Маньяк78rus
Добавлено: Вт апр 15, 2008 10:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
давно меня мучает идея....выкинуть его нафиг....но просто вырезать и вваривать туда трубу неохото. Наверняка же есть карины без каталика...может у них труба от штанов до резонатора такая же как у меня только без каталика ???
У меня карина 7A-FE LB англичанка !
Хелп!
DenChugun
Добавлено: Ср апр 16, 2008 12:08 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Слышал, что его "выбивают". На сколько я понял выбивают из него содержимое. которое фильтрует сгоревшие газы. Я сегодня спросил у мастера: действительно ли увеличивается мощьность если его выбить,Он сказал: не занимайся херней. Вот все что я знаю по этому поводу. Интересно послушать другие мнения (опытные).
Еще скажу, что мой знакомый хвастался что у него Нива стала просто как самолет, после того как выбили катализатор.
P.S. Еще там вроде как есть проблемы с лямбда-зондом.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
smart1984
Добавлено: Ср апр 16, 2008 12:09 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 10:03 pm Сообщения: 101 Откуда: Питер,В.О Репутация: 0 [ ? ]
Я недавно вырезал катализатор, поставил пламегаситель да вроде неплохо
Роман
Добавлено: Ср апр 16, 2008 9:29 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Вообще его НАДО ВЫРЕЗАТЬ а не выбивать. Выбить его может и получится а может и нет  Он не весь рассыпается а оплавляется большая часть. ОН больше трубы по определению. Поэтому как ты его выбьешь? а если он развалится на меньшие части, то есть вероятность его попадания дальше по трубе и застреваяи в проходе. Что может приести к поломке трубы. В общем, снимаем трубу сверху вырезаем вынимаем. Ставим на место! Вырезаем сверху, ну чтобы не видно было. Кому пофигу может и снизу вырезать
МНе вырезали года 2 назад нормально
Цитата: Еще скажу, что мой знакомый хвастался что у него Нива стала просто как самолет, после того как выбили катализатор.
Когда он разваливатся начинает болтается как какашка внутри и так как края у него оплавленны газы через себя не пропускает. Соответственно как пробка тока мешается и машина тупит. И есстесно когда его вырезать машина становится резвее.
Garis
Добавлено: Ср апр 16, 2008 9:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
DenChugun писал(а): Еще скажу, что мой знакомый хвастался что у него Нива стала просто как самолет, после того как выбили катализатор.
Такого быть не может по определению
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Slash
Добавлено: Ср апр 16, 2008 11:00 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Я когда на старой машине пробивал катализатор (перестала ездить совсем) после этого замучался заваривать глушитель. Очень часто стала прогорать вся система после пробитого катализатора.
voldemarik
Добавлено: Ср апр 16, 2008 11:13 am |
| Человек-легенда |
Надо вместо катализатора ставить стронгер или универсальный катализатор.
Ден
Добавлено: Ср апр 16, 2008 4:17 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Млин! Трубу просто вваривать нельзя! прогорит всё остальное! Заместо каталика вваривается пламегаситель! Более бюджетный вариант резонатор от Волги. На рынке увидете маленькая банка на выпускном у волги.
Роман
Добавлено: Ср апр 16, 2008 5:00 pm |
Цитата: Млин! Трубу просто вваривать нельзя! прогорит всё остальное! Заместо каталика вваривается пламегаситель! Более бюджетный вариант резонатор от Волги. На рынке увидете маленькая банка на выпускном у волги.
Ну вроде так правильно. Просто когда у меня кольца выдавило и она пердела аж пипец не до этого было, а катализатор вырезали заодно.
Маньяк78rus
Добавлено: Ср апр 16, 2008 7:38 pm |
| Инструктор |
про каталик вообщем:
1) он однозначно душит движок...не сильно конечно, но ощутимо. После его удаления двигатель начинает более бодрее и шустрее раскручиваться. Особенно когда каталик был забыт.
2) просто выбивать содержимое катализатора не самая лучшая процедура, потому как появиться неприятный звук из-за утолщения трубы, да и с точки зрения потока выхлопа - тоже не хорошо!
3) то что вместо каталика необходимо врезать пламягаситель - это спорный вопрос....есть много за и против этого вопроса.
Лично моё мнение - каталик имеет смысл если вы заботитесь об экологии и если вы готовы хорошо разориться на новый.....если же вам динамика дороже - то каталик в топку!!!
