраны (поэтому и не загораются контрольные лампочки).
Один из выходов, найти блок иммобилайзера, и замкнуть один контакт на массу авто (это аврийное отключение, но надо знать где находится сам блок, и нужный провод "обычно он черного цвета").
2 года назад сам встал точно с такими-же симптомами, поставил машину на охрану у магазина, минут через 20 вышел - помыкался, сходил домой за вторым ключом иммобилайзера, и в итоге пошел пешком.
Машину на галстук, к электрику, срезали старую - поставили новую.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
DJ Free
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:20 pm |
| Студент |
А я слышал что иммобилайзер можно отключить. Т.е. провод на массу и машина заведется? Просто если его срезать новый же можно не ставить а просто ездить без иммобилайзера??? Так ли это? Иммо штатный.... И кстати почему он наелся если он себя ведет так же как обычно, брелок подносишь 5 секунд и лампочка гаснет... Странно как то.....
Simon
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:59 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Сегодня на морозе заводить авто, ноль реакции, лампы горят, реле щелкают, стартер не крутит... потыркался, релюхами пощелкал, ну все думаю, приехали... иммобилайзер загорелся красным, т.е. встал на охрану, попробовал повернуть ключ без него.... стартер крутит, но ессно не завелась без иммо. подношу иммо, пытаюсь завести стартер снова не крутит - тока релюхи щелкают... раза с 20-го будто что-то отклинило и завелась. У кого-нибудь есть идеи, что это могло быть?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
YUKON
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 1:05 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
У меня примерно тоже самое... тоже при температуре ниже -17, пока какаято релюха в приборной панели не отщелкнет, стартер даж и не крутит, хотя лампочки все светятся...
Лечица тупым втыканием по 15-20 раз ключем зажигания... Тоже грешу на иммобилайзер, вернее на его релюху, но как до нее добраца х.з.
Carina E 4A-FE 1.6 XLi, 96, зелёненькая англичанка
Иваннн
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 10:17 pm Сообщения: 4 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
При аварии на Карине-Е,хэтчбек,97г,1,8,механика,англичанка!!! Коленями сорвал провода иммобилайзера от катушки зажигания!!! Не запустить двигатель,заводится и глохнет!!! Подскажите как отремонтировать??? Где??? И сколько,примерно,будет стоить??? Заранее Благодарен за Совет!!! С Уважением,Иван!!!
