Пётр
Добавлено: Пт окт 23, 2009 7:04 pm |
Alexei
Если не откручивать пробку полностью, то ОЖ течёт тоненькой струйкой, легко можно слить в канистру из под масла у которой сделано окошко сбоку......на первых двух фотках видно:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=135126#135126
Alexei
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Радиатор поменял. Оказалось совсем не сложно. Но...всплыла проблема. Когда ОЖ расширяется, то вытекает не в расширительный бачок, а через сливную пробку. Радиатор новый - Geri. Пробка закручена нормально. Неужели он настолько некачественный???  Или я что-то не то подкрутил?
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Monah
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:57 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Проверь трубку, которая отходит в расширительный бачок, она может быть забита. Но скорее всего, это бракованная крышка заливной горловины радиатора.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:02 am |
Alexei писал(а): Или я что-то не то подкрутил?
а фото есть? пробка оригинал?
Alexei
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:08 am |
Monah писал(а): Проверь трубку, которая отходит в расширительный бачок, она может быть забита. Но скорее всего, это бракованная крышка заливной горловины радиатора. Трубку я промывал дома под краном. С ней всё нормально. Пробка со старого радиатора родная, раньше проблем не было. Хотя...может у меня и старый радиатор прорвало от того, что пробке пришел конец... Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:Небольшой комментарий, похоже я двояко выразился: Alexei писал(а): Когда ОЖ расширяется, то вытекает не в расширительный бачок, а через сливную пробку. Имеется ввиду краник внизу радиатора для слива ОЖ.
Роман44
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:17 am |
Alexei
затяни его Alexei писал(а): краник
Alexei
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:19 am |
Роман44 писал(а): Alexeiзатяни его Alexei писал(а): краник
Шутить изволите
Monah
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:24 am |
Alexei
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:59 am |
Спасибо, но это навряд ли поможет. А как проверить пробку заливной горловины? Может, это она наглухо закупорилась.
П.А.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 12:04 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Так сними ее да пошевели, ходит ли клапан. Брось ее в баночку с туалетным утенком, пусть он накипь посъест. Понажимай клапан, пока она в этом расстворе... Я таким образом из своей дофига ржавчины с накипью удалил при замене антифриза.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Alexei
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:21 pm |
Разобрался, в чем дело было
Пробку отмачивал в утенке всю ночь. Почти ничего не изменилось, т.к. она и так была в идеальном состоянии. Ну не суть. С утра заметил, что антифриз вытекал по капельке всю ночь, даже без давления. Закралось подозрение, что дело в сливном барашке. Побежал на помойку, куда выкинул старый радиатор. Разогнал всех бомжей и порывшись "о чудо" нашел его  . Вывернул барашек из старого и ввернул в новый. Тут-то всё стало понятно. Прикрепил фотку нового барашка. Сфоткано на старый телефон, поэтому, к сожалению, ничего не разобрать. Суть в том, что резиновое уплотнительное кольцо разорвано. Вот вам и новый немецкий радиатор  Ну и счастливый поехал на работу, пишу отчет...
Image033.jpg [ 16.76 КБ | Просмотров: 4541 ]
ivan899
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:19 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
возвращаюсь к своим баранам....
осенью мерили антифриз ориометром -24 показал, решали не менять((((
сегодня первая ночь когда планируется -26-30  , какие могут быть последствия? стоит ли прогревать машину ночью? с какой периодичностью?
Pronin
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:31 am |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
ivan899
Спокойствие, только спокойствие (с)
Откуда такие сведения?
В Питере до -20 всего-то)))))))))))))
а вот в В.р. (Всеволожский район) может и поболее, но вряд ли в 10 градусов разница набежит.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
ivan899
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:59 am |
Двигатель: 1ZZFE
Pronin
я тоже живу в пригороде уже -23.......((((
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Братцы подскажите, что и как я не хочу менять помпу ((((( или ещё что- то
Pronin
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:18 am |
Pronin писал(а): ivan899
Забыл поставить знак вопроса. Из подписи твоей непонятно, где ты в Питере находишься?
ivan899
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:31 am |
Двигатель: 1ZZFE
Выборгский район) около кад, уже -24)))) реально чтоо будет? не прогревать же мне её каждые 2 часа))))х отя каришку я люблю
Mister ToCaE
Добавлено: Чт янв 21, 2010 11:26 am |
ivan899 писал(а): не хочу менять помпу ((((( или ещё что- то
Антифриз в сплошной кусок льда не превратится. Он (антифриз) становится желеподобным. Соответственно, ничего не разорвёт, как это делает вода при крепком замерзании. Так что ничего менять не прийдётся.
Лев
Добавлено: Чт янв 21, 2010 11:39 am |
ivan899
Шлиссельбург 50 км от питера -28 )) С утра завожусь и в ис не дую, че кипешишься? Ты там чего злоупотреблял разавлением летом??
Последний раз редактировалось Лев Чт янв 21, 2010 2:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexei
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:15 pm |
Живу на Академе. С утра на градуснике -23 было. Завелся, поехал, полёт нормальный  Правда, антифриз летом менял.
дядя
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:39 pm |
На градуснике -25  пойду заводиться.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 2:53 pm |
Васильевский остров, с утра не выше минус 20 всяко, Енота на карбюраторной зубилке вытащила подсос, завелась и уехала на работу. Впрочем, как и каждое утро. %-)
дядя
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:47 pm |
Beso писал(а): Енота на карбюраторной зубилке вытащила подсос, завелась и уехала
Хм,там и замерзать то нечему,  Чем проще тем лучше. А как твоя заводится? Моя завелась с полпинка.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:56 pm |
дядя писал(а): как твоя заводится?
У Карины аккум сел давно. Прикуривали как-то недели две назад (когда раскопали сугробище), заводили, без проблем, сразу.
Королка заводится легко.
Но я ж приболевший, дома валяюсь.
ivan899
Добавлено: Чт янв 21, 2010 4:04 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Лев
не не разводил)))) если тока антифризом, после мытья бачка))))) но вот намерили что до -24, теперь боюсь))))))))))ночью было холодно,накинул ватник на капот и прогревался каждые 3 часа)))))) ща -15)))))
