Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:38 pm
Lex@84 писал(а):
она точно у всех есть?
И к лонжеронам не примотаны? Значит в твоём случае к сожалению отсутствуют...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:45 pm
я когда заглушку снял, тож думал что нет, а потом вижу провод в 2 раза сложен и перемотан изолентой, вытащил его, а это проводка ПТФ оказалась, с другой посмотрел и второй нашел ))) поищи, может просто не заметил..
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:58 pm
Верно с точностью до слова. С первого раза тоже не заметил.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 7:59 pm
во вторник пошукаю.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:53 pm
Машина: carina-e
а к кнопке от таза к каим разъемам подключать, приобрел кнопочку, торчит много разъемчиков да ни один не подписан?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:02 pm
берешь мультиметр и начинаешь звонить :D , я так делал.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:04 am
Машина: carina-e
Lex@84
гдеб его еще взять :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:34 am
ребят, подскажите, где смотреть провода 9, 19, 20? вчера полез в колодку и на ней не нашел обозначения контактов. искал на черном разъем. какие цветом провода и по счету в колодке? зелено-оранжевый который из другой шины, это снизу по полу идет который? кстати вчера проверил ксенон как светит, дак вроде вверху и не особо засветку дает, из-за бампера граница видна, но надо всё таки проверять в реальных условиях. как кнопку от 15ки подключить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:51 pm
вот схема подключения в кнопке ПТФ ваз 2115... оригинальная схема тут http://www.motortalk.ru/image/view/351/_original
объясните, как чего подключать?
123.JPG [ 29.08 КБ | Просмотров: 6327 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:57 pm
Репутация: −4 [ ? ]
смотрел я кнопку от 15 ки. у неё вроде как крепление не подойдёт к нашему(
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:02 pm
Машина: carina-e
я хочу взять кнопочку от евроторпеды и аккуратненько впаять ее в заглушку.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:03 pm
Репутация: −4 [ ? ]
ммм я свою заглушку распилил(уже не получится вот думаю про другие альтернативные варианты)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:53 pm
Cuzov, я дак думаю заглушку вообще поменять... оригинальную не хочу портить, а подобрать думаю не проблема будет... главное желание ))) сейчас много заглушек и материалов есть ))
Ребят, подскажите, к каким проводам надо подсоединятся? тот провод "Оранжево-Зеленый", он откуда и куда идет? я нашел какой-то Зеленый провод с оранжевой полосой, но он идет в косе, вдоль порога, в гофре и потом вся коса подымается вверх, а дальше вроде в блок реле идет (но не уверен, точно не помню)... это этот провод?
провода в колодке тоже вроде разобрался какие брать, но если кто скажет (цвет), то не помешает ))
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
мужики! кто подключал помогАйте! я уже дня 4 лазию в педалях в поисках заветных проводов... все подключил, осталось поставить реле и кнопку... кстати реле можно куда воткнуть (имею ввиду может ли оно подойти в блок реле, чтоб провода не висели)? кнопку от 15ки взял... там контакты 1, 2, А, В, D. я так понял 1 и 2 это именно на подачу питания на ПТФ, а А В D это для подсветки (там окошко в режиме ожидания и символ ПТФ, это когда ПТФ включены)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:51 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Заглушки:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=53 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:24 am
Репутация: −4 [ ? ]
ребят не подскажите а куда предохранитель ставить на 15А, если родную проводку подключать??
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:42 pm
Может у кого залушки ненужные в бампер под ПТФ есть? А то родные туманки разбил, хочу круглые воткнуть...
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 3:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
а я себе уже купил кнопочку родную)за 200р в евроавто) 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:15 pm
сегодня поставил все, единственное надо разобраться с кнопкой... на данном этапе ПТФ срабатывают сразу с габаритами (видно надо провода в реле поменять)... парни, как кнопку от 15ки законектить? ладно, завтра с братом будем прозванивать, если что напишу что да как..
по свету: короче классно получилось, ксен вроде не слепит (на выходных опробую с другом, прокатимся навстречу друг другу :D ) из-за бампера граница видна, но думаю небольшая засветка есть... но все таки не сильно слепит.. свет супер, намного лучше фар головных.. очень рад что поставил... фото попробую сделать, а то телефон с 0,3 Мпх не дает картинку ))) если говорить что было и что сейчас, то ксенон в ПТФ на 150-200% заменил мне ближний свет... даже не хочется включать ближний, лишь только желтизной разбавляет белый цвет *( :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:25 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
че-то я очень сильно сомневаюсь что не слепят. Вопрос - почему нельзя было купить линзованные проспортовские туманки для 10ки? корпус тот же, тока линза дает ровную границу и не слепит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:29 pm
я вот тоже сомневаюсь в том что не слепят. у туманок нет как такового пучка. они рассеивают свет. а уж с ксеноном так это вообще пипец.
уж лучше бы в фары тогда поставил. и туманки бы тебе вообще не нужны были.
 Заголовок сообщения: дааа
а я сегодня посмотрел за заглушками, все там руками прощупал, нету проводов :cry: , придется все таки заново проводку тянуть. :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:34 pm
Lex@84 писал(а):
нету проводов
Хреново. Зато 100% хенд мейд будет! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:08 am
MAKCbIMKA писал(а):
wAnTed
в нашей деревне таких не найти ))) завтра фото сделаю...
сколько стоят? свои купил за 700, линзовые Про спорт 700 стоят? были бы лишние деньги, купил бы Хелла ДЕ (думаю что к весне куплю, ща денег надо на ремонт квартиры, жена не позволяет :D )
просто у меня ксен с цоколем Н1 был куплен (хотел на мазду 626 ставить, но за 3 дня до этого попал в аварию, так и продал ее битую, а ксен остался) а противотуманки как раз на Н1 были ))) вот и поставил... ладно, думаю меньше слепить, чем колхозные 8ки, 9ки 14ые, 15ые и прочие...
есть еще задумка отполировать свои родные фары и уже ксен ставить..
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:18 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
в чириковских туманках H3 же лампочки всегда были.
1.5к по-моему стоят
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:46 am
1.5к по-моему стоят
вот когда я покупал, одни были от Шнивы (стекла скругленные снизу), дак у них Н3, а эти вроде от десятки или хз от чего, но качественные.. дак Н1 + отражатель внутри как хром выглядел (а те, которые Шнивовские какие то серые были, сразу не особо понравились)
если про спорт 1500, то лучше еще 700-1000 докинуть и купить ДЕ...
