Текущее время: Ср май 27, 2026 2:45 am
 Заголовок сообщения: Подключение Попогреек фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:12 pm
Собственно купил себе еще в том году попогрейку, на сиденье вешаешь, вставляешь в прикуриватель и греешься, ездил с ней, но че то не айс, провода торчат, да и вид у нее не ахти. Недавно купил себе чехлы, натянул их и тут до меня дошло что попогрейку я могу засунуть под чехол и запитать ее через кнопку :D . Сегодня занялся, разобрав разьем для прикуривателя нашел предохранитель там на 5А, снял чехол, натянул попогрейку, одел чехол обратно, под ручником есть болт, выкрутил его и снял лючек, провода протянул так чтоб если даже сиденье на всю назад отодвинуть провода хватило, зафиксировал провод. Дальше все на фото.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
еще
вот еще
вот
вот
Комментарий к файлу: вот как раз провод питания попогрейки
Фото012.jpg [ 145.03 КБ | Просмотров: 2425 ]
Комментарий к файлу: зафиксировал провод
Фото013.jpg [ 121.48 КБ | Просмотров: 2430 ]
Комментарий к файлу: кнопка от тазика
Фото015.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 2425 ]
Комментарий к файлу: вставил в цепь предохранитель на 5А, с помощью разьемов(мам) и клещей для опресовки и снятия изоляции.
Фото016.jpg [ 69.36 КБ | Просмотров: 2427 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит полностью расключенная кнопка сзади, контактов так много т.к. еще запитал подсветку.
Фото018.jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 2421 ]
Комментарий к файлу: питание взял от прикуривателя, размножил "плюс" с помощью специального наконечника развитвителя.
Фото019.jpg [ 69.06 КБ | Просмотров: 2419 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит кнопка после установки, но это не конечный вариант, т.к. забыл поставить рамку, пришлось все разединять, ставить рамку а потом опять собирать.
Фото020.jpg [ 134.31 КБ | Просмотров: 2449 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:40 pm
Машина: Toyota Picnic
хороший фотоотчёт,молодец! у меня есть две таких попогрейки и я тоже собрался их подключать, но по опыту прошлогодней эксплуотации могу сказать,что даже при работе одной грелки гнездо прикуривателя и провода очень сильно нагреваются, поэтому для запитывания этого девайса лучше кинуть провода с сечением побольше напрямую, от аккума до самой спирали,конечно не забыв поставить выключатель и предохранитель. и греть будет лучше, и безопаснее как-то.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:41 pm
Сорри, не в тему. А у автора рядом с рычагом КПП какая то кнопка. Для чего?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:43 pm
тоже хотел написать что лучше не подключать к прикуривателю.
щас конечно же задасться вопрос, но они же изначально от прикуривателя работют.)))
ну так вот он и так там не хило напрягается и греется, а если ты еще что нить воткнеш в прикуриватель в тот момент когда у тебя обгрев будет работать, то он точно у тебя накроется или что нить оплавиться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:45 pm
похоже на антипробуксовочную систему
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 6:48 pm
надпись там ect)))
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:19 pm
это кнопка для того чтоб машина "бешеной" стала, включаешь ее и моща прет, стрелка тахометра вверх, а стрелка уровня бензина вниз :D , короче что-то типа спорт режима, я ей 1ин раз пользовался, больше нет желания. :)
я к стати тоже сечение провода увеличил до 1,5кв.мм, но только не от самих греющих элементов, а от кнопки до прикуривателя, тянуть от аккума была задумка, но вот не нашел я щели под капотом через которую провода в салон попадают, поэтому причепил к прикуривателю.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:55 pm
Lex@84 писал(а):
кнопка от тазика
Тоже хотел так замутить. Кнопку от тазика купил, стал примерять - не лезет она нормально. По ширине растачивать гнездо надо, а в длину щели с обоих концов остаются. В итоге валяется кнопка теперь в гараже, а я подбираю вариант поэстетичнее. Компания "Теплодом" выпускает установочные комплекты попогреек под стационарную установку (голые: http://nsskn.narod.ru/emelya3/index.html ). Там в комплекте идут симпатичные регуляторы-"крутилки". Вот только в продаже их найти не могу, попадаются только в декоративной обивке, и под прикуриватель.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:57 pm
гы гы на ссылке лачетоновский салон)))
видел я когда то как доперы такие штуки устанавливали))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:28 pm
Vitek писал(а):
Lex@84 писал(а):
кнопка от тазика
Компания "Теплодом" выпускает установочные комплекты попогреек под стационарную установку (голые: http://nsskn.narod.ru/emelya3/index.html ). Там в комплекте идут симпатичные регуляторы-"крутилки". quote]
У меня такой установлен, мне нравиться, единственное тоже пришлось под кнопочки отверстия родные растачивать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:33 pm
Растачивать по-любому надо, если не родные. А как встали? Щели по углам есть? Фото бы глянуть. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:42 pm
Да небольшие щели есть по углам, там я хотел обклеить пленкой, для эстетики.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:18 am
Vitek писал(а):
Lex@84 писал(а):
кнопка от тазика
Я ставил "Емелю 2УК", крутилки беспонтовые, под ВАЗовские отверстия, рука не поднялась резать панель под эти крутилки, так и валяются в карманчике под ручником. Греет зачетно :). Провод питания отдельно пробрасывал от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:39 am
Эх. Калхознег... ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:46 am
Ну дык, Иваныч, тыж понимаешь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:44 am
А можно тоже не потеме поинтересоваться что за кнопочка была на месте тазовской...
У меня тоже такая есть с надписью тойота(security)...
Зачем же она нужна? =)
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:24 pm
Машина: Caldina ST-191
брал 2 грелки до весны дожила одна,а к осени и вторая скончалась... брал не помню названия,короче по 900р одна была,проблема была в самой цепи нагревателя,надо было подороже поискать наверно а не тайваню!!Сезонный товар это короче был
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:50 pm
калдос иваныч "Емелю" от "Теплодом" надо было брать. Там не проволочка в качестве нагревателя используется, которая ломается за один сезон, а то и раньше, а лента из углеволокна. Такую попогрейку даже в автоматической стиралке при желании стирать можно, ничего с ней не будет. И стоит меньше (по-крайней мере, маленькая, которая только под попу, без спинки).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:36 am
Vitek писал(а):
калдос иваныч "Емелю" от "Теплодом" надо было брать. Там не проволочка в качестве нагревателя используется, которая ломается за один сезон, а то и раньше, а лента из углеволокна. .
да тоже рветься,у меня на задницу отказала как раз из за обрыва
