Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 6:22 am
Машина: Toyota Carina E !!!
Нынче наступили дождливые времена и тема правильной работы дворников преобрела для меня особую актуальность :oops:
Случилось это около недели назад. В первом положении переключателя (одиночное протирание) ни с того ни с сего дворники начали протирать стекло по 10-25 проходов, потом отведенная пауза (у меня есть регулировка временной задержки) и опять раз 10-25(!!!)
Тоже самое происходит при нажатии "кнопки мытья лобовика".
И, не знаю, у кого как - на переключателе омывателя есть такое же положение, как и на переключателе поворотов, когда делаешь "фа-фа" дальним светом... дык вот на омывателе при таком "фа-фа" раньше ничего не присходило, а теперь тоже 10-25 сыршенно не нужных и бессмысленных протираний лобовика(!!!)
Жутко не удобно! Да так и лобовик можно до дыр протереть! :cry:
Почитал темы - ничего подобного не нашел. Понял тока, что переключатель режима работы дворников это голая механика... но, тогда как ТАКОЕ как у меня вааще возможно??!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:17 am
kak-to raz u menja na devjatke toge dvorniki zaglu4ili. pomenjal reluhu i vse proshlo. pomenjaj i ti. moget pomoget :)
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:47 pm
Во-первых, не голая. Ибо реле прям в корпусе переключателя сделано.
Во-вторых, совсем недавно замена блока "переключатель+реле" Kromag'у не помогла, а вот замена мотора всё исправила.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 4:15 am
Хм, но ведь двигатель, это двигатель... А в данном случае видимо речь идет все-таки об управлении двигателем? Может все-таки замена реле???
Или может движок какой-нибудь пошаговый???
...Лично мне вот так "имхо" :?
Спецы, подключайтесь! Попробуем вычислить этот глюк логически! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:12 am
Дело в концевике, который в корпусе мотор-редуктора, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:32 am
Хм... а это лечится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:00 pm
Novi40k писал(а):
лечится?
Теоретически - да.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:24 pm
ОК! Попробую порыть на сайте - может где-то хоть картинку увижу или последовательность проведения работ чтобы добраться до переключателя дворников :)
А если кто с таким уже сталкивался, дайте наколочку или сцылку на тему :)
Так понимаю, не разберешь - не узнаешь. Аналитически проблему не вычислать??? 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:18 pm
Вычислил проблему?Отпишись пожалуйста?!
У меня такае же история-дворники как хотят так и работают.Отказов небыло,но иногда даж остановить проблемма!Заметил иногда слышен писк зудящий от куда-то из под панели приборов (где то там)при не включенных дворниках,если включишь-писк проходит.
Чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю своего кота )))
Carina E 1997г Англия 1.6л 106л/с 4AU чёрный седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 8:38 pm
Неа, не вычислил...
Времени в обрез, а здесь нужно все разбирать и просматривать...
А просить вычислить какого-нибудь спеца посмотреть - дык они тоже не особо берутся за такие глючные проблемы, им бы че попроще ;)
Но!!! У меня пару раз бывало так, что дворники ни с того, ни с сего начинали работать правильно(!!!) - а вот это для аналитики очень важно!
Значит, надо искать глюк в электрическом контакте чего-то с чем-то, а не в механике!
Ведь, как известно, электрика (впрочем, как и электроника) - это наука о контактах! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:37 pm
У меня с дворниками тоже трабл, только с задним очистителем, сначала первый режим заднего дворника (который с паузой) тупил, то работал то нет, потом вобще пропал, его включаешь но ничего не происходит. На форуме никакой инфы не нашел(. Так и забил тк не часто им пользуюсь.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:57 pm
Вот и у меня то работают как надо,то не останавливаються.Не в курсе где там реле этих дворников находиться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:06 am
У тебя оторвались магниты в моторчике. когда концевик приходит в положение "выкл" сдвинутый магнит перетягивает ротор дальше и включает новый цикл.
я приклеил их суперклеем, нужно приклеить точно на тожесамое место. Незнаю наскока надёжно крепление суперклея...
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:27 am
это на 100% ? или всё таки релюшка? И если так, то всю реку надо снимать или можно только мотор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:55 am
100% давать тебе небуду, чтоп без последующих предьяв. но в моём случае было дело именно в этом. симптомы - не остановить, поменялись местами 1 и 2 скорости, и ужасно слабо дворники работали... правда и сейчас в них силы особой нету :(
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=27889
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:32 am
Ок, спасибо время будет-разберу.А не получиться только крышку снять с мотора ,прямо на машине,не снимая механизма???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:48 am
Включение дворников при включении другого потребителя, скажем дальнего света, или поворотников, да, бог знает ещё чего, связано с отсутствием нормального земляного контакта. Т.е. от нескольких потребителей минусовые провода подключаются к кузову, т.е. к общему проводу питания в одном конкретном месте. Так вот, если там окислился контакт, происходит одновременное включение нескольких потребителей. Смотрите мурзилку, находите точку подключения минусового провода от стеклоочистителя на кузов, открутите, зачистите от окислов это место и заново прикрутите. И будет вам счастье... :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:00 am
Перечитал бегло тему, неувидел проблемы решение которой ты описал
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Если ты гинеколог - то впринципе и маслосьёмные кольца можно поменять не разбирая мотора :) Разница с неснятым механизмом, несчитая ужасного гемора - тре-четыре болта . там ничего сложного нету в разборе, тока время конечно забирает :)
П.С. Ктонибудь пробовал на дворники другие моторчики ставить? чтоп как в новых машинах работали, хлоп-хлоп :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:17 pm
[quote="koljamba
[/quote]
Ну, сорри. Значит я не понял суть проблемы.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 5:15 am
Сорри, изначально, был задан вопрос "по какой причине могут "сойти с ума" дворники? Когда включаешь первое положение (единичный проход лобовухи) они машут раз 15-20, такое же поведение при нажатии кнопки омывателя.
Пару раз все возвращалось в нормальный режим, затем опять тоже самое...
Оч-чень неприятно кататься с елозящими уже по сухому дворниками...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 1:00 pm
кто нибудь в москве чинил такую болезнь дворников? Если да, то подскажите сервис. Новый мотор за 13 тыс. покупать очень не хочется :)
в боксе 408 помочь не смогли из-за отсутствия электрика...
Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:19 pm
Насчет заднего не скажу (у меня седан), но если такая проблема с передними, то я знаю что это может быть.
У меня с момента покупки не работал прерывистый режим. (в прерывистом молотил как в постоянном)
Причем, как только я выключал дворник в нулевое положение, дворник останавливался сразу (в том положении, в котором был, т.е. не уходил в изначальное).
Как то полез под решетку, за которой находится трапеция дворников (хотел отрегулировать ход дворника чтоб не было слепой зоны слева).
И случайно задел разъем, который находится рядом с креплением водительского дворника. В этот момент, дворник вдруг решил завершить начатый цикл и придавил мне палец :P
Я закрепил этот разъем как надо, и, о чудо, появился прерывистый режим и дворник стал завершать начатый цикл автоматически.
Резюмируя: посмотрите этот разъем (возле втулки водительского дворника).
Вполне возможно, что из за него не работает прерывистый режим!
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:46 pm
у меня проблема с передними дворниками (тоже седан). Сам прерывистый режим работает, но вместо одного взмаха дворники машут по 6-7 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 3:54 pm
Было такое у Kromag'а. Смена мотора решила проблему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 3:58 pm
спасибо за совет!
я правильно понимаю что мне подойдет мотор только с леворукой англичанки?
