Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:34 pm
Роман44
а вот и не знаю куда он уходит :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 5:21 pm
едешь на СТО они подключают насос к радиатору вместо крышки, накачивают давление и смотрят где течь
а может у клубней наших есть сей девайс ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 5:30 pm
Роман44
Это скорее всего из-за мёртвого редуктора ГБО течь. завтра поменяю,и посмотрим.
Так скажите,то что на фото,это нормально показывает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 5:39 pm
Стопудово НОРМАЛЬНО.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 5:40 pm
Значит грешу на редуктор ГБО. Через неделю посмотрим чё да как..
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 6:46 pm
Enakin писал(а):
WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Тоже такой юзаю с прошлой зимы. Компьютера бортового нет,но так по всем показателям все нормально в любую жару,в любой пробке
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 5:35 am
Не могу понять, что происходит! Вот в чем ситуация: разогреваю машину, датчик температуры в норме, машина разогревалась минут 10, т.к. у меня автозапуск, а из ПЕЧКА начинает дуть теплый воздух только после того, как проедешь некоторое расстояние! В чем дело? Может ли крыться проблема в термостате? :(
И еще такая проблема относительно датчика температуры: когда машина уже разогрета, после долгой езды датчик температуры поднимается выше нормы довольно таки высоко....потом чуть проехав, опять становится на норму!?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 7:43 am
Уровень ОЖ в радиаторе проверь нахолодную методом долива.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:40 am
все эти проблемы могут быть связаны с ОЖ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:40 pm
С ее недостатком в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:59 pm
Пробка воздушная у тебя там. Открой печку, сними шланг с корпуса ДЗ, там 2 и долевай в радиатор небольшими порциями, пока из снятого шланга не потечёт ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:39 pm
Тут на днях рылся в хламе,нашел старый термостат после переборки двиги,оказываеться стоял на 88 градусов,ставил потом оригинал,на сколько уже не помню,правда ташкента не припомню до переборки,постоянно холодина была,да и сейчас не особо быстро салон нагреваеться,хотя печка мылась со снятием два раза.К стати была у братана ауди 80,помню,что когда катались от печки потоком воздуха аж руки обжигало,у меня отродясь такого не было
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:47 pm
Вопрос.
На выходных менял ОЖ. Заодно снял термостат. Он был в накипи.
Хорошенько отмыл его от накипи зубной щеткой и АОСом и поставил назад.
Еще проверил крышку на радиаторе, клапан ее слегка клинило от попавших внутрь клапана песчинок. После промывки не клинит.
До замены все работало нормально, сейчас тоже все работает нормально.
Теперь собственно сам вопрос: почему у меня такое чувство, что я где то накосячил?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:28 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня тоже самое всегда...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:01 pm
maddmr писал(а):
Вопрос.
Это на 1-й канал. В Что? Где? Когда?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:58 pm
90080-23003 это номерок оригинального термостата. Вопрос- это 'горячий' или 'холодный'. Кто-нибудь может подсказать номер Горячего?[/i]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:31 pm
Евген
я себе ставил вот такой по совету БГ, WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio, ставил весной езжу не жалуюсь, при прогреве тепло в салоне. 88 на конце кода это температура открытия
Последний раз редактировалось Crazy-Frog Вт окт 27, 2009 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:50 pm
Crazy-Frog писал(а):
при прогреве тепло в салоне 88
сочувствую:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:51 pm
извиняюсь за пунктуацию, моя плохо русский знать. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:40 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:43 pm
фирма TAMA
ТАNA :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:02 pm
А термостат через скока км желательно менять?
укажите код термостата,может быть попробую поменять на такой..просто мне тот оригинальный вообще не прёт.да и зимой холодно будет :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:04 pm
-=p@m=-
как клинить начинает. А так он не дорогой можно просто так перед летом следующим поменять для профилактики.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:06 pm
Crazy-Frog
А как он может клинить?)))Вот у меня например антифриз как ни странно очень медленно уходит. На полный бачок это надо проехать 2000км.
Иногда бывают запахи в салоне антифриза,грешу на краник печки
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:08 pm
-=p@m=-
клинить когда движка проггрета но большой круг охлаждения не открываеться-следствие такого перегрев, либо после остывания не закрывается клапан и вследствие чего очень долго прогреваеться.
А потёков антифриза под машиной нету?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
