Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:56 pm
Дмитрий 701 писал(а):
wAnTed писал(а):
тормоз тоже показывает...
Ну если стопак пашет а габарит нет? :D Предохранитель?
хз, стопак то мне не увидеть, видел в зеркало заднего вида, что красным горит, а оба или один, я хз ))
ладно, будем разбираться... дак а свет в панели приборов, кнопка задних птф.. они тоже не горят...
кстати на предохранителе птф висит что еще? или он только для птф?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:30 pm
оказались предохранители... TAIL RH и на ПТФ )))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:19 pm
Пробовал подключать ПТФ по родной проводке: Разьём на кнопку есть, предохранитель стоит и возле аккомулятора непонятный разьём. К нему подходит 5 проводов на двух постоянный плюс и минус. Пробовал ставить реле ,оно там не держится .Такое впечетление что клемм с проводами нет под реле.
Разве может быть предохранитель и разьём под кнопку ,а реле непредусмотренно???
замыкал контакты 7 и 8 ничего нещёлкало
1.jpg [ 380.45 КБ | Просмотров: 7572 ]
Комментарий к файлу: Что за разьём?
2.jpg [ 471.8 КБ | Просмотров: 7568 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:31 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66, :shock: . Ты же уже нашел куда реле должно ставиться. Под ногами водителя в салоне с левой стороны. (сам же фотографию мне показывал)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:39 pm
sedoy2000
да нашел в самом верху. Одно стоит два пустых места, в оба ставил реле, а оно свободно встаёт и может само выпасть :(
И что за разъём непонятный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Женя, у меня туго зашло, и релюха щёлкает, когда контакты замыкаю.
"Если честно... х его знает товарищ майор". У меня тоже полно всяких разъёмов неподключенных.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:56 pm
Не тот разъём, у меня тоже дофига всяких расположено у фар и аккумулятора, но те что нужны были за заглушками ПТФ у лонжерона расположены! :) А реле я по причине труднодоступности я на ощупь ставил и - о чудо! Всё подошло! Правда одна фишка а не две была пустая...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:08 pm
вчера тоже ставили... тоже хотел реле в блок поставить, дак там 3 разъема для реле, 2 синих, 1 черный, дак в 2 синих похоже нет ничего, ставлю реле, оно не держится, пробовали протестить тестером, там нет ничего... а в черном держится хорошо, + и - есть, но это не на птф... сделали пока так: питание на реле подали, подключили кнопку к фишке (7 и 8 контакты), кнопка от русских тазиков.. брат на работе провода спаял между контактами на кнопке и все работает, принцип такой: на реле подключили 2 провода магистральных (+ и -), а управление на другие контакты реле взяли с кнопки. проводов правда куча )) хочу все таки по уму все сделать, но черт ногу сломит, пока все найдешь там и разберешься ..
ща проблема только: иногда ПТФ вырубаются... думаю что просто где-то контакт плохой и перегрев идет, надо все по хорошему соединить и обжать )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:10 pm
У меня только один разъём у фар неподключеный, который на фото.
Получается если проводки до ПТФ нет, то и под реле проводка непредусмотрена так???
Прийдётся тянуть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66, у меня такие разъёмы под фары (Lex@84 выкладывал)
Похоже на то... :(
t_011_690.jpg [ 27.31 КБ | Просмотров: 7569 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:19 pm
Посмотри, так, на всякий случай, там иногда в фишках под реле (как и в моём случае, и на той фотке сверху) стоит какая то белая херь, вроде заглушки...Так вот его вынимаешь и релюшка тазовская расчудесно прямо встаёт! :) Как то так...У меня было....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:24 pm
Дмитрий 701, точно, стоят такие... думал это стандарт, оказывается это типа заглушек? завтра в гараж скатаюсь, попробую че-нить замутить, если пойдет )))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:29 pm
Я тоже поеду , буду смотреть заглушки есть ли таковые.
Даже если поставится реле , то хде искать выход на ПТФ ?????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:30 pm
wAnTed писал(а):
думал это стандарт
Я тоже сперва думал, но когда после очередной неудачной попытки вштыривания я енту белую херь зацепил и вытащил самой релюхой и потом всё стало нааамного просче... :)
Я только не понял как их в такой ..опе увидеть то? Я например, по чесноку, совершенно случайно её выцепил...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Заглушки с бампера сними, за ними они и должны быть!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:44 pm
Да, я снял и заглушки и сами фары с поворотниками и нету тама нехая :o
Скорее всего и нет проводки под реле. Тогда зачем вешать разъём для кнопки??? Непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:49 pm
Англичане куражатся?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:53 pm
Сидят перед камином с овсянкой ,читают форум и ржут блин :lol: над нами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:17 am
Машина: carina-e
все прекрасно видно, жмешь на тормоз и смотришь в левое и правле зеркало поочередно и видно усиливается свет ли нет.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:56 am
skakurin, разобрался уже, предохранитель сгорел. заменил и всё заработало
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:40 pm
Люди а никто не ставил противотуманки с Калдины 190-ом кузове, бампера вроде такие же как на Карине.
И ещё вопрос у противотуманок тоже бывает разное направление левый,правый руль?
Добавлено спустя 3 минуты:
http://foto.drom.ru/13060/123705/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мы с Evgen66 сейчас ставим... если не ошибаюсь с кузова 190G. Можешь у Жеки заценить http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=147328#147328
где-то уже поднимался вопрос... ответ - нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:12 pm
Парни ,кто что думает про этот сайт,цена одной стоковой ПТФ-ки 1440 рублей ,никто через них не заказывал ничего? Чёт как-то подозрительно низковата цена
http://www.dvigan.ru/shop/optika/protiv ... a-e-2.html
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:18 pm
Чегож тут подозрительно низкого. Цена за одну противотуманку помоему адекватна. Или это за пару?
С другой стороны я покупал у себя на разборе туманку за 700руб.,правда с поврежденным креплением
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:19 pm
Это цена за одну, тогда как на экзисте помоему она стоит 2500 ( одна)
