дядя
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:44 am |
Ryaba писал(а): Вот и не знаю на что еще грешить???
Бывает такая засада,крышка багажника дребезжит.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:09 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
doomer писал(а): снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в но
дакая же ерунда- только после остановки через секунд 7-10.
грешу на опоры стоек
Ryaba
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:38 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Да!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:00 am |
выхлопную трубу смотрели?
Алекс1978
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:31 am |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Ryaba
это скорее всего опора стойки, я так тоже амортики поменял, а оказалось, что умерла верхняя опора. Сделай так: поддомкрать колесо со стороны где идет стук, подсунь под колесо кривой ломик и подвигай, если опоре хана, то сразу поймешь, будет дополнительный ход, а можешь при этом разобрать заднее сиденье, чтобы видеть место крепления стойки, там будет все расхлябано если опора убита, ну вот, кажись все, я конечно мож коряво объяснил, но думаю понятно
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:36 am |
diablo писал(а): выхлопную трубу смотрели?
она тут не причем -100%
это опора правая- она в мясо- уже разобрался
Ryaba
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:28 pm |
Попробую глянуть опору!Просто ничего больше не остоется,т.к. ни домкрат ни выхлопная не стучат!!!И еще если не секрет,как на седане снять сиденье
Добавлено: Сб мар 14, 2009 4:19 am |
Ryaba писал(а): как на седане снять сиденье
Подушку заднего сиденья? Просто потянуть вверх за края. На защёлках она там.
romanwma
Добавлено: Вт окт 27, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Тоже появилась такая проблемма,правда давно, сейчас решил с ней разобраться - сзади слева в районе багажника не всегда появляется звук похожий буд-то к кармане багажника болт или гайка бъётся о стенки железные,звук не глухой,дребезжания нет.В задней подвеске всё хорошее ( заезжал в два сервиса для чистоты эксперемента), в чём трабла -сервисмены не знают,т.к. звук появляется иногда при проезде плавном ,небольших ямок или лежачего полицейского.Когда машина стоит - хоть как её шатай ,прыгай- без результатно.
Куда смотреть?Большая вероятность что аммортизатор?
Пробывал всё из багажника вытаскивать - безполезно
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Вт окт 27, 2009 5:41 pm |
romanwma писал(а): робывал всё из багажника вытаскивать
и домкрат?
У меня один знакомый искал звук - посадил чела в багажник (лифтбек) и ехал а тот слушал, оказалось виновен у него замок ляды.
romanwma
Добавлено: Вт окт 27, 2009 5:43 pm |
Лады? У меня такого нет,и домкрат вытаскивал,а звук сцуко буд-то в салоне,раздражает
Евген
Добавлено: Сб окт 31, 2009 4:35 pm |
Алекс1978 писал(а): появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках Алекс1978 писал(а): возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо,
Во-о-от один в один. С этим дребезжанием проездил полгода и почти 15 тык. Погрессировало. Наконец достало вконец. Заехал к знакомому слесарю на замену ступичного правого заодно он снял стойку. Думали опоре конец, а оказалось просто открутилась гайка, которая прижимает опору к пружине и накручивается на шток стойки. Теперь все пучком
Алексей60
Добавлено: Сб окт 31, 2009 7:22 pm |
Ну а у меня оказалось опора разбита в хлам. Причем обе. Ставил б/у оригинал. После поездки в Новгород(не дороги, а полигон для танков  ), одна видимо опять умерла, поскольку звук опять появился по приезду. С другой стороны опора до сих пор ходит.
dreamer
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:26 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 521 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
Было все похожее... поменял опору, не помогло, стук усилился.. Выяснилось - раздолбались плавающие втулки задних рычагов(
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
Lex@84
Заголовок сообщения: да в Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:04 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот такая у меня беда: ехал домой и обнаружил что что-то чиркает и стучит на лежачем полицейском, с чирканьем разобрался- антистатик замерз, я его выдернул, а вот со стуком сложнее, стучит в районе заднего левого колеса, на кочках, звук напоминает стук поглатителя паров ( наверно так он называется точно не помню) под капотом стоит, стучит иногда как дятел, вот звук такой, только сзади и только на кочках и неровной дороге, каков диагноз?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Lex@84
Добавлено: Вс дек 20, 2009 5:09 pm |
Lex@84 писал(а): вот такая у меня беда: ехал домой и обнаружил что что-то чиркает и стучит на лежачем полицейском, с чирканьем разобрался- антистатик замерз, я его выдернул, а вот со стуком сложнее, стучит в районе заднего левого колеса, на кочках, звук напоминает стук поглатителя паров ( наверно так он называется точно не помню) под капотом стоит, стучит иногда как дятел, вот звук такой, только сзади и только на кочках и неровной дороге, каков диагноз?
