Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:13 pm
Хорошо, спасибо. Надо посмотреть будет
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:41 pm
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Помпа может быть. В результате аварии подклинивает.
Не зря пишут после аварии возможны скрытые повреждения
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:44 am
Репутация: 27 [ ? ]
Sergy писал(а):
Роман44 писал(а):
Куда он девается, антифриз ???
Возможные варианты исчезновения охлаждающей жидкости:
1)Наружу - искать в соединениях (резьбы,хомуты, радиатор-пристальней на верхний бачек(нет ли трещин, самый верный признак-зеленеть(краснеть) начинают соты (охл жидкость высыхает, цвет зависит от нее) ))
2) В масло - проверить маслозаливную крышку нет ли майонеза.
3) В камеру сгорания, далее на выхлоп - в выхлопе появится белый дымок, поршень в месте протечения будет очищаться практически до металла (см. тему про раскоксовку водой), как и свеча (вывернуть свечи посмотреть нет ли подозрительно чистых)
4)В салон (см. патрубки печки и радиатор печки)
Варианты 2,3 - чаще всего вылезают после перегрева ДВС-> головка коробиться-> прокладка, рвется где слабая посадка.(Шлифуют привалочную плоскость головки и устанавливают с новой прокладкой)
Уже есть такая тема
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3989
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:05 am
да-патрубки радиатора печки смотри-железные в салоне справа от ног водителя
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:28 pm
при такой потере объема ОЖ его следы не заметить очень трудно визуально ! уровень масла не подымается свечи выкрути погляди ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:17 pm
Блин, сегодня нашел течь, и не маленькую, прям каждыую секунду капает... Вот только не видно откуды. Капли стекают с низа двигателя, а вот откуда стекают непонятно... завтра поеду на яму посмотрю, если увижу что-нибудь там.... Единственное не могу понять откуда оно может течь, может со шкифа помпы
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:33 pm
golarttt писал(а):
Блин, сегодня нашел течь, Капли стекают с низа двигателя, а вот откуда стекают непонятно...
Если не помпа, то может быть с патрубка он там в низу длинной сантиметров 10.У меня эт патрубок однажды потёк,подобрали сервисмены от чего-то(он там прямой).
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:51 pm
вот этот что ли?
16_08_09_1352_617.jpg [ 185.38 КБ | Просмотров: 8937 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:35 pm
golarttt
он самый рукой до него легко дастать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:08 am
ну вот он не течет, я проверял... А где-то ниже капает, есть там ниже какие нибудь шланги откуда там может литься? ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:14 am
по-мему больше нечему
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:16 am
Откуда тогда капает? ))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:25 am
х.з. заедь на яму и посмотри
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:27 am
Эх, завтра буду развлекаться ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:31 am
а у тебя на машине люк есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:32 am
Есть, а как это касается дела?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:41 am
Скорей всего течет из контрольного отверстия помпы или по блоку в месте крепления помпы к блоку. Там стоит колечко резиновое - оно стало деревянным, или ремень перетянул генераторный, или же что то просто сдвинуло помпу при аварии. Если течет там, где я сказал, то в районе помпы, при горячем двигателе, должен быть запах испаряющегося антифриза.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:43 am
В итоге помпа под замену или можно это колечко поменять просто?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:02 am
Ты смотрел че капает? антифриз? у меня просто тоже как-то раз капало, так оказалось, что у машин с люком специальная дренажная система...после дождика вода стекает!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:06 am
нееее, точно антифриз ))) машина как ночь постоит так надо литр пол доливать в расширительный бачок. А у меня еще вода пока залита, обещают заморозки до -1 интересно это не критично будет для системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:26 am
Залей вот такую штуку http://www.aga-automag.ru/component/pag ... /Itemid,1/
конечно на время, но поможет хорошо. если потечет снова- меняй помпу- не потечет и хорошо... стоит 300р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:33 am
Но все равно придется все разбирать и снимать помпу, или можно сверху намазать? Правда сверху если мазать я плохо себе представляю как)) А вот еще еще всякие штуки которые внутрь заливаешь и они как то там закупаривают течи. Это ерунда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 7:23 am
я бы не советовал тебе лить всякую гадость, после одной такой заливке у друга на курене 3sfe начала грется машина, в результате замена радиатора.
Лучше на яму и поглядеть где да чё ИМХО
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:38 am
на старом радиаторе пробовал, вроде заляпалясь дырочка , а потом как ё..ло по шву см 10-15 и .... новый радиатор у меня и после замены тоже стал антифриз уходить, но у меня подтекал с нижнего патрубка
приятель себе заливал тоже какую-то хрень подобную - на неделю хватило
Я бы не советовал эти штуки
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:03 am
Репутация: 27 [ ? ]
Выявлять течь и устранять.
Все наборы для ленивых (горчица для радиатора и т.п.) решение только на крайний случай(в дороге, дотянуть до СТО).Вылазят боком (залепливанием каналов рубашки охлажения(в т.ч. сужение проходных сечений каналов->приводит к локальным перегревам->микро, а в последующем трещины блока.)
Не делайте себе лишнюю головную боль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
