golarttt
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 8:17 pm Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Хорошо, спасибо. Надо посмотреть будет
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
Valmo
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 11:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Помпа может быть. В результате аварии подклинивает.
Не зря пишут после аварии возможны скрытые повреждения
_________________ Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
Sergy
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Sergy писал(а): Роман44 писал(а): Куда он девается, антифриз ??? Возможные варианты исчезновения охлаждающей жидкости: 1)Наружу - искать в соединениях (резьбы,хомуты, радиатор-пристальней на верхний бачек(нет ли трещин, самый верный признак-зеленеть(краснеть) начинают соты (охл жидкость высыхает, цвет зависит от нее) )) 2) В масло - проверить маслозаливную крышку нет ли майонеза. 3) В камеру сгорания, далее на выхлоп - в выхлопе появится белый дымок, поршень в месте протечения будет очищаться практически до металла (см. тему про раскоксовку водой), как и свеча (вывернуть свечи посмотреть нет ли подозрительно чистых) 4)В салон (см. патрубки печки и радиатор печки) Варианты 2,3 - чаще всего вылезают после перегрева ДВС-> головка коробиться-> прокладка, рвется где слабая посадка.(Шлифуют привалочную плоскость головки и устанавливают с новой прокладкой)
Уже есть такая тема
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3989
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
romanwma
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
да-патрубки радиатора печки смотри-железные в салоне справа от ног водителя
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Игорек
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:28 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
при такой потере объема ОЖ его следы не заметить очень трудно визуально ! уровень масла не подымается свечи выкрути погляди ?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
golarttt
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:17 pm |
Блин, сегодня нашел течь, и не маленькую, прям каждыую секунду капает... Вот только не видно откуды. Капли стекают с низа двигателя, а вот откуда стекают непонятно... завтра поеду на яму посмотрю, если увижу что-нибудь там.... Единственное не могу понять откуда оно может течь, может со шкифа помпы
romanwma
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:33 pm |
golarttt писал(а): Блин, сегодня нашел течь, Капли стекают с низа двигателя, а вот откуда стекают непонятно...
Если не помпа, то может быть с патрубка он там в низу длинной сантиметров 10.У меня эт патрубок однажды потёк,подобрали сервисмены от чего-то(он там прямой).
golarttt
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:51 pm |
вот этот что ли?
16_08_09_1352_617.jpg [ 185.38 КБ | Просмотров: 8938 ]
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 28, 2009 11:35 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
golarttt
он самый рукой до него легко дастать.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:08 am |
ну вот он не течет, я проверял... А где-то ниже капает, есть там ниже какие нибудь шланги откуда там может литься? ???
romanwma
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:14 am |
по-мему больше нечему
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:16 am |
Откуда тогда капает? ))))
romanwma
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:25 am |
х.з. заедь на яму и посмотри
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:27 am |
Эх, завтра буду развлекаться ))
Dmitry
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:31 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
а у тебя на машине люк есть?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:32 am |
Есть, а как это касается дела?
Youstas
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Скорей всего течет из контрольного отверстия помпы или по блоку в месте крепления помпы к блоку. Там стоит колечко резиновое - оно стало деревянным, или ремень перетянул генераторный, или же что то просто сдвинуло помпу при аварии. Если течет там, где я сказал, то в районе помпы, при горячем двигателе, должен быть запах испаряющегося антифриза.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:43 am |
В итоге помпа под замену или можно это колечко поменять просто?
Dmitry
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:02 am |
Ты смотрел че капает? антифриз? у меня просто тоже как-то раз капало, так оказалось, что у машин с люком специальная дренажная система...после дождика вода стекает!
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:06 am |
нееее, точно антифриз ))) машина как ночь постоит так надо литр пол доливать в расширительный бачок. А у меня еще вода пока залита, обещают заморозки до -1 интересно это не критично будет для системы охлаждения?
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:33 am |
Но все равно придется все разбирать и снимать помпу, или можно сверху намазать? Правда сверху если мазать я плохо себе представляю как)) А вот еще еще всякие штуки которые внутрь заливаешь и они как то там закупаривают течи. Это ерунда?
Chubaka
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:23 am |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
я бы не советовал тебе лить всякую гадость, после одной такой заливке у друга на курене 3sfe начала грется машина, в результате замена радиатора.
Лучше на яму и поглядеть где да чё ИМХО
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
Роман44
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:38 am |
golarttt писал(а): штуки которые внутрь
на старом радиаторе пробовал, вроде заляпалясь дырочка , а потом как ё..ло по шву см 10-15 и .... новый радиатор у меня и после замены тоже стал антифриз уходить, но у меня подтекал с нижнего патрубка
приятель себе заливал тоже какую-то хрень подобную - на неделю хватило
Я бы не советовал эти штуки
Sergy
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:03 am |
Выявлять течь и устранять.
Все наборы для ленивых (горчица для радиатора и т.п.) решение только на крайний случай(в дороге, дотянуть до СТО).Вылазят боком (залепливанием каналов рубашки охлажения(в т.ч. сужение проходных сечений каналов->приводит к локальным перегревам->микро, а в последующем трещины блока.)
Не делайте себе лишнюю головную боль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42 |
