Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 25, 2009 7:38 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Lex@84 писал(а): она точно у всех есть?
И к лонжеронам не примотаны? Значит в твоём случае к сожалению отсутствуют...
wAnTed
Добавлено: Вс окт 25, 2009 7:45 pm |
я когда заглушку снял, тож думал что нет, а потом вижу провод в 2 раза сложен и перемотан изолентой, вытащил его, а это проводка ПТФ оказалась, с другой посмотрел и второй нашел ))) поищи, может просто не заметил..
Добавлено: Вс окт 25, 2009 7:58 pm |
wAnTed писал(а): я когда заглушку снял, тож думал что нет, а потом вижу провод в 2 раза сложен и перемотан изолентой, вытащил его, а это проводка ПТФ оказалась, с другой посмотрел и второй нашел ))) поищи, может просто не заметил..
Верно с точностью до слова. С первого раза тоже не заметил.
Lex@84
Добавлено: Вс окт 25, 2009 7:59 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
wAnTed писал(а): я когда заглушку снял, тож думал что нет, а потом вижу провод в 2 раза сложен и перемотан изолентой, вытащил его, а это проводка ПТФ оказалась, с другой посмотрел и второй нашел ))) поищи, может просто не заметил.. во вторник пошукаю.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
skakurin
Добавлено: Вс окт 25, 2009 8:53 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а к кнопке от таза к каим разъемам подключать, приобрел кнопочку, торчит много разъемчиков да ни один не подписан?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Lex@84
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:02 pm |
skakurin писал(а): а к кнопке от таза к каим разъемам подключать, приобрел кнопочку, торчит много разъемчиков да ни один не подписан?
берешь мультиметр и начинаешь звонить  , я так делал.
skakurin
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:04 am |
Машина: carina-e
Lex@84
гдеб его еще взять
wAnTed
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:34 am |
ребят, подскажите, где смотреть провода 9, 19, 20? вчера полез в колодку и на ней не нашел обозначения контактов. искал на черном разъем. какие цветом провода и по счету в колодке? зелено-оранжевый который из другой шины, это снизу по полу идет который? кстати вчера проверил ксенон как светит, дак вроде вверху и не особо засветку дает, из-за бампера граница видна, но надо всё таки проверять в реальных условиях. как кнопку от 15ки подключить?
wAnTed
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:51 pm |
вот схема подключения в кнопке ПТФ ваз 2115... оригинальная схема тут http://www.motortalk.ru/image/view/351/_original
объясните, как чего подключать?
123.JPG [ 29.08 КБ | Просмотров: 6333 ]
Cuzov
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:57 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
смотрел я кнопку от 15 ки. у неё вроде как крепление не подойдёт к нашему(
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
skakurin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:02 pm |
Машина: carina-e
Cuzov писал(а): смотрел я кнопку от 15 ки. у неё вроде как крепление не подойдёт к нашему(
я хочу взять кнопочку от евроторпеды и аккуратненько впаять ее в заглушку.
Cuzov
Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:03 pm |
ммм я свою заглушку распилил(уже не получится вот думаю про другие альтернативные варианты)
wAnTed
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:53 pm |
Cuzov, я дак думаю заглушку вообще поменять... оригинальную не хочу портить, а подобрать думаю не проблема будет... главное желание ))) сейчас много заглушек и материалов есть ))
Ребят, подскажите, к каким проводам надо подсоединятся? тот провод "Оранжево-Зеленый", он откуда и куда идет? я нашел какой-то Зеленый провод с оранжевой полосой, но он идет в косе, вдоль порога, в гофре и потом вся коса подымается вверх, а дальше вроде в блок реле идет (но не уверен, точно не помню)... это этот провод?
провода в колодке тоже вроде разобрался какие брать, но если кто скажет (цвет), то не помешает ))
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
мужики! кто подключал помогАйте! я уже дня 4 лазию в педалях в поисках заветных проводов... все подключил, осталось поставить реле и кнопку... кстати реле можно куда воткнуть (имею ввиду может ли оно подойти в блок реле, чтоб провода не висели)? кнопку от 15ки взял... там контакты 1, 2, А, В, D. я так понял 1 и 2 это именно на подачу питания на ПТФ, а А В D это для подсветки (там окошко в режиме ожидания и символ ПТФ, это когда ПТФ включены)
Ефрем
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:51 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Cuzov
Добавлено: Ср окт 28, 2009 11:24 am |
ребят не подскажите а куда предохранитель ставить на 15А, если родную проводку подключать??
