Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:26 am
Там нет таких номеров. Какую фирму брать? Besooooooo!!!
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:34 am
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Димон писал(а):
Bets писал(а):
очередной бред.....
Где именно? Конечно похожа, но есть много отличий...
несоответствие года внешним данным и мощноти двиг...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 2:07 pm
Ну дык это ж Россия :) без лоха и жизнь не жизнь, а так...
EpifAS писал(а):
Решил поменять маслосъемные колпачки.
Вопрос:
1. в Экзисте их предлагают, там цена это за один колпачек или комплект?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
2. Там предлагается колпачек впускной и отдельно выпускной, они что разные и соответсвенно надо покупать 8 тех и 8 других?
3. Что имеется ввиду под позицией "Прокладка двигателя, комплект"?
Кто сталкивался подскажите.
1. цена за один
2. вообще раньше ыли разыне - черные и коричневые (оригинальные)
3. в позицию "комплект прокладок двигателя" (если он полный, а есть комплект отдельно для переборки башки) входят ВСЕ прокладки и резинотехнические изделия, необходимые для капитального ремонта двигателя - сальники, кольца, прокладки, колпачки. Поэтому покупать оригинальный комплект выгодно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:08 pm
а комплект прокладок двигателя ajusa почему то лучше оригинала тойоты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:43 pm
Я Вас умоляю... кто это сказал? В оригинальном комплекте, который лежит в коробочке все прокладки рубль в рубль как те которые на моторе стоят - металлические прокладки покрытые тонким слоем черного герметика.
А шо такое Ajusa я примерно подозреваю, это из прокладочного картона или паронита наштапованное гэ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 7:16 pm
Не так давно менял кольца на своей ласточке и решил до кучи взять прокладку поддона, хоть в оригинале поддон там ставится на герметик. Так вот эта Ajusa просто не подошла по конфигурации в одном месте. У меня там обвод небольшой на поддоне, а у прокладки его не было. Пршлось ставить как положено на герметике. Просто 150 рублев жалко. Этож 6 Старых Мельников. :(
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:05 am
Большое спасибо за разъяснения Woolf'у и Fred_SPb'у.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 5:15 pm
Особенно наклейка рулит на жопе))
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3751225.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 5:23 pm
Лев
Ты промазал веткой. %-)
ЗЫ: Маша Панова не так давно продавала свою чемпионскую мурку... Совсем не за дорого ушла...
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 5:36 pm
Я давно об мр подумываю) но хочу без сильных понтов и посвежее. Для жены, для себя я чую как ты с кариной на всегда))
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 4:51 pm
Новые маклачки на трубы... Извиняюсь за каКчество, время 22:30 (Север - мать его!!!), да и фотал на телефон 1,3 МРх
DSC001102.jpg [ 83.96 КБ | Просмотров: 7945 ]
DSC001112.jpg [ 65.18 КБ | Просмотров: 7947 ]
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:36 am
Репутация: 62 [ ? ]
Парни,случайно ни кто не знает какой диаметр выпускного тракта на Карине GTI ???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:11 pm
68 мм по внешнему диаметру. для замены очень хорошо подходит труба от выхлопной системы зил (700 рублей стоит новая) на всю систему надо такие 2 штуки и сварщик с полуавтоматом.
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
я просто поменял двиг с ФЕ на ЖЕ,а у ЖЕ выход 63 поэтому купил штаны от ЖЕ теперь думаю если я поставлю штаны 63 а потом сделаю переход на родную систему с внутренним диаметром 54 хватит ли её!!!???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:33 pm
Не стоит изобретать велосипед. Если ты понимаешь в чем форсировка Же мотора, а именно в изменении геометрии впуска (увеличении поступления воздуха в цилиндр в момент от 5500 до 7500 оборотов) то крайне рекомендую сделать выхлоп от же, либо же посадить на прямотоки с трубой 65 по внутреннему диаменту. Истина в том сто мотор должен легко дышать, без лишнего затруднения. Вопрос мотор с косой менял? и год мотора?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:59 pm
Репутация: 62 [ ? ]
трубы у меня уже есть но вопрос в том что вход в мой резонатор и в саму банку 54 и еще есть такое понятие как подпор(его надо как то расчитывать на флянцах)может я конечно не правильно понял!!!
Мотор ставил с косой и мозгом 97 года!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:26 pm
для инфо. Грамотный сворной будет варить выхлоп на авто. резонатор ищи по любому. флянцы выкидывай и оставляй только 1 между приённой и всем остальным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:41 pm
Репутация: 62 [ ? ]
А у тебя не осталось глушителя?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:26 am
Забудь мотоциклы Иж-Юпитер. У тебя 4-хтактный двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:55 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Обьясни подробней!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 10:03 pm
Никита писал(а):
подробней!!!
"Подпор" - это термин для двухтактных двигателей. Там интерференционная волновая картина рассчитывается таким образом, чтобы в нужный момент создать область повышенного давления возле выпускного окна. Эта область играет роль выпускного клапана.
Тебе же, наоборот, надо стремиться создавать динамический "отсос". Но это весьма не тривиальное дело. Постарайся хотя бы просто не нагородить излешнего сопротивления выхлопу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:22 am
Репутация: 62 [ ? ]
Привет,может кто-нить сфоткать дроссельную заслонку,точнее куда идет шланг с этой трубки.Заранее спасибо
26112009050.jpg [ 99.13 КБ | Просмотров: 7915 ]
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:44 am
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
люди добрые кто что скажет про эту машинку :? (я продал свою красную хатчбег =жаль не смог закончить свой проект...но машинка в хороших руках у девочки.),и теперь весь в раздумьях брать или нет вот это http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5297410.html оч хочется но эта машинка продаётся с мая 2009г. я тогда ездил смотрел -покатался итд,но почему-то она до сих пор не продана, хотя цена упала на 10 т ...мож есть у неё какой косяк... ОСОБО прозьба к питерским = коли не лень съездите посмотрите может что и выясните нового ? продавец девочка Ксюша -таможенник (из косяков я знаю что - люк клинит , и водительский ст подъёмник,и замок бордочка выломан) заранее блогадарю вот иещё вариант http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4269876.html
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:08 pm
На форуме этих машин вроде не было, сказать по ним нечего. С виду состояние достойное года выпуска. Чтобы оценить, нужно смотреть самому, и не полениться и не пожалеть денег и сделать диагностику двигателя, промерить метки кузова на СТО, чтоб не был перевертыш. Если люк клинит, то скорее всего так и есть. Когда увидишь машину, прокатишься - сам оценишь, убитая она или нет, как движок себя ведет, какова динамика. Цена по обеим машинам вполне доступная, если что можно и доделать что не устроит, лишь бы движок не был на грани... Смотри воочию тачку, GTi осталось не много, в России было то не много, а сейчас и того меньше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:17 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5665
