Текущее время: Вт май 26, 2026 5:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Crazy-Frog писал(а):
Проверь напряжение между "-" на аккуме и плюсом с гены (силовой)
очень часто теряется контакт силовых проводов (самых толстых), что совсем не соответствует поговорке " где тонко там рвётся". Хотя по виду все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:13 pm
Woolf
На 3S-FE генератор есть у меня, бошевский.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 6:06 pm
вообщем счас ходил думал снять гену но обнаружил что есть еще пару сантиметров куда его можно поднять в натяжку ремня. Натянул до конца. Завел машину лампочки гореть перестали, Но когда скидываю клему машина глохнет, у меня правда почему то постоянно работает вентилятор радиатора.. при оборотах выше работает.. Еще похоже что от генератора идет странный звук как звон когда даешь газу. И ремень тоже как то шерстеть странно начал..
И еще это нормально что при наборе оборотов из генератора слегка искрит?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 6:49 pm
Woolf
страшные вещи говоришь. :shock:
Генератор искрить не должен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:09 pm
Woolf
Щетки проверь!
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:21 pm
Woolf стопудово в ремонт. А там все тебе скажут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:31 pm
Вообщем сегодня добрался до генератора. Снял начал все прозванивать. Все прозванивается. Ничего странного нету. В итоге начал думать что реле напряги. Собрал все наместо пошел поставил на машину вместе с батей. Он его в ручную держал натягивал дабы не прикручивать зря. Завел машину и тут батю слегка шарахнуло током.
Оказалость то что гена искрил. Это видимо где то изоляция обмотки прохудилась и она шьет на корупс при определенных оборотах. и вот тогда когда идет искра и шьет на корпус зарядка пропадает. пока не искрит зарядка идет ) И чем выше влажность на улице тем больше искрит. решил взять другой Генератор а уж после этого этот попробую заизолировать. А на щетках еще сантиметр где то может стираться..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:18 pm
Тоже началось на холостых начинают гореть (!) и разряд АКБ,ремень натянул нормально все провода подергал,кстати подсветка с часами тускло горят,куда начать копать?
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А если выключить габариты, часы ярче горят ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:47 pm
Вот сейчас я не знаю но до этого было так и подсветка магнитолы тоже А часы тут причем?
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
semen
Часы слегка притухают когда включаются габариты, что б они не слепили глаза в тёмное время суток.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:17 pm
Пётр,а это как относится к моей проблеме?
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:43 pm
Думаю начать стоит с щеток. Но мне это не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:13 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Люди подскажите плиз, столкнулся с такой проблемой. Рулем кручу обороты возрастают, включаю свет падают, дворники в режиме минимальной скорости между их действиями обороты падают потом в норм положение.Чувствую дело в генераторе вот в чем именно в натяжке, щетках, аль в самом генераторе?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:11 am
Репутация: 60 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 9:53 pm
Была проблема в таблетке,да и щетки стерлись,поставил регулятор в сборе со щеткодержателем от Ваз 2110 правда не горят лампы разряда и (!) но остался не дозаряд выдает на ХХ около 12.5 на оборотах до 13.0 в чем проблема?в доп диоде?
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:26 pm
Нашел в чём проблема,диод накрылся.Может кто перекидывал с Ваза? вот нашел с Opel 1993 года
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:22 pm
Машина: Нету
Константин21
Там надо 3 ключа на 14, 10, 12 всего то делов. Открутил провод который спереди генератора, там гайка. Потом ослабь ремень генератора под ним 2 болта на 12, один ровно под генератором который натягивает , второй с боку стопорный, потом откручиваешь 3-й болт на 14 который держит генератор к движке и всё. Потом генератор в пакет и в ремонт.
Вопрос в следущем: помимо "+" провода с гены, в него входит ещё какойто провод, на конце которого разъём, ётот разъём пихаеца в гену... Замучался вытаскивать, совсемникак....( мне продолжать мучения или это как-то по хитрому делается??
и ещё вопрос, похожий провод с разъёмом, немного другим вроде, прикручен изолентой к проводу, то есть просто болтаеца... он совсем не нужен??? что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
отодвинь резинку - увидишь защёлку (хм-м.. или она снизу) нажимаешь и вытаскиваешь.
Vitka писал(а):
просто болтаеца
у меня там тоже провод болтается... правда там ещё провод на датчик давления масла есть - проверь, а вдруг он оторвался...
З.Ы. профиль заполни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:33 pm
[quote="Vitka"]
:lol: Блин, все разъёмы у нас с фиксаторами, этож не таз.
Без обид. :wink:
Последний раз редактировалось Almaz Ср дек 09, 2009 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:44 pm
Машина: Нету
Спасиб, завтра поищу где что разфиксировать :roll:
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 9:17 am
Vitka
кондей есть ? провод может от компрессора
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:05 pm
Номер оригинальный регулятора напряжения на гену ND 126000-1580. Так же есть тайваньский и немецкий заменители. Если что...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 4:29 pm
Добрый вечер. Может кто мне подсказать по ремонту генератора БОШ? Сильно шумит. решил попробовать махнуть подшипники. не могу разобрать. как отделить переднюю крышку от ротора???
Так же на медных втулка большая выработка. Они меняются или нет??? И как? и подшипник пластиковый меняется?
DSC00113.JPG [ 48.06 КБ | Просмотров: 6116 ]
DSC00112.JPG [ 48.41 КБ | Просмотров: 6117 ]
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 4:46 pm
Ребята и мне помогите плиз советом, дядя Гена Бош загнулся двигло 4а . Поставили с разборки гену дензо от двигла 5А , все вроде бы и хорошо зарядка идет но с контрольными лампами проблема не смогли таки подключить остальные два провода на фишке. Если не трудно ссылками закидай про установку дензо за место боша.
Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
