sedoy2000
Добавлено: Пт окт 30, 2009 10:47 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Crazy-Frog писал(а): Проверь напряжение между "-" на аккуме и плюсом с гены (силовой) очень часто теряется контакт силовых проводов (самых толстых), что совсем не соответствует поговорке " где тонко там рвётся". Хотя по виду все нормально.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 12:13 pm |
Woolf
На 3S-FE генератор есть у меня, бошевский.
Woolf
Добавлено: Сб окт 31, 2009 6:06 pm |
| Летописец |
вообщем счас ходил думал снять гену но обнаружил что есть еще пару сантиметров куда его можно поднять в натяжку ремня. Натянул до конца. Завел машину лампочки гореть перестали, Но когда скидываю клему машина глохнет, у меня правда почему то постоянно работает вентилятор радиатора.. при оборотах выше работает.. Еще похоже что от генератора идет странный звук как звон когда даешь газу. И ремень тоже как то шерстеть странно начал..
И еще это нормально что при наборе оборотов из генератора слегка искрит?
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 31, 2009 6:49 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Woolf
страшные вещи говоришь.
Генератор искрить не должен.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
kazarkan
Добавлено: Сб окт 31, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Woolf
Щетки проверь!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Добавлено: Сб окт 31, 2009 8:21 pm |
Woolf стопудово в ремонт. А там все тебе скажут.
Woolf
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 11:31 pm |
| Летописец |
Вообщем сегодня добрался до генератора. Снял начал все прозванивать. Все прозванивается. Ничего странного нету. В итоге начал думать что реле напряги. Собрал все наместо пошел поставил на машину вместе с батей. Он его в ручную держал натягивал дабы не прикручивать зря. Завел машину и тут батю слегка шарахнуло током.
Оказалость то что гена искрил. Это видимо где то изоляция обмотки прохудилась и она шьет на корупс при определенных оборотах. и вот тогда когда идет искра и шьет на корпус зарядка пропадает. пока не искрит зарядка идет ) И чем выше влажность на улице тем больше искрит. решил взять другой Генератор а уж после этого этот попробую заизолировать. А на щетках еще сантиметр где то может стираться..
semen
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:18 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Тоже началось на холостых начинают гореть (!) и разряд АКБ,ремень натянул нормально все провода подергал,кстати подсветка с часами тускло горят,куда начать копать?
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Пётр
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:34 pm |
semen писал(а): кстати подсветка с часами тускло горят
А если выключить габариты, часы ярче горят ?
semen
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:47 pm |
Вот сейчас я не знаю но до этого было так и подсветка магнитолы тоже А часы тут причем?
Пётр
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:49 pm |
semen
Часы слегка притухают когда включаются габариты, что б они не слепили глаза в тёмное время суток.....
semen
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 10:17 pm |
Пётр,а это как относится к моей проблеме?
Евген
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 11:43 pm |
Думаю начать стоит с щеток. Но мне это не помогло
Gagarin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:13 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Люди подскажите плиз, столкнулся с такой проблемой. Рулем кручу обороты возрастают, включаю свет падают, дворники в режиме минимальной скорости между их действиями обороты падают потом в норм положение.Чувствую дело в генераторе вот в чем именно в натяжке, щетках, аль в самом генераторе?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Пётр
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 2:11 am |
semen писал(а): Пётр,а это как относится к моей проблеме? semen писал(а): кстати подсветка с часами тускло горят,куда начать копать?
semen
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 9:53 pm |
Была проблема в таблетке,да и щетки стерлись,поставил регулятор в сборе со щеткодержателем от Ваз 2110 правда не горят лампы разряда и (!) но остался не дозаряд выдает на ХХ около 12.5 на оборотах до 13.0 в чем проблема?в доп диоде?
semen
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:26 pm |
Нашел в чём проблема,диод накрылся.Может кто перекидывал с Ваза? вот нашел с Opel 1993 года
Vitka
Добавлено: Вт дек 08, 2009 9:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 10:14 pm Сообщения: 37 Откуда: СПб Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Нету
Crazy-Frog писал(а): Константин21 Там надо 3 ключа на 14, 10, 12 всего то делов. Открутил провод который спереди генератора, там гайка. Потом ослабь ремень генератора под ним 2 болта на 12, один ровно под генератором который натягивает , второй с боку стопорный, потом откручиваешь 3-й болт на 14 который держит генератор к движке и всё. Потом генератор в пакет и в ремонт.
Вопрос в следущем: помимо "+" провода с гены, в него входит ещё какойто провод, на конце которого разъём, ётот разъём пихаеца в гену... Замучался вытаскивать, совсемникак....( мне продолжать мучения или это как-то по хитрому делается??
и ещё вопрос, похожий провод с разъёмом, немного другим вроде, прикручен изолентой к проводу, то есть просто болтаеца... он совсем не нужен??? что это может быть?
sedoy2000
Добавлено: Вт дек 08, 2009 9:45 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitka писал(а): мне продолжать мучения или это как-то по хитрому делается?? отодвинь резинку - увидишь защёлку (хм-м.. или она снизу) нажимаешь и вытаскиваешь. Vitka писал(а): просто болтаеца у меня там тоже провод болтается... правда там ещё провод на датчик давления масла есть - проверь, а вдруг он оторвался...
З.Ы. профиль заполни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Almaz
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:33 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
[quote="Vitka"]
 Блин, все разъёмы у нас с фиксаторами, этож не таз.
Без обид.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Последний раз редактировалось Almaz Ср дек 09, 2009 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitka
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:44 pm |
Машина: Нету
Спасиб, завтра поищу где что разфиксировать
_________________ Вот Вам
Роман44
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:17 am |
Vitka
кондей есть ? провод может от компрессора
Almaz
Добавлено: Сб дек 12, 2009 8:05 pm |
Номер оригинальный регулятора напряжения на гену ND 126000-1580. Так же есть тайваньский и немецкий заменители. Если что...
Марат
Добавлено: Сб янв 09, 2010 4:29 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер. Может кто мне подсказать по ремонту генератора БОШ? Сильно шумит. решил попробовать махнуть подшипники. не могу разобрать. как отделить переднюю крышку от ротора???
Так же на медных втулка большая выработка. Они меняются или нет??? И как? и подшипник пластиковый меняется?
DSC00113.JPG [ 48.06 КБ | Просмотров: 6112 ]
DSC00112.JPG [ 48.41 КБ | Просмотров: 6113 ]
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Андрейка
Добавлено: Сб янв 09, 2010 4:46 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
Ребята и мне помогите плиз советом, дядя Гена Бош загнулся двигло 4а . Поставили с разборки гену дензо от двигла 5А , все вроде бы и хорошо зарядка идет но с контрольными лампами проблема не смогли таки подключить остальные два провода на фишке. Если не трудно ссылками закидай про установку дензо за место боша.
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
