-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:42 pm |
| Максимавод |
Евген
Извини,но пересылкой у меня нет времени
Евген
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
-=p@m=-
Пишу уже от безысходности. Выложи фотки гены. Начинаю рассматривать вариант поездки в МСК  Везде говорят, что он исправен, когда снят, но только ставлю на машину и после прогрева дв-ля (прокачусь мин. 15-20) зарядка на холостых пропадает. Когда обороты дв-ля увеличиваю, зарядка появляется  Может ли быть проблема где-то в проводке, а не в генераторе? У нас на разборках НЕТ таких генераторов. А в мастерской даже неисправность не могут найти
alpine
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Евген
Приветствую! что за проблема...
Реально могут быть и щетки, а скорее всего "таблэтка" по нашему...
Ей наверно с температурой хана приходит...
У тебя генератор Какой? "дэнсо" поди?
У меня бош раньше стоял, --навернулся, перестал давать зарядку вообще, поставил "дэнсо" заменил щетки все в порядке. работает уже 2 года...
Щетки брал "наши" толи от 9-ки или 10-ки. подточил и порядок.
Но у тебя явно не щетки... в мастерских заметили бы сразу.
Может действительно регулятору подошел КОНЕЦ.
Генератор у нас на разборе стоит 2000 рублей.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Сам от электрики "далек"?
Так можно было бы разобрать и посмотреть а лучше показать мне.
Контакты на реле посмотреть и на щетках.
Замерить на кольцах коллектора отсутсвие проводимости.
Замерить отсутствие проводимости между 3 обмотками на статоре.
После уже напишешь.
Удачи.
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Евген
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:42 pm |
А таблетка (теоретически) может при нагреве отказываться работать нормально на холостых оборотах и при этом на высоких восстанавливаться и адекватно выполнять свои функции?
Евген
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:35 am |
Ген-р Воsсн. Щетки заменил в первую очередь. Проблема в том, что на стенде неисправность не обнаруживается.
Евген
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:02 pm |
В итоге заказал сегодня новый какой-то финский (хотя у меня сильные подозрения, что это все-таки восстановленный в заводских условиях) через АвтоПромГрупп за 7600. Обещали уже завтра утром доставить. Старый свой буду ремонтировать потом как руки дойдут-деньги появятся.
alpine
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:42 pm |
ДОРОГОЙ генератор получился у тебя  реально "БОШ"
"денсо" явно дешевле да и смотря конечно где заказывать!
Ну надо так надо!!!
Евген
Добавлено: Чт окт 15, 2009 12:52 pm |
Гена оказался фирмы Uniроint. Кто-нибудь пользовал продукцию этой конторы? Какие есть м.б. Отзывы?
simba22270
Добавлено: Ср окт 21, 2009 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 8:04 pm Сообщения: 21 Откуда: г. Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Чтобы не плодить кучу тем решил задать вопрос на этой
Приключилась непонятная вещь: в дороге пропало освещение выбранной передачи под рукояткой КПП, пропали показания спидометра, тахометра и указателя температуры ОЖ,
перестали работать стеклоподъемники. Не горят при запуске никакие сигнальные лампы кроме подушек безопасности. Все остальное работало, поэтому проездил весь вечер по делам. На следующий день помер АКБ. Завел двигатель с другого АКБ, только начал снимать клеммы, чтобы вернуть разряженный АКБ - двигатель глохнет. Поэтому два вопроса:
1. Что такое могло перегореть, что половина электрооборудования отказала? (все предохранители проверял) Теперь думаю симптомы похожи на умерший генератор.
2. Почему глохнет двигатель? (У меня 2С-Т ТНВД механический должен вообще без электричества пахать)
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 21, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
simba22270
Встречный вопрос,
1. гена живой?
Цитата: 2. Почему глохнет двигатель? (У меня 2С-Т ТНВД механический должен вообще без электричества пахать)
а мозги управления тоже механические и релюхи всякме?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Ср окт 21, 2009 10:39 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): а мозги управления тоже механические а они есть? simba22270 писал(а): Почему глохнет двигатель? (У меня 2С-Т ТНВД механический должен вообще без электричества пахать)
у тебя же лампочка заряда аккумулятора есть? она что не горела?
simba22270
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:17 pm |
Да ничего не горело только лампочка открытия двери и лампочка подушек. Лампочки смотрел. Отсоединил штекер, который как- будто к генератору идет там 4 выхода ни на одном напряжения нет.
