Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Удалить катализатор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:50 pm
давно меня мучает идея....выкинуть его нафиг....но просто вырезать и вваривать туда трубу неохото. Наверняка же есть карины без каталика...может у них труба от штанов до резонатора такая же как у меня только без каталика ???
У меня карина 7A-FE LB англичанка !
Хелп!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:08 am
Репутация: 38 [ ? ]
Слышал, что его "выбивают". На сколько я понял выбивают из него содержимое. которое фильтрует сгоревшие газы. Я сегодня спросил у мастера: действительно ли увеличивается мощьность если его выбить,Он сказал: не занимайся херней. Вот все что я знаю по этому поводу. Интересно послушать другие мнения (опытные).
Еще скажу, что мой знакомый хвастался что у него Нива стала просто как самолет, после того как выбили катализатор.
P.S. Еще там вроде как есть проблемы с лямбда-зондом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:09 am
Я недавно вырезал катализатор, поставил пламегаситель да вроде неплохо
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:29 am
Вообще его НАДО ВЫРЕЗАТЬ а не выбивать. Выбить его может и получится а может и нет :) Он не весь рассыпается а оплавляется большая часть. ОН больше трубы по определению. Поэтому как ты его выбьешь? а если он развалится на меньшие части, то есть вероятность его попадания дальше по трубе и застреваяи в проходе. Что может приести к поломке трубы. В общем, снимаем трубу сверху вырезаем вынимаем. Ставим на место! Вырезаем сверху, ну чтобы не видно было. Кому пофигу может и снизу вырезать :)
МНе вырезали года 2 назад нормально :wink:
Когда он разваливатся начинает болтается как какашка внутри и так как края у него оплавленны газы через себя не пропускает. Соответственно как пробка тока мешается и машина тупит. И есстесно когда его вырезать машина становится резвее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:33 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Такого быть не может по определению :D
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:00 am
Репутация: 45 [ ? ]
Я когда на старой машине пробивал катализатор (перестала ездить совсем) после этого замучался заваривать глушитель. Очень часто стала прогорать вся система после пробитого катализатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:13 am
Надо вместо катализатора ставить стронгер или универсальный катализатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 4:17 pm
Млин! Трубу просто вваривать нельзя! прогорит всё остальное! Заместо каталика вваривается пламегаситель! Более бюджетный вариант резонатор от Волги. На рынке увидете маленькая банка на выпускном у волги.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 5:00 pm
Ну вроде так правильно. Просто когда у меня кольца выдавило и она пердела аж пипец не до этого было, а катализатор вырезали заодно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 7:38 pm
про каталик вообщем:
1) он однозначно душит движок...не сильно конечно, но ощутимо. После его удаления двигатель начинает более бодрее и шустрее раскручиваться. Особенно когда каталик был забыт.
2) просто выбивать содержимое катализатора не самая лучшая процедура, потому как появиться неприятный звук из-за утолщения трубы, да и с точки зрения потока выхлопа - тоже не хорошо!
3) то что вместо каталика необходимо врезать пламягаситель - это спорный вопрос....есть много за и против этого вопроса.
Лично моё мнение - каталик имеет смысл если вы заботитесь об экологии и если вы готовы хорошо разориться на новый.....если же вам динамика дороже - то каталик в топку!!! :D
единственный верный способ - купить родную трубу от штанов до резонатора, в которой нет каталика..... но вот существует ли такая и какой у неё номер...мне никто так и не сказал :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 7:44 pm
Продаеться универсальный катализатор, например Босал, мне предлагали его за 80 бак. В инете написано что лучше на него менять, или хотябы на пламегаситель, но ни как ни на трубу. Будет все дальше гореть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 8:01 pm
ну как я и говорил
Я на опеле так сделал...был каталик..... взял просто купил среднюю часть в которой труба длиннее вместо каталика...и ничего....через год продал...ничего не прогарело !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:40 am
Фигня. И как до того машины жили без катализаторов? ;-)))
ЗЫ: в катализаторе газы сильно разогреваются, потому что идёт реакция дожига избытка СН, с выделением тепла.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:20 am
Фигня. И как до того машины жили без катализаторов? ))
Жили но часто прогорали! BESO ты же должен это помнить! ЗЫ: Разбирался в гараже нашёл самодельную выхлопную систему от классики из нержавейки (отец в 80 -е заказывал на свою первую машину). Вечный выхлоп. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:08 pm
Дык поставь ЗА катализатором выхлоп из такого же д@рьма, как делались глушители в нашей стране - прогорит за полгода. ;-)
Дело не в выбрасывании каталика. Дело в качестве трассы выхлопа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:25 pm
К чему в итоге то пришли? Как его вырезать без дальнейшего повреждения вхлопной системы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:46 pm
Я щитаю, что просто вырезать и вварить кусок трубы того же диаметра, что и магистраль до и после. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:03 pm
+1
Вообщем на мой вопрос мне так никто и не ответил, придёться старым методом - просто вырезать его и вварить трубу !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:24 pm
НИзззяяяя.Обороты большие,поток большой,прожигается резонатор и глушитель соответственно
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:31 pm
Jolly Roger что сделать то ? посоветуй.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:52 pm
Ох. Ну и при чём тут обороты? И какие они - большие? Это 5 тыщ оборотов в минуту - большие? Ничо там не прогорит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 8:13 am
В общем спорт\ить бессмысленно на мой взгляд :) Я тупо вырезал катализатор 2 года назад! Ничаго пока не прогорело ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 9:15 am
А я бы резонатор от волги поставил и снял бы все вопросы! Стоит то ок 300 руб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 8:59 pm
Чего делать,чего делать...Хороший пламягаситель ставить.ИМХО.А чего тут страшного то?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:40 am
Jolly Roger а смысл менять пламе гаситель на каталик ??? он тоже даёт не душное сопротивление !!!!
