-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:34 pm |
Максимавод |
Роман44
а вот и не знаю куда он уходит  )
Роман44
Добавлено: Вт окт 06, 2009 5:21 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
едешь на СТО они подключают насос к радиатору вместо крышки, накачивают давление и смотрят где течь
а может у клубней наших есть сей девайс ?
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 5:30 pm |
Максимавод |
Роман44
Это скорее всего из-за мёртвого редуктора ГБО течь. завтра поменяю,и посмотрим.
Так скажите,то что на фото,это нормально показывает?
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 06, 2009 5:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): Так скажите,то что на фото,это нормально показывает?
Стопудово НОРМАЛЬНО.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 5:40 pm |
Максимавод |
Значит грешу на редуктор ГБО. Через неделю посмотрим чё да как..
Добавлено: Вт окт 06, 2009 6:46 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Enakin писал(а): WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Тоже такой юзаю с прошлой зимы. Компьютера бортового нет,но так по всем показателям все нормально в любую жару,в любой пробке
Dmitry
Добавлено: Сб окт 10, 2009 5:35 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Не могу понять, что происходит! Вот в чем ситуация: разогреваю машину, датчик температуры в норме, машина разогревалась минут 10, т.к. у меня автозапуск, а из ПЕЧКА начинает дуть теплый воздух только после того, как проедешь некоторое расстояние! В чем дело? Может ли крыться проблема в термостате?
И еще такая проблема относительно датчика температуры: когда машина уже разогрета, после долгой езды датчик температуры поднимается выше нормы довольно таки высоко....потом чуть проехав, опять становится на норму!?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 10, 2009 7:43 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Уровень ОЖ в радиаторе проверь нахолодную методом долива.
Dmitry
Добавлено: Сб окт 10, 2009 11:40 am |
Инструктор |
все эти проблемы могут быть связаны с ОЖ?
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:40 pm |
Dmitry писал(а): все эти проблемы могут быть связаны с ОЖ? С ее недостатком в системе охлаждения
Almaz
Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Пробка воздушная у тебя там. Открой печку, сними шланг с корпуса ДЗ, там 2 и долевай в радиатор небольшими порциями, пока из снятого шланга не потечёт ОЖ.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
kostolom
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:39 pm |
Тут на днях рылся в хламе,нашел старый термостат после переборки двиги,оказываеться стоял на 88 градусов,ставил потом оригинал,на сколько уже не помню,правда ташкента не припомню до переборки,постоянно холодина была,да и сейчас не особо быстро салон нагреваеться,хотя печка мылась со снятием два раза.К стати была у братана ауди 80,помню,что когда катались от печки потоком воздуха аж руки обжигало,у меня отродясь такого не было
maddmr
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос.
На выходных менял ОЖ. Заодно снял термостат. Он был в накипи.
Хорошенько отмыл его от накипи зубной щеткой и АОСом и поставил назад.
Еще проверил крышку на радиаторе, клапан ее слегка клинило от попавших внутрь клапана песчинок. После промывки не клинит.
До замены все работало нормально, сейчас тоже все работает нормально.
Теперь собственно сам вопрос: почему у меня такое чувство, что я где то накосячил?
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:28 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 286 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
maddmr писал(а): Теперь собственно сам вопрос: почему у меня такое чувство, что я где то накосячил?
У меня тоже самое всегда...
Almaz
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:01 pm |
Инструктор |
maddmr писал(а): Вопрос.
Это на 1-й канал. В Что? Где? Когда?
Евген
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:58 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
90080-23003 это номерок оригинального термостата. Вопрос- это 'горячий' или 'холодный'. Кто-нибудь может подсказать номер Горячего?[/i]
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Евген
я себе ставил вот такой по совету БГ, WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio, ставил весной езжу не жалуюсь, при прогреве тепло в салоне. 88 на конце кода это температура открытия
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Последний раз редактировалось Crazy-Frog Вт окт 27, 2009 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:50 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): при прогреве тепло в салоне 88
сочувствую:)
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:51 pm |
На доске почета |
извиняюсь за пунктуацию, моя плохо русский знать.
Евген
Добавлено: Вт окт 27, 2009 8:40 pm |
Спасибо
Виктор77
Добавлено: Вт окт 27, 2009 8:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): фирма TAMA
ТАNA
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:02 pm |
Максимавод |
А термостат через скока км желательно менять?
укажите код термостата,может быть попробую поменять на такой..просто мне тот оригинальный вообще не прёт.да и зимой холодно будет
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:04 pm |
На доске почета |
-=p@m=-
как клинить начинает. А так он не дорогой можно просто так перед летом следующим поменять для профилактики.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:06 pm |
Максимавод |
Crazy-Frog
А как он может клинить?)))Вот у меня например антифриз как ни странно очень медленно уходит. На полный бачок это надо проехать 2000км.
Иногда бывают запахи в салоне антифриза,грешу на краник печки
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:08 pm |
На доске почета |
-=p@m=-
клинить когда движка проггрета но большой круг охлаждения не открываеться-следствие такого перегрев, либо после остывания не закрывается клапан и вследствие чего очень долго прогреваеться.
А потёков антифриза под машиной нету?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