Алексей_Е
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Может у кого залушки ненужные в бампер под ПТФ есть? А то родные туманки разбил, хочу круглые воткнуть...
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Cuzov
Добавлено: Ср окт 28, 2009 3:48 pm |
а я себе уже купил кнопочку родную)за 200р в евроавто)
wAnTed
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:15 pm |
сегодня поставил все, единственное надо разобраться с кнопкой... на данном этапе ПТФ срабатывают сразу с габаритами (видно надо провода в реле поменять)... парни, как кнопку от 15ки законектить? ладно, завтра с братом будем прозванивать, если что напишу что да как..
по свету: короче классно получилось, ксен вроде не слепит (на выходных опробую с другом, прокатимся навстречу друг другу  ) из-за бампера граница видна, но думаю небольшая засветка есть... но все таки не сильно слепит.. свет супер, намного лучше фар головных.. очень рад что поставил... фото попробую сделать, а то телефон с 0,3 Мпх не дает картинку ))) если говорить что было и что сейчас, то ксенон в ПТФ на 150-200% заменил мне ближний свет... даже не хочется включать ближний, лишь только желтизной разбавляет белый цвет *(
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:25 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
wAnTed
че-то я очень сильно сомневаюсь что не слепят. Вопрос - почему нельзя было купить линзованные проспортовские туманки для 10ки? корпус тот же, тока линза дает ровную границу и не слепит
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:29 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
я вот тоже сомневаюсь в том что не слепят. у туманок нет как такового пучка. они рассеивают свет. а уж с ксеноном так это вообще пипец.
уж лучше бы в фары тогда поставил. и туманки бы тебе вообще не нужны были.
Lex@84
Заголовок сообщения: дааа Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:29 pm |
а я сегодня посмотрел за заглушками, все там руками прощупал, нету проводов  , придется все таки заново проводку тянуть.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:34 pm |
Lex@84 писал(а): нету проводов
Хреново. Зато 100% хенд мейд будет!
wAnTed
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:08 am |
MAKCbIMKA писал(а): wAnTed че-то я очень сильно сомневаюсь что не слепят. Вопрос - почему нельзя было купить линзованные проспортовские туманки для 10ки? корпус тот же, тока линза дает ровную границу и не слепит в нашей деревне таких не найти ))) завтра фото сделаю... сколько стоят? свои купил за 700, линзовые Про спорт 700 стоят? были бы лишние деньги, купил бы Хелла ДЕ (думаю что к весне куплю, ща денег надо на ремонт квартиры, жена не позволяет  ) Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:tj_tosha писал(а): я вот тоже сомневаюсь в том что не слепят. у туманок нет как такового пучка. они рассеивают свет. а уж с ксеноном так это вообще пипец. уж лучше бы в фары тогда поставил. и туманки бы тебе вообще не нужны были.
просто у меня ксен с цоколем Н1 был куплен (хотел на мазду 626 ставить, но за 3 дня до этого попал в аварию, так и продал ее битую, а ксен остался) а противотуманки как раз на Н1 были ))) вот и поставил... ладно, думаю меньше слепить, чем колхозные 8ки, 9ки 14ые, 15ые и прочие...
есть еще задумка отполировать свои родные фары и уже ксен ставить..
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:18 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
wAnTed писал(а): просто у меня ксен с цоколем Н1 был куплен (хотел на мазду 626 ставить, но за 3 дня до этого попал в аварию, так и продал ее битую, а ксен остался) а противотуманки как раз на Н1 были ))) в чириковских туманках H3 же лампочки всегда были. wAnTed писал(а): сколько стоят? свои купил за 700, линзовые Про спорт 700 стоят?
1.5к по-моему стоят
wAnTed
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:46 am |
MAKCbIMKA писал(а): wAnTed писал(а): просто у меня ксен с цоколем Н1 был куплен (хотел на мазду 626 ставить, но за 3 дня до этого попал в аварию, так и продал ее битую, а ксен остался) а противотуманки как раз на Н1 были ))) в чириковских туманках H3 же лампочки всегда были. wAnTed писал(а): сколько стоят? свои купил за 700, линзовые Про спорт 700 стоят? 1.5к по-моему стоят
вот когда я покупал, одни были от Шнивы (стекла скругленные снизу), дак у них Н3, а эти вроде от десятки или хз от чего, но качественные.. дак Н1 + отражатель внутри как хром выглядел (а те, которые Шнивовские какие то серые были, сразу не особо понравились)
если про спорт 1500, то лучше еще 700-1000 докинуть и купить ДЕ...
