Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:23 pm
Гуру ремонта Enakin, видимо невнимательно прочитал, проблема как раз в том, что на левой фаре не нашел регулировочного винта. Искал вроде хорошо, насколько позволяет подкапотное пространство. Вопрос задал т.к. может кто-то сталкивался с такой проблемой.
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:33 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
А у тебя корректор на левой правильно стоит? Чет мне кажется его надо на 90 град вправо повернуть и будет тебе счастье :)
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:38 pm
Насчет подкрутки регулятора из салона, пробовал. Но проблема в том, что когда клемму надеваешь обратно на корректор то он автоматически срабатывает. Видимо система автоматически запоминает, что производилась корректировка. Поэтому раздельно скидывать клеммы нет смысла.
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:08 pm
+1
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:05 am
Уважаемые, корректор вертеть на 90 град. я думаю смысла нет, т.к. скинул клемму но регулировочного винта не видно. Кто,что подскажет?
Корректор фото 2 (Мелкий).JPG [ 50.83 КБ | Просмотров: 2536 ]
Корректор фото 1 (Мелкий).JPG [ 54.13 КБ | Просмотров: 2538 ]
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 5:18 pm
че то не пойму. он у тебя сломан что ли?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:02 pm
Согласно твоих фото ты прав, аномальный он у тебя какой-то
У меня стоит 8-ми контактный KOITO на обоих есть регулировочные винты, у друга 3-х контактные (как у тебя) на каждом синий регулировочный винт .
Это нормально, глянь эл.схему подключения корректоров в букваре все поймешь.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:06 pm
он сломан,снимай фару и выкручивай остатки винта,у меня тож самое было,у тебя 3 контактник.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:32 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а на фарах без гидро или там электрокорректоров,где винтами регулируется, их там два или один? А то я кручу тот который ближе к крылу-фара не реагирует. Надо опустить пучок пониже
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:33 pm
не это не тот вроде. надо крутить котороый по середине фары.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:40 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
по середине сверху или сбоку внутри? чет я других винтов не заметил поверхностным взглядом.
и еще вопрос есть смысл всякие филипсовские лампы ставить,или лучше ксенон воткнуть и не заморачиваться,а то не видно ни хрена ночью с обычными
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:45 pm
если фары нормальные, и регулируются, то в принципе можно и ксенон поставить.
я вот недавно поставил, светит офигенно. даже уже туманки не нужны которые тоже недавно поставил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:46 pm
корректор один всё ещё продаётся :D
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да вот я решил сначала попробовать отрегулировать грамотно,а потом ксенон покупать. а ксенон нормально встает, без колхоза? Никакие там вставки проставки под лампы не нужны? фототчет есть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:56 pm
откуда я знаю какой ты ксенон покупать будеш.
ничего не надо!всё окей только блоки розжига надо деть куда получше и усё :) у мя один около акума(между акумом и крылом) а второй сейчас уже на жгутах трубок кондея висит.
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:58 pm
Если у тебя хрустали то однозначно, если стоковые рифленые подумай о встречных и не забывай о горсти шариков из подшипника и т.п
я депо рифленые поменял на бош рифленые (тип Carello), лампы осрам блю-вижн освещенность существенно улучшилась.
Это лево-право
EVGEN88 писал(а):
или сбоку внутри
А вот этот вроде верх-низ.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:11 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
спасибо. грамотно разъяснил все. а почему именно блю-вижн? там вроде их несколько разных вариантов,я как то читал,но выбрать так и не смог что лучше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:33 am
Извиняюсь не блю вижн, а осрам Cool Blue :?
Блю Вижн это Philips.
EVGEN88 писал(а):
а почему именно
Посмотрел,повертел - купил - поставил, попробовал понравилось :)
Примерно както-так т.е методом тыка, вроде попал :D
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:56 am
http://realzubilo.narod.ru/emkf.html ликбез.
Флуд по поводу ламп, юзаю Филипси премиум+30%, очень гут, думаю о других и о себе не забываю. А по поводу ламп "повышенной светоотдачи" если брали не подделку то будут хорошо светить, т.е. ярче чем стоковые, я пробовал их, и брал в "больших атомагазах", НО почти все оказались то ли подделкой толи каким то браком. На четко отрегулированных фарах на том же филипсе премиум+30, тот же кулблю или вижн+50% или найт гуэйт имели нечеткое очертание границы и повышенный световой поток в точке 50L (ослепл. встречки). Хотя тут http://talks.mark-itt.ru/forummessage/12/392339-2.html по другому. Мой филипс куплен у официалов в нашем городе. Вот так. А вообще по поводу корректора - любая "машина" выполняет действия которые настроены ЧЕЛОВЕКОМ. :wink: Разобрал бы сначала, посмотрел, покрутил в руках, позу поменял ... а потом уже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:35 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
нашел болт сбоку фары,регулирующий высоту пучка,правда внешне не похож он на регулятор. фару настроил,терь все ровно.Всем спасибо за советы Теперь размышляю филипс блю вижн или все таки ксенон
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 4:39 pm
Скинь фотки болта, может и у меня получится?
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:03 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
вынимаешь бачок с охлаждайкой,и там прям в центр фары (сзади )будет ввернут болт,который даже не намекает на регулировочный. фотку позже скину если не найдешь
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:06 pm
Странно что вы их там так долго ищите, там их всего 2-а, по горизонту и по вертикали. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:11 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да обычно они оба вертикальные должны быть
