Александр__
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:39 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 9:52 pm Сообщения: 22 Откуда: г.Москва Репутация: 0 [ ? ]
Лев спасибо за канкретный ответ и поддерку.Буду менят насос.
Потом отпишу.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:50 am |
Лев писал(а): и всего хвататет, так что не сцы за производительность))
при тапке в пол возможно нехватит.
и в чем проблема взять от газели? размеры такие же, цена почти одинаковая, но запас производительности больше.
у меня стоит такой. на форуме есть код этого насоса
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:15 am |
voldemarik писал(а): при тапке в пол возможно нехватит.
Двухлитровый мощнее 1,6 на 17 процентов. У бензонасоса (особенно если говорить про новый) запас уж как минимум в полтора раза есть. На самом деле - в два, не меньше.
У меня до сих пор "родной" 12-летний 4а-фешный насос питает мой мотор. А у него прирост относительно стокового аккурат в полтора раза....
Олег
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:24 am |
Можно вопросик не совсем в тему?!
Из-за бензонасоса возможно подергивание при плавном наборе скорости на 1ой и 2ой передаче на оборотах не выше 2500???
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:26 am |
Олег
Если в остальных режимах, особенно на максимальной мощности, всё в порядке - то это наверняка не бензонасос виноват.
Олег
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:43 am |
В остальных вроде бы нормально. Правда, очень редко при замере разгона до сотни на первой или второй передаче (точно не помню) в районе 3500 клюнет один раз и все. При повторном заезде такого уже не наблюдается.
Enakin
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:13 am |
Александр__
Вы с насосом то разобрались ?
SoSed60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:21 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Александр__
Когда машина заглохнет проверяй насос как Диабло писал, проще способа нет, если ссыт ели ели, то вперед в магазин, тыща рублей, час работы и вот оно счастье!  Удачи!
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:30 am |
в моем случае машина не разгонялась до 3т просто тупа не разгонялась, даже по чутка, маленькими перегазовками почти на ХХ догонял до 3т потом можно тапку в пол крутил до отсечки, на следущей передачи тоде самое...
Итог замена насоса и все гуд.
Александр__
Добавлено: Чт окт 29, 2009 8:00 pm |
Насос буду ставить в субботу.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
НЕ тыща терерь ,2500 на ГАЗ!!!
Лев
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:55 am |
Александр__
не в сборе случайно?
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:56 am |
| Максимавод |
Лев
а в сборе от газ и таз подойдёт к нам?
Лев
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:59 am |
-=p@m=-
нет)
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 30, 2009 1:01 am |
| Максимавод |
Лев
Только бензонасос,понял,а фильтр тоже не подходит? Если нет,то надо покупать для карины,но пихнуть его в тазовский бош можно?
Лев
Добавлено: Пт окт 30, 2009 1:03 am |
-=p@m=- берешь турбинку, и саму сетку, и собираешь на базе кариновской сборки.
Александр__
Добавлено: Пт окт 30, 2009 8:24 pm |
Лев.В Руси такие цены моторчики к бензо(РУСЬ-это у нас сеть маг. запчастей,нормальных ВАЗ иГАЗ)
Лев
Добавлено: Пт окт 30, 2009 8:25 pm |
Александр__
хм... сам тоже по магазам ездил искал, тоже от 1500 до 2900 видел, на рынке вынесли турбинку в руки в упаковке за 990 помойму..
Александр__
Добавлено: Пт окт 30, 2009 8:32 pm |
Такие брать НЕЗЯ.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Но мне кажекся всётаки не насос.Потму-как откючается при нагреве .Еслибы он при нагреве клинил то сгорелбы предохронитель.
Но мне кажекся всё таки не насос.Потму-как откючается при нагреве .Еслибы он при нагреве клинил то сгорел бы предохронитель.
Александр__
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:37 pm |
Я был прав .Поставил насос BOSCH от ваз-10 ехал классно пока не начал глохнуть как всегда.Вобщем пока наверное подремонтирую ГБО и поездию на газе,а потом как собирусь со средствами поеду к ЭЛЕКТРОВОВИКУ или ещо куда.А может кто что ещо подскажет.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:51 pm |
Александр__ писал(а): Я был прав
в чем ты был прав?
может я был прав, что не стоит менять насос пока не проверишь его?:)
Александр__
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 9:02 pm |
Понимаеш проверить в такой ситуацыи очень сложно.Пока я буду возится с отлючением-подключением всё уже придет в нору.Да и зажимать палцем одному да и вообще что бы брызголо как то не очень.Проверять давление в рампе не чем.Всё таки надеялся отделатся как попроще. javascript:emoticon(':?')Есть ещё какие мнения?
vixa
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
Александр__ писал(а): У меня проблемма через час езды на бензине машина глохнет на любых обаротах, а на газе едет. Двиготель 3SFE. Подскажите в чем может быть проблемма и возможное ее решение. Цитата: Выкрути пробку в баке.Видать разряжение есть.Есть тема как раз про это.
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Александр__
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:04 pm |
Вобщем вроде причину нащёл.Заглушил клапан EGR.Он такой закаксованый ,без просвета ваааще.Поэтому на газе ехала нормально,потому,что он идёт другим путём.Весной попробую промыть.Посмотрим,что получится.А пока проехал тыс.3 слишним всё норамально.Да забыл,расход стал больше литра на полтара.Вроде всё.
Vadzyk
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:18 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Александр__
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:27 pm |
Смишнова мало вобще-то.Он нервов потрепал буть-буть.На трамвайных путях стоять как то не очень.А глушил так,тонкий паранит-тонкая жестянка-старая прокладка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
