Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:42 pm
Евген
Извини,но пересылкой у меня нет времени :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 8:58 pm
-=p@m=-
Пишу уже от безысходности. Выложи фотки гены. Начинаю рассматривать вариант поездки в МСК :cry: Везде говорят, что он исправен, когда снят, но только ставлю на машину и после прогрева дв-ля (прокачусь мин. 15-20) зарядка на холостых пропадает. Когда обороты дв-ля увеличиваю, зарядка появляется :evil: Может ли быть проблема где-то в проводке, а не в генераторе? У нас на разборках НЕТ таких генераторов. А в мастерской даже неисправность не могут найти :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Евген
Приветствую! что за проблема...
Реально могут быть и щетки, а скорее всего "таблэтка" по нашему...
Ей наверно с температурой хана приходит...
У тебя генератор Какой? "дэнсо" поди?
У меня бош раньше стоял, --навернулся, перестал давать зарядку вообще, поставил "дэнсо" заменил щетки все в порядке. работает уже 2 года...
Щетки брал "наши" толи от 9-ки или 10-ки. подточил и порядок.
Но у тебя явно не щетки... в мастерских заметили бы сразу.
Может действительно регулятору подошел КОНЕЦ.
Генератор у нас на разборе стоит 2000 рублей.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Сам от электрики "далек"?
Так можно было бы разобрать и посмотреть а лучше показать мне.
Контакты на реле посмотреть и на щетках.
Замерить на кольцах коллектора отсутсвие проводимости.
Замерить отсутствие проводимости между 3 обмотками на статоре.
После уже напишешь.
Удачи.
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:42 pm
А таблетка (теоретически) может при нагреве отказываться работать нормально на холостых оборотах и при этом на высоких восстанавливаться и адекватно выполнять свои функции?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:35 am
Ген-р Воsсн. Щетки заменил в первую очередь. Проблема в том, что на стенде неисправность не обнаруживается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:02 pm
В итоге заказал сегодня новый какой-то финский (хотя у меня сильные подозрения, что это все-таки восстановленный в заводских условиях) через АвтоПромГрупп за 7600. Обещали уже завтра утром доставить. Старый свой буду ремонтировать потом как руки дойдут-деньги появятся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:42 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ДОРОГОЙ генератор получился у тебя :o реально "БОШ"
"денсо" явно дешевле да и смотря конечно где заказывать!
Ну надо так надо!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:52 pm
Гена оказался фирмы Uniроint. Кто-нибудь пользовал продукцию этой конторы? Какие есть м.б. Отзывы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:30 pm
Чтобы не плодить кучу тем решил задать вопрос на этой
Приключилась непонятная вещь: в дороге пропало освещение выбранной передачи под рукояткой КПП, пропали показания спидометра, тахометра и указателя температуры ОЖ,
перестали работать стеклоподъемники. Не горят при запуске никакие сигнальные лампы кроме подушек безопасности. Все остальное работало, поэтому проездил весь вечер по делам. На следующий день помер АКБ. Завел двигатель с другого АКБ, только начал снимать клеммы, чтобы вернуть разряженный АКБ - двигатель глохнет. Поэтому два вопроса:
1. Что такое могло перегореть, что половина электрооборудования отказала? (все предохранители проверял) Теперь думаю симптомы похожи на умерший генератор.
2. Почему глохнет двигатель? (У меня 2С-Т ТНВД механический должен вообще без электричества пахать)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:37 pm
simba22270
Встречный вопрос,
1. гена живой?
а мозги управления тоже механические и релюхи всякме?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:39 pm
а они есть?
у тебя же лампочка заряда аккумулятора есть? она что не горела?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:17 pm
Да ничего не горело только лампочка открытия двери и лампочка подушек. Лампочки смотрел. Отсоединил штекер, который как- будто к генератору идет там 4 выхода ни на одном напряжения нет.
Но даже если это генератор, то почему не работают фонари заднего хода, обогрев стекол, стеклоподьемники, тахометр и спидометр, а всеостальное РАБОТАЕТ!! НЕ ПОНИМАЮ :cry: :cry: :cry:
дизельная тойота- маленький трактор
Тойота корона премио 2С-Т
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:44 pm
simba22270, ты уверен что проверил все предохранители?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:55 pm
Да всю панель снимал и смотрел за ней может еще какие есть- три нашел- все целые. Завтра вооружусь мультиметром и прозвоню их всех, а вот как реле проверить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:03 pm
Нашел наконец-то неисправность :roll: :roll: :roll: Оказался банальный предохранитель, только перегорел не в середине как обычно, а гад сбоку у ножки на глаз не определить. Выяснил когда начал мультиметром проверять. Хотел сфотографировать, да только закинул его с досады- не найти. Всем спасибо :D :D :D
Жаль, что отвлекал специалистов такой ерундой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:48 pm
Удивительно, что ты не пытался проверять предохранители на запах или на вкус. :) Ну ведь абсолютно ясно, что такие процедуры следует проводить с тестером в руках, ну наконец можно применить лампу-контрольку, или светодиодик с резистором.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:58 pm
Млия... Вот и я Сеня столкнулся с такой же проблеммой как у Романа.
Еду по МКАДу скорость 100. Работает печка свет дворники. Тут бах Загорается лампа уровня, Восклицательный знак, и Лампа Аккумулятора.
подумал что заглох так как музон долбил, остановился выключил зажигание, музыку. Завел все то же и горит проехал еще километр в полупробке на низких оборотах. И акк загнулся так как его давно пора менять было. Благо заглох прямо на повороте на Калужку недалеко от Ашана дошел купил новый. Завел поехал все те же лампы горят, Но на оборотах выше 2х -2,5 лампочки гаснут. Я так понимаю генератор сказал привет.. Так вот вопрос к знатокам, Это он ? менять его Целиком?
Пам продал свой ?
я счас у деда в Ясенево. Солнцево вроде недалеко мб пересечемся я заберу еси у меня проблемма с геной..
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:18 pm
Была похожая проблема (см. выше). В конце-концов вылечил заменой гены.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:26 pm
Ну да я уже прочитал и видимо менять гену.. У романа тоже самое было все те же лампочки..
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Да кстати... КОгда лампочки Гаснут зарядка идет? Думаю вто до дома то так доеду аль тут машину бросать..
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:37 pm
Woolf
я отделался заменой щёток, на своём. Менял в торговых рядах на Можайке перед мкадом, Цена вопроса 600 р.(500 диагност-100 замена щёток)
У тебя шкив нормально крутиться? не клинит, подшипник целый?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:43 pm
а симптомы те же были?
У меня звук странный я счас заметил, на 2+ оборотах такой как бы визжащий, я подозреваю что это как раз от генератора..
Ну так скажет кто нить когда лампочки гаснут зарядка идет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:48 pm
Woolf
лампочки гаснут когда зарядка идёт.
Проверь напряжение между "-" на аккуме и плюсом с гены (силовой).
Woolf
Симптомы были дворники медленно работали, когда аккум посадил в хлам то при нажатие на тормоз стрелки падали на панели все.
ремень нормальный генератора? не проскальзывает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:56 pm
Воде подсвистывает, но рукой трогал вроде жестко сидит.. Крутится вроде норм..
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:00 pm
Woolf
кстати попробуй силовой провод почистить контакт с геной, и посмотри может он где нить окислился и отходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:24 am
Woolf
посмотри щетки, далее прозвони ротор, статор и таблетку
Woolf писал(а):
Пам продал свой ?
у него на 4А мотор, по креплениям не подойдет тебе, т.е. подойдет все кроме статора
ротор свой не выбрасывай, если гену целиком менять будешь и если он целый
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