разобрался со стуком сам, поддомкратил машину и заменил втулки поперечной стабилизации, стук пропал.
llas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:55 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет. появился глухой стук в районе правого заднего колеса, стучит только на ямах,при проезде полицейских все нормально. но если посажир сзади стук и на ямах и на полицейском. стойки амортизатора ипружины поменяны после чего и начало стучать. да когда ставили амортизатор оторвали стойку стабилизатора, так что езжу пока без нее.что может быть причиной 1. стойка стабилизатора?.2.опора стойки?.3.или посоветовали посмотреть правильно ли поставили пружину? подскажите где копать?
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
llas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 6:03 pm |
а как это можно проверить ? и почему не стойка стабилизатора?
Day
Добавлено: Вс фев 07, 2010 2:36 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Уже полгода езжу с подобной проблемой. И причина известна - большой износ стабилизатора поперечной устойчивости. Новые резинки не помогают - надо менять всю деталь.
Вопрос у меня следующий - надо ли это менять в срочном порядке, или может подождать до тепла? Сервисмены говорят, что это не критично, ничего неприятного (кроме стука) это за собой не повлечет. Хочу узнать так ли это?
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:17 pm |
Day писал(а): так ли это?
Да, так. Не смертельно.
Nick_Smith
Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
doomer писал(а): чтобы не создавать тему: у меня по корпусу, по ощущениям снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в норме
Удалось точно установить причину?
У меня почти такая же фигня образовалась. После остановки, примерно через минуту глухой удар по подвеске-кузову справа-снизу.
Внешний осмотр из ямы и тряска-качание на сервисе ничего не дали.
Порой удар такой силы, что срабатывает первый уровень датчика удара на сигналке.  Домкрат, огнетушитель и барахло в багажнике исключены.
Кто сталкивался с таким и победил? Куда копать?
Artem23
Добавлено: Вт фев 09, 2010 12:47 pm |
| Токарь клуба |
А у меня вот вчера заметил что как будто колеса отвернуты , случайно покачал жопу машины влево вправо , и звук у колес появился , даже за сами колеса пошатал и звук у правого сильный , у левого потише ! Сказали что это наверно сайлентблоки нужно менять . Народ кто может тут написать коды всех деталей на экзисте что перечисляли в это теме ? Интересуют такие детали как сайлентблоки , втулки стабилизаторов , опоры стоек , и что еще там может быть расходником ходовой сзади ! Думаю многим пригодится . С компа нет возможности выйти в интернет , только с телефона ! Если детали отличаются по версиям англичанка японка , то можно написать для каждой отдельно !
ToXa
Добавлено: Вт фев 09, 2010 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Nick_Smith писал(а): Удалось точно установить причину? У меня почти такая же фигня образовалась. После остановки, примерно через минуту глухой удар по подвеске-кузову справа-снизу. Внешний осмотр из ямы и тряска-качание на сервисе ничего не дали. Порой удар такой силы, что срабатывает первый уровень датчика удара на сигналке.  Домкрат, огнетушитель и барахло в багажнике исключены. Кто сталкивался с таким и победил? Куда копать?
Это бензобак. Видимо у тебя адсорбер забит и вакуум в баке образуется и бак играет.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 09, 2010 1:12 pm |
Artem23 писал(а): Сказали что это наверно сайлентблоки нужно менять Вообще-то лечить нужно то, что конкретно болит. Иначе никаких финансов не хватит
Т.е. нужно загонять на подъемник и искать, что именно стучит. Может быть это всего лишь стойки стабилизатора, которые ты скоро заменишь на "вечные"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240 |