единственный верный способ - купить родную трубу от штанов до резонатора, в которой нет каталика..... но вот существует ли такая и какой у неё номер...мне никто так и не сказал
voldemarik
Добавлено: Ср апр 16, 2008 7:44 pm |
| Человек-легенда |
Продаеться универсальный катализатор, например Босал, мне предлагали его за 80 бак. В инете написано что лучше на него менять, или хотябы на пламегаситель, но ни как ни на трубу. Будет все дальше гореть.
Маньяк78rus
Добавлено: Ср апр 16, 2008 8:01 pm |
| Инструктор |
Цитата: или хотябы на пламегаситель, но ни как ни на трубу. Будет все дальше гореть. ну как я и говорил Цитата: 3) то что вместо каталика необходимо врезать пламягаситель - это спорный вопрос....есть много за и против этого вопроса.
Я на опеле так сделал...был каталик..... взял просто купил среднюю часть в которой труба длиннее вместо каталика...и ничего....через год продал...ничего не прогарело !!!
Добавлено: Чт апр 17, 2008 12:40 am |
voldemarik2 писал(а): или хотябы на пламегаситель, но ни как ни на трубу. Будет все дальше гореть.
Фигня. И как до того машины жили без катализаторов?  ))
ЗЫ: в катализаторе газы сильно разогреваются, потому что идёт реакция дожига избытка СН, с выделением тепла.
Ден
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:20 am |
| На доске почета |
Beso писал(а): Фигня. И как до того машины жили без катализаторов? )) ЗЫ: в катализаторе газы сильно разогреваются, потому что идёт реакция дожига избытка СН, с выделением тепла.
Жили но часто прогорали! BESO ты же должен это помнить! ЗЫ: Разбирался в гараже нашёл самодельную выхлопную систему от классики из нержавейки (отец в 80 -е заказывал на свою первую машину). Вечный выхлоп.
Добавлено: Чт апр 17, 2008 2:08 pm |
Дык поставь ЗА катализатором выхлоп из такого же д@рьма, как делались глушители в нашей стране - прогорит за полгода.
Дело не в выбрасывании каталика. Дело в качестве трассы выхлопа.
Li2n
Добавлено: Чт апр 17, 2008 2:25 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
К чему в итоге то пришли? Как его вырезать без дальнейшего повреждения вхлопной системы?
Добавлено: Чт апр 17, 2008 2:46 pm |
Я щитаю, что просто вырезать и вварить кусок трубы того же диаметра, что и магистраль до и после.
Маньяк78rus
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:03 pm |
| Инструктор |
Цитата: Дело не в выбрасывании каталика. Дело в качестве трассы выхлопа.
+1
Вообщем на мой вопрос мне так никто и не ответил, придёться старым методом - просто вырезать его и вварить трубу !!!
Jolly Roger
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:24 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Я щитаю, что просто вырезать и вварить кусок трубы того же диаметра, что и магистраль до и после.  НИзззяяяя.Обороты большие,поток большой,прожигается резонатор и глушитель соответственно
Li2n
Добавлено: Чт апр 17, 2008 11:31 pm |
| Заслуженный |
Jolly Roger что сделать то ? посоветуй.
Добавлено: Чт апр 17, 2008 11:52 pm |
Jolly Roger писал(а): Beso писал(а): Я щитаю, что просто вырезать и вварить кусок трубы того же диаметра, что и магистраль до и после.  НИзззяяяя.Обороты большие,поток большой,прожигается резонатор и глушитель соответственно
Ох. Ну и при чём тут обороты? И какие они - большие? Это 5 тыщ оборотов в минуту - большие? Ничо там не прогорит.
Роман
Добавлено: Пт апр 18, 2008 8:13 am |
Цитата: что сделать то ? посоветуй.
В общем спорт\ить бессмысленно на мой взгляд  Я тупо вырезал катализатор 2 года назад! Ничаго пока не прогорело
Ден
Добавлено: Пт апр 18, 2008 9:15 am |
| На доске почета |
А я бы резонатор от волги поставил и снял бы все вопросы! Стоит то ок 300 руб.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Jolly Roger
Добавлено: Пт апр 18, 2008 8:59 pm |
Li2n писал(а): Jolly Roger что сделать то ? посоветуй. Чего делать,чего делать...Хороший пламягаситель ставить.ИМХО.А чего тут страшного то?
Маньяк78rus
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:40 am |
| Инструктор |
Jolly Roger а смысл менять пламе гаситель на каталик ??? он тоже даёт не душное сопротивление !!!!
