wAnTed
Добавлено: Пт окт 30, 2009 10:56 pm |
Дмитрий 701 писал(а): wAnTed писал(а): тормоз тоже показывает... Ну если стопак пашет а габарит нет?  Предохранитель?
хз, стопак то мне не увидеть, видел в зеркало заднего вида, что красным горит, а оба или один, я хз ))
ладно, будем разбираться... дак а свет в панели приборов, кнопка задних птф.. они тоже не горят...
кстати на предохранителе птф висит что еще? или он только для птф?
wAnTed
Добавлено: Сб окт 31, 2009 12:30 pm |
оказались предохранители... TAIL RH и на ПТФ )))
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Пробовал подключать ПТФ по родной проводке: Разьём на кнопку есть, предохранитель стоит и возле аккомулятора непонятный разьём. К нему подходит 5 проводов на двух постоянный плюс и минус. Пробовал ставить реле ,оно там не держится .Такое впечетление что клемм с проводами нет под реле.
Разве может быть предохранитель и разьём под кнопку ,а реле непредусмотренно???
замыкал контакты 7 и 8 ничего нещёлкало
1.jpg [ 380.45 КБ | Просмотров: 7576 ]
Комментарий к файлу: Что за разьём?
2.jpg [ 471.8 КБ | Просмотров: 7572 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:31 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66,  . Ты же уже нашел куда реле должно ставиться. Под ногами водителя в салоне с левой стороны. (сам же фотографию мне показывал)
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:39 pm |
sedoy2000
да нашел в самом верху. Одно стоит два пустых места, в оба ставил реле, а оно свободно встаёт и может само выпасть
И что за разъём непонятный.
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Женя, у меня туго зашло, и релюха щёлкает, когда контакты замыкаю. Evgen66 писал(а): И что за разъём непонятный. "Если честно... х его знает товарищ майор". У меня тоже полно всяких разъёмов неподключенных.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:56 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Evgen66 писал(а): и возле аккомулятора непонятный разьём.
Не тот разъём, у меня тоже дофига всяких расположено у фар и аккумулятора, но те что нужны были за заглушками ПТФ у лонжерона расположены!  А реле я по причине труднодоступности я на ощупь ставил и - о чудо! Всё подошло! Правда одна фишка а не две была пустая...
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:08 pm |
вчера тоже ставили... тоже хотел реле в блок поставить, дак там 3 разъема для реле, 2 синих, 1 черный, дак в 2 синих похоже нет ничего, ставлю реле, оно не держится, пробовали протестить тестером, там нет ничего... а в черном держится хорошо, + и - есть, но это не на птф... сделали пока так: питание на реле подали, подключили кнопку к фишке (7 и 8 контакты), кнопка от русских тазиков.. брат на работе провода спаял между контактами на кнопке и все работает, принцип такой: на реле подключили 2 провода магистральных (+ и -), а управление на другие контакты реле взяли с кнопки. проводов правда куча )) хочу все таки по уму все сделать, но черт ногу сломит, пока все найдешь там и разберешься ..
ща проблема только: иногда ПТФ вырубаются... думаю что просто где-то контакт плохой и перегрев идет, надо все по хорошему соединить и обжать )
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:10 pm |
У меня только один разъём у фар неподключеный, который на фото.
Получается если проводки до ПТФ нет, то и под реле проводка непредусмотрена так???
Прийдётся тянуть
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:16 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66, у меня такие разъёмы под фары ( Lex@84 выкладывал)
Evgen66 писал(а): Получается если проводки до ПТФ нет, то и под реле проводка непредусмотрена так??? Похоже на то...
t_011_690.jpg [ 27.31 КБ | Просмотров: 7573 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:19 pm |
wAnTed писал(а): ставлю реле, оно не держится, пробовали протестить тестером, там нет ничего...