Но даже если это генератор, то почему не работают фонари заднего хода, обогрев стекол, стеклоподьемники, тахометр и спидометр, а всеостальное РАБОТАЕТ!! НЕ ПОНИМАЮ
_________________ дизельная тойота- маленький трактор
Тойота корона премио 2С-Т
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:44 pm |
simba22270, ты уверен что проверил все предохранители?
simba22270
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:55 pm |
voldemarik писал(а): simba22270, ты уверен что проверил все предохранители?
Да всю панель снимал и смотрел за ней может еще какие есть- три нашел- все целые. Завтра вооружусь мультиметром и прозвоню их всех, а вот как реле проверить?
simba22270
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:03 pm |
sum
Добавлено: Пн окт 26, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
simba22270 писал(а): Нашел наконец-то неисправность  Оказался банальный предохранитель, только перегорел не в середине как обычно, а гад сбоку у ножки на глаз не определить. Выяснил когда начал мультиметром проверять.
Удивительно, что ты не пытался проверять предохранители на запах или на вкус.  Ну ведь абсолютно ясно, что такие процедуры следует проводить с тестером в руках, ну наконец можно применить лампу-контрольку, или светодиодик с резистором.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Woolf
Добавлено: Чт окт 29, 2009 8:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Млия... Вот и я Сеня столкнулся с такой же проблеммой как у Романа.
Еду по МКАДу скорость 100. Работает печка свет дворники. Тут бах Загорается лампа уровня, Восклицательный знак, и Лампа Аккумулятора.
подумал что заглох так как музон долбил, остановился выключил зажигание, музыку. Завел все то же и горит проехал еще километр в полупробке на низких оборотах. И акк загнулся так как его давно пора менять было. Благо заглох прямо на повороте на Калужку недалеко от Ашана дошел купил новый. Завел поехал все те же лампы горят, Но на оборотах выше 2х -2,5 лампочки гаснут. Я так понимаю генератор сказал привет.. Так вот вопрос к знатокам, Это он ? менять его Целиком?
Пам продал свой ?
я счас у деда в Ясенево. Солнцево вроде недалеко мб пересечемся я заберу еси у меня проблемма с геной..
Евген
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:18 pm |
Woolf писал(а): Но на оборотах выше 2х -2,5 лампочки гаснут
Была похожая проблема (см. выше). В конце-концов вылечил заменой гены.
Woolf
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:26 pm |
| Летописец |
Ну да я уже прочитал и видимо менять гену.. У романа тоже самое было все те же лампочки..
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Да кстати... КОгда лампочки Гаснут зарядка идет? Думаю вто до дома то так доеду аль тут машину бросать..
Crazy-Frog
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:37 pm |
Woolf
я отделался заменой щёток, на своём. Менял в торговых рядах на Можайке перед мкадом, Цена вопроса 600 р.(500 диагност-100 замена щёток)
У тебя шкив нормально крутиться? не клинит, подшипник целый?
Woolf
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:43 pm |
| Летописец |
а симптомы те же были?
У меня звук странный я счас заметил, на 2+ оборотах такой как бы визжащий, я подозреваю что это как раз от генератора..
Ну так скажет кто нить когда лампочки гаснут зарядка идет?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:48 pm |
Woolf
лампочки гаснут когда зарядка идёт.
Проверь напряжение между "-" на аккуме и плюсом с гены (силовой).
Woolf
Симптомы были дворники медленно работали, когда аккум посадил в хлам то при нажатие на тормоз стрелки падали на панели все.
ремень нормальный генератора? не проскальзывает?
Woolf
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:56 pm |
| Летописец |
Воде подсвистывает, но рукой трогал вроде жестко сидит.. Крутится вроде норм..
Crazy-Frog
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:00 pm |
Woolf
кстати попробуй силовой провод почистить контакт с геной, и посмотри может он где нить окислился и отходит.
Роман44
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Woolf
посмотри щетки, далее прозвони ротор, статор и таблетку
Woolf писал(а): Пам продал свой ?
у него на 4А мотор, по креплениям не подойдет тебе, т.е. подойдет все кроме статора
ротор свой не выбрасывай, если гену целиком менять будешь и если он целый
