Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:39 pm
Лев спасибо за канкретный ответ и поддерку.Буду менят насос.
Потом отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:50 am
Лев писал(а):
и всего хвататет, так что не сцы за производительность))
при тапке в пол возможно нехватит.
и в чем проблема взять от газели? размеры такие же, цена почти одинаковая, но запас производительности больше.
у меня стоит такой. на форуме есть код этого насоса
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:15 am
Двухлитровый мощнее 1,6 на 17 процентов. У бензонасоса (особенно если говорить про новый) запас уж как минимум в полтора раза есть. На самом деле - в два, не меньше.
У меня до сих пор "родной" 12-летний 4а-фешный насос питает мой мотор. А у него прирост относительно стокового аккурат в полтора раза....
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:24 am
Можно вопросик не совсем в тему?!
Из-за бензонасоса возможно подергивание при плавном наборе скорости на 1ой и 2ой передаче на оборотах не выше 2500???
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:26 am
Олег
Если в остальных режимах, особенно на максимальной мощности, всё в порядке - то это наверняка не бензонасос виноват.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:43 am
В остальных вроде бы нормально. Правда, очень редко при замере разгона до сотни на первой или второй передаче (точно не помню) в районе 3500 клюнет один раз и все. При повторном заезде такого уже не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:13 am
Александр__
Вы с насосом то разобрались ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:21 am
Александр__
Когда машина заглохнет проверяй насос как Диабло писал, проще способа нет, если ссыт ели ели, то вперед в магазин, тыща рублей, час работы и вот оно счастье! :) Удачи!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:30 am
в моем случае машина не разгонялась до 3т просто тупа не разгонялась, даже по чутка, маленькими перегазовками почти на ХХ догонял до 3т потом можно тапку в пол крутил до отсечки, на следущей передачи тоде самое...
Итог замена насоса и все гуд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:00 pm
Насос буду ставить в субботу.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
НЕ тыща терерь ,2500 на ГАЗ!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:55 am
Александр__
не в сборе случайно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:56 am
Лев
а в сборе от газ и таз подойдёт к нам?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:59 am
-=p@m=-
нет)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 1:01 am
Лев
Только бензонасос,понял,а фильтр тоже не подходит? Если нет,то надо покупать для карины,но пихнуть его в тазовский бош можно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 1:03 am
-=p@m=- берешь турбинку, и саму сетку, и собираешь на базе кариновской сборки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:24 pm
Лев.В Руси такие цены моторчики к бензо(РУСЬ-это у нас сеть маг. запчастей,нормальных ВАЗ иГАЗ)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:25 pm
Александр__
хм... сам тоже по магазам ездил искал, тоже от 1500 до 2900 видел, на рынке вынесли турбинку в руки в упаковке за 990 помойму..
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:32 pm
Такие брать НЕЗЯ.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Но мне кажекся всётаки не насос.Потму-как откючается при нагреве .Еслибы он при нагреве клинил то сгорелбы предохронитель.
Но мне кажекся всё таки не насос.Потму-как откючается при нагреве .Еслибы он при нагреве клинил то сгорел бы предохронитель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:37 pm
Я был прав .Поставил насос BOSCH от ваз-10 ехал классно пока не начал глохнуть как всегда.Вобщем пока наверное подремонтирую ГБО и поездию на газе,а потом как собирусь со средствами поеду к ЭЛЕКТРОВОВИКУ или ещо куда.А может кто что ещо подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:51 pm
Александр__ писал(а):
Я был прав
в чем ты был прав?
может я был прав, что не стоит менять насос пока не проверишь его?:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:02 pm
Понимаеш проверить в такой ситуацыи очень сложно.Пока я буду возится с отлючением-подключением всё уже придет в нору.Да и зажимать палцем одному да и вообще что бы брызголо как то не очень.Проверять давление в рампе не чем.Всё таки надеялся отделатся как попроще. javascript:emoticon(':?')Есть ещё какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет через час езды
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:58 pm
У меня проблемма через час езды на бензине машина глохнет на любых обаротах, а на газе едет. Двиготель 3SFE. Подскажите в чем может быть проблемма и возможное ее решение.
Выкрути пробку в баке.Видать разряжение есть.Есть тема как раз про это.
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:04 pm
Вобщем вроде причину нащёл.Заглушил клапан EGR.Он такой закаксованый ,без просвета ваааще.Поэтому на газе ехала нормально,потому,что он идёт другим путём.Весной попробую промыть.Посмотрим,что получится.А пока проехал тыс.3 слишним всё норамально.Да забыл,расход стал больше литра на полтара.Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:18 pm
EGR как глушил? Прокладку металлическую? Или может другая интересная конструкция? В моторах 3S-FE помоему всегда виноват EGR!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:27 pm
Смишнова мало вобще-то.Он нервов потрепал буть-буть.На трамвайных путях стоять как то не очень.А глушил так,тонкий паранит-тонкая жестянка-старая прокладка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
