Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 4:09 pm
Педаль в пол не уходит при длительном нажатии.
Но! Смущает тот факт что на стенде хуже тормозит переднее правое и заднее левое колеса! С учетом того что у ГТЦ контуры работают "наискосок" - похоже на то, что проблема все-таки в ГТЦ.
Carina E Liftback 4A-FE 97г.в. англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:51 am
У меня стало лучше после того как поменял жидкость, но все равно не идеал. Причем, если постоит чутка, то тормоза приходят в норму, надавил не сильно и чувствуется что машинка тормозит, а по сильней так можно юзом пустить машинку, а как только пару раз на педалькой тормоза поиграешь, опять так себе, но при этом ход педали остается прежним.
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:08 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
закис трос ручника правый стоит ли брать дешёвый аналог???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=46 ... d=31&sr=15
NK Тросик привода стояночного тормоза 528,79р.++???
Dl-autogruppe Трос тормоза ручного 673,01р.
есть разница правввый леввыый???
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:59 am
я себе оба брал NK ...
вроде гдето обсуждалось что есть,но я на сервисе их когда отдавал мы их померяли и длиной они оказались почти одинаковой,может это ПОЧТИ и есть разница ..
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:10 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
кстати а если один закис, второй держит хорошо, есть смысл 2 менять???
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:43 am
Репутация: 27 [ ? ]
Меняют обычно парой (старый подрастянут-будет разная длина, левый-правый есть разница)
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
1.Прокачивать со сменой тормозной жидкости по схеме электрововика пробовал? Может контур завоздушен?!
2.Если же прокачивал, то вероятно выработка ГТЦ (середина, окончание рабочей зоны ГТЦ) - в этом случае в начале педаль не уходит, но стоит поднажать сильнее и дойдя до середины рабочего хода,- будет "провал".Сымитировать данную ситуацию можно чуток спустив тормозную жидкость ч/з штуцера прокачки, во время нажатия на педаль.
Перед тем как разбирать ГТЦ, убедись в наличии его(в магазинах) как в сборе, так и отдельно ремкомплекта. Будешь разбирать, делай фотоотчет - пока фотоочета по разборке ГТЦ на форуме нет.Не ошибись с направлением манжет.
3.Еще один нюанс, для хороших задних тормозов - помним о "Колдуне", если он есть, - он должен быть грамотно отрегулирован. Как узнать какая у вас тормозная магистраль - смотрим здесь Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:06 am
ivan899 я менял сразу оба.Да и тебе советую,чтоб потом второй раз не лезть тудаже,
вот из-за этого тоже......бери оба и меняй :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:31 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ну будет разная длина может немного . Какие последствия?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:34 pm
как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:00 pm
Репутация: 27 [ ? ]
как?
см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3608
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Хочешь проверить? Одна сторона не будет тормозить (где тросс длинее). Хотя хозяин барин.
Есть в авто детали которые рекомендуют менять парами независимо от выработки лучшего(обычно детали подвески и тормозной системы): (шаровые, рулевые, стойки стабилизатора, колодки,диски, барабаны, торм шланги, троссики ручника, детали подвески(рычаги, аммортизаторы, пружины, сайлент-блоки), резина). Хотя можно заменить только скончавшуюся деталь, а через н-е время снова менять только с другой стороны. Дак вот, чтоб экономить и время и средства (после определенных процедур обязателен сход-развал, либо трудоемкая сборка-разборка) меняют парами!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 6:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
Sergy
может не так глобально))) может просто меньше будет тормозить?
народ!!! а есть отчёт по смене троса? или опись в букваре?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 4:57 pm
Подскажите плз где у ГТЦ выбит номер? Сверху ничего не видно, но фотках в инете номера не нашел...
Exist выдает 2 номера:
47201-05020 или 47201-05040
А какой ставить - непонятно...