Посмотри, так, на всякий случай, там иногда в фишках под реле (как и в моём случае, и на той фотке сверху) стоит какая то белая херь, вроде заглушки...Так вот его вынимаешь и релюшка тазовская расчудесно прямо встаёт!  Как то так...У меня было....
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:24 pm |
Дмитрий 701, точно, стоят такие... думал это стандарт, оказывается это типа заглушек? завтра в гараж скатаюсь, попробую че-нить замутить, если пойдет )))
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:29 pm |
wAnTed писал(а): завтра в гараж скатаюсь
Я тоже поеду , буду смотреть заглушки есть ли таковые.
Даже если поставится реле , то хде искать выход на ПТФ ?????
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:30 pm |
wAnTed писал(а): думал это стандарт
Я тоже сперва думал, но когда после очередной неудачной попытки вштыривания я енту белую херь зацепил и вытащил самой релюхой и потом всё стало нааамного просче...
Я только не понял как их в такой ..опе увидеть то? Я например, по чесноку, совершенно случайно её выцепил...
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Evgen66 писал(а): то хде искать выход на ПТФ ????? Дмитрий 701 писал(а): Заглушки с бампера сними, за ними они и должны быть!
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:44 pm |
sedoy2000 писал(а): Заглушки с бампера сними, за ними они и должны быть
Да, я снял и заглушки и сами фары с поворотниками и нету тама нехая
Скорее всего и нет проводки под реле. Тогда зачем вешать разъём для кнопки??? Непонятно.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:49 pm |
Evgen66 писал(а): Тогда зачем вешать разъём для кнопки???
Англичане куражатся?
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:53 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Англичане куражатся?
Сидят перед камином с овсянкой ,читают форум и ржут блин  над нами.
skakurin
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:17 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
wAnTed писал(а): Дмитрий 701 писал(а): wAnTed писал(а): тормоз тоже показывает... Ну если стопак пашет а габарит нет?  Предохранитель? хз, стопак то мне не увидеть, видел в зеркало заднего вида, что красным горит, а оба или один, я хз )) ладно, будем разбираться... дак а свет в панели приборов, кнопка задних птф.. они тоже не горят... кстати на предохранителе птф висит что еще? или он только для птф?
все прекрасно видно, жмешь на тормоз и смотришь в левое и правле зеркало поочередно и видно усиливается свет ли нет.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:56 am |
skakurin, разобрался уже, предохранитель сгорел. заменил и всё заработало
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:40 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Люди а никто не ставил противотуманки с Калдины 190-ом кузове, бампера вроде такие же как на Карине.
И ещё вопрос у противотуманок тоже бывает разное направление левый,правый руль?
Добавлено спустя 3 минуты:
http://foto.drom.ru/13060/123705/
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Crazy-Frog писал(а): а никто не ставил противотуманки с Калдины 190-ом кузове Мы с Evgen66 сейчас ставим... если не ошибаюсь с кузова 190G. Можешь у Жеки заценить http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=147328#147328Crazy-Frog писал(а): у противотуманок тоже бывает разное направление левый,правый руль? где-то уже поднимался вопрос... ответ - нет.
romanwma
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни ,кто что думает про этот сайт,цена одной стоковой ПТФ-ки 1440 рублей ,никто через них не заказывал ничего? Чёт как-то подозрительно низковата цена
http://www.dvigan.ru/shop/optika/protiv ... a-e-2.html
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:18 pm |
romanwma писал(а): Парни ,кто что думает про этот сайт,цена одной стоковой ПТФ-ки 1440 рублей ,никто через них не заказывал ничего? Чёт как-то подозрительно низковата цена http://www.dvigan.ru/shop/optika/protiv ... a-e-2.html
Чегож тут подозрительно низкого. Цена за одну противотуманку помоему адекватна. Или это за пару?
С другой стороны я покупал у себя на разборе туманку за 700руб.,правда с поврежденным креплением
romanwma
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:19 pm |
Это цена за одну, тогда как на экзисте помоему она стоит 2500 ( одна)
